[胆机基础] 粗略探讨一级串叠电路推动211的可行性
[复制链接] 查看: 52473|回复: 189
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-29 01:43 | 显示全部楼层
回复  Gautau
gb你好。小弟作业你给批改一下。211rg不用100k吧怕有问题,用200k吧倒是合串叠胃口。纠结中 ...
清茶若水 发表于 28-8-2012 17:03
那便只能用自偏
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-29 11:00 | 显示全部楼层
学习中,好贴
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-30 10:59 | 显示全部楼层
回复  Gautau
清茶若水 发表于 2012-8-28 17:03
    清茶兄好, 我得首先道歉, 我自己的机器211 的Rg并非取100K, 我这么做的原因是以前收的砖头够多了, 所以实际上, 我是实做实验 200K, 看看211管有没有不正常的现象, 实际上,211 管在200K Rg 固偏下, 工作得很好。 我就沿用。。。 但对外, 我就宣布 100K, 请收PM
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-30 11:44 | 显示全部楼层
回复 120# 红山老猫
呵呵,猫兄原来是另有苦衷啊。没事没事,千方不要提道歉两字哦,折煞小弟也。我觉得211固偏用100k-50k,只是从预防出现栅流  这个角度出发的一种措拖。实际上前级的推幅控制在211a类输入范围之内,也就没这个担忧了。当然如果堆动级输出阻抗很低,用100-k再合适不过了。  好在您这个211用200k正好与串层推动相匹配,推动摆幅也在160vpp之内,就不会产生a2类动了。用200k就太对了。至此,消除了100k取值与串层不相匹配这个疑虑了。呵呵再次谢谢mb。但愿这个帖子不会让您挨砖如果对您造成不便,那真是对不住您啦。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-30 12:32 | 显示全部楼层
呵呵, 没事!
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-30 21:38 | 显示全部楼层
回复 72# 清茶若水
    还得请教啊!不是太明白啊!
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 02:37 | 显示全部楼层
回复 123# BossXPOX
铜阻选成的压差。电阻*电流=电压。就是变压器初级线圈的直流电阻值与211屏流的积,是b+与p之间的电压差。呵呵科普到家了
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-31 07:45 | 显示全部楼层
回复  kenny
k兄,串层推211是没大的优势可言。作为一种存在,6sn7这只管有它独到的优势。如下管屏压可 ...
清茶若水 发表于 2012-8-28 13:28
下管低至50V时的栅负取多大?不怕栅流?根据实测,摆幅到-0.8V开始出现栅流。取-1.7V的栅负,实际可用动态范围只有0.9V PP。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-31 08:07 | 显示全部楼层
回复 124# 清茶若水
    非常感谢您的教导,不过还是搞不明白,这个铜阻会影响什么呢?是否指压差大电感就大的缘故呢?
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:14 | 显示全部楼层
低至50v为什么不能工作?在大屏阻情况下,栅负取1.5-1.9v,屏流1-1.5ma,会不会产生栅流?倒是新问题。从6n8p看,似乎问题不是很严重。纯二线路似有类似的电压。6sn7是怎么个情况,手头上缺图表资料就不好说了。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 08:28 | 显示全部楼层
回复 126# BossXPOX
其实铜阻并不影响什么。凡导体都有电阻,线包呢,线径大铜阻就小。它只是p-b+的压差,无非就是在计算屏压时,不要忘记减掉这个压差。讲到电感与压差的关系,也有那么一点关联。例如相同的铁芯截面积,相同的线径,相同的线包结构,而不湘同的匝数,匝数多的压差会大点,电感量也大点。唉,累人。你那头牛355欧,电阻稍稍大了些,但根本不影响使用。
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-31 08:38 | 显示全部楼层
回复 128# 清茶若水
    非常感谢您的耐心指教。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-31 09:15 | 显示全部楼层
[quote]低至50v为什么不能工作?在大屏阻情况下,栅负取1.5-1.9v,屏流1-1.5ma,会不会产生栅流?倒是新问题。从6n ...
清茶若水 发表于 2012-8-31 08:14 [/quote
最好测试一下6SN7串叠在g2=50V时的复合特性曲线。把串叠级当成一个组合器件,从整体来观察。我试过按12AU7 G2=80V的复合特性曲线取负载线,实际做出的线路和按复合特性曲线取出的工作点相差无几。
关于栅流问题,其实参考Morgan Jones对6SN7的介绍就可以了。6SN7一类的管子,输入动态最好能有3V PP。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 10:04 | 显示全部楼层
回复 130# kenny
    谢谢兄弟的资料
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-8-31 10:31 | 显示全部楼层
[quote]低至50v为什么不能工作?在大屏阻情况下,栅负取1.5-1.9v,屏流1-1.5ma,会不会产生栅流?倒是新问题 ...
kenny 发表于 2012-8-31 09:15
K兄说的有道理,6SN7做串叠下管在g2=50V时,确实不好处理输入动态问题。好像栅压高于-1V就可能出现栅流了。好在串叠增益高,输入不需要太大就可以得到比较大的输出了。个人觉得下管用6DJ8类的比较好,输入动态范围大一些,增益也高。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:55 | 显示全部楼层
串叠电路与五极管电路相比,管内阻上优于后者。五极管动辄上兆或数百k,而6n8做的串叠,在这个电路上不会超过200k。所以,在频响上是比五极管有一定优势的。经过几天的瞎琢磨,发现这个电路共阴级屏压94v时,屏流取4.5ma、栅压在1.9v左右较合适。屏流=5ma,ug=1.7v时跨导=2.32ma/v,栅极输入范围在0v-3.4v栅压范围内变化,屏流也只9.7ma-1.8ma之间变化,平均电流3.95ma。而把栅压提高到1.9v后,屏流4.5ma,此时跨导下降,约2.1ma/v,但栅压及屏流变化范围扩大。栅压为0-3.8v,屏流为9.7ma-1.2ma,平均电流为4.25ma。由于共阴级屏流决定上管屏流,在39k屏阻负载时,4.25ma*39k的振幅要好于3.95*39k的振幅。可见,跨导高并不见得一定是好事,跨导高并不一定代表输出摆幅大。适中的跨导及合理的偏置,尽量大的平均屏流才是要注重的。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-3 20:17 | 显示全部楼层
“内阻”大的时候,输出阻抗主要是屏负载决定的。
39K,静态屏流4.25mA,能有多大摆幅?
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 21:31 | 显示全部楼层
回复 134# kenny
    约160pvv
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-9-4 09:42 | 显示全部楼层
160-0-160,还是80-0-80?
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-4 09:53 | 显示全部楼层
160-0-160是不可能的。那成了320vpp了。6n8p没那个能耐。
GMT+8, 2026-5-26 01:43 , Processed in 1.349053 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
