[胆机基础] 粗略探讨一级串叠电路推动211的可行性
[复制链接] 查看: 51326|回复: 189
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 16:40 | 显示全部楼层
回复 15# mosmos
    欢迎讨论
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 16:50 | 显示全部楼层
天狼兄绘制的mb211图
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 17:03 | 显示全部楼层
天狼这张图错误比较明显。即共栅级的15v栅压太深了。它们的屏流1.2v/300R=4ma。它的共阴级屏压即使为80v,那么39k*4ma=156v压降,共栅屏阴电压当是480-156-80=244v,屏流4ma时它的栅偏只能在10左右。15v的话共栅屏阴电压=340v左右了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-26 17:30 | 显示全部楼层
211确实是好管一个。不知道用久了以后部分参数是不是会变化。比如变得更大。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-8-26 21:34 | 显示全部楼层
回复 23# 清茶若水
    非常好的讨论学习了。就个人感觉还是在负载上。就是不知道如何去认识。坐下听课。。。。
927 点
972 ¥
发表于 2012-8-26 21:42 | 显示全部楼层
回复 1# 清茶若水
LZ先生,6N12P试试.
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:54 | 显示全部楼层
回复 26# 穆弓
穆兄好。6n12p是只不错的管子。相同的10ma管压降比6n8p的95v提高到48v,还可以在a2状态下工作。待明天去放大扫描一张曲线图,试试看。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:59 | 显示全部楼层
回复 24# kenny
呵呵,老化是必然的。如果不计成本,完全可以用大电感扼流圈替代那个100k电阻,那样的话再把输入摆幅提高,也能小小地a2类一把呢
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 22:01 | 显示全部楼层
回复 25# BossXPOX
负载无非就是直流、交流负载。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-8-26 23:28 | 显示全部楼层
回复 29# 清茶若水
   就是啊,知道的基础不行也不知道如何谈起,不过在推动kt88时,就感觉非常吃力了。kt88阴极也就是14v这样。Rg。。。100k,470k。Ra=39k时推动吃力啊!不是说推不起而是推动后非常难要好的音色,当然也许与输出牛有关系。茫然的地方。。。。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:35 | 显示全部楼层
回复 30# BossXPOX
区区的14v,层叠推应没有问题。能贴个实测的电路上来吗?
1459 点
1375 ¥
发表于 2012-8-26 23:40 | 显示全部楼层
回复 23# 清茶若水
    我搭的就是这个图。老猫的看不清
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:45 | 显示全部楼层
回复 32# 句子
呵呵,几个参数也许天狼兄误标了。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-8-26 23:46 | 显示全部楼层
回复 31# 清茶若水
    这样看来与我的输出牛也有一定的关系,接着您讲的在不提高HT的情况下,串叠输出交流阻抗是32k,那么这时如何与下一级的Rg匹配呢?按照1/8匹配的话那么Rg该是32x8=256k,查手册得知,kt88,Rg最大100k。那么256k的匹配电阻不是大于最大值。这样的情况如何解决呢?不过还有一种可能就是当kt88小于35w,Rg可以取470k。这样是可以解决kt88匹配Rg的问题。211最大值是100k。该如何办啊!苦恼在这里啊
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:52 | 显示全部楼层
回复 34# BossXPOX
固偏100k没错。自偏不止吧。你查一下。声轻因素多了,试着加大大环反馈电阻试试。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 23:54 | 显示全部楼层
其实100k就是串叠负载重了很多,但不至声很轻。
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-8-26 23:58 | 显示全部楼层
回复 35# 清茶若水
    查了自编最大是100k。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 00:00 | 显示全部楼层
回复 30# BossXPOX
记得jb的纯二kt88,它的屏阻是68k的,你怎么改成39k了?难怪声轻呀记往成熟的电路别乱攺哟,尤其是这个屏阻Ra!!!!
31
4672 点
4303 ¥
发表于 2012-8-27 00:03 | 显示全部楼层
回复 38# 清茶若水
    嗯记下了。
1052 点
941 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 00:07 | 显示全部楼层
回复 37# BossXPOX
   kt88 这个单端屏耗只在32瓦左右,不是满功率屏耗40w使用,240k栅阻不会造成负面影响。如果用在堆挽上,肯定得用100k。
GMT+8, 2026-4-10 19:02 , Processed in 0.110386 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
