10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-17 20:32 | 显示全部楼层
还用讨论吗?多看点书吧。
Gautau 发表于 17-8-2012 19:29
200B好像看过的书也不算很少了。问题是G版一直在顾左右而言他,言归正传好不好?用不用讨论好像不是G版 ...
200B 发表于 17-8-2012 20:03
一个小时已过去,仍未见你的高论。
还想讨论什么?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-17 20:37 | 显示全部楼层
回复  kenny
兄弟再看看,推动级好像没有帘栅负反馈,一点也没有。
200B 发表于 2012-8-17 20:27
200B兄,我又看了,确实推动级的五极管帘栅是没有旁路电容的。这应该是等效于有帘栅反馈。
其实如果推动级的输出阻抗足够应付功率管的推动要求,我觉得整机全用五极管接法是可以的,这样会有很好的瞬态。这应该说是电子管相对于晶体的一大特色。
589 点
828 ¥
发表于 2012-8-17 20:43 | 显示全部楼层
回复 101# Gautau
93楼朋友说了,200B就是个鸟,呵呵!200B如此这般,自然不配给大家讲解这个电路,尽管这电路是200B设计并调校的。那家伙可是对您和路版佩服得紧那!现在路版说不出来所以然,那么200B就只能洗耳恭听G版您的高论了。G版满腹经纶,不但通读中文技术书籍,就是洋文原版也是遍读古今,看您发贴经常引经据典,博古通今,实在令在下佩服之至。200B等你高见等了一个多小时了,大家也在等,93楼的朋友估计尿都等出来了,G版您不要让大家失望呦!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-17 20:48 | 显示全部楼层
回复  Gautau
93楼朋友说了,200B就是个鸟,呵呵!那朋友可是对佩服G版和路版佩服得紧那!现在路版说不 ...
200B 发表于 17-8-2012 20:43
本人習慣了先收500英鎊订金,另加税项。
589 点
828 ¥
发表于 2012-8-17 20:50 | 显示全部楼层
回复 102# kenny
你再仔细想想,同时想想QUAD2电路,这个可是推挽呦!200B点到这里你应该能明白了。
31
4670 点
4301 ¥
大家都讨论下g版发的图,这样也给我等菜菜虫学习机会啊!
152 点
133 ¥
发表于 2012-8-17 20:55 | 显示全部楼层
回复 61# 万健
此言差矣!
1、150K vs 470欧能分得多少电源纹波的干扰?
2、此反馈最大的好处除了降低输出管内阻,还有个直接的好处抬高了电压放大管的阴极电压,省去了大的阴极电阻和旁路电容。
3、如果在滤波良好的情况下,电源扰动9都能直接加到末级管阳极,难道就不能通过R4加到栅极么?那你认为扰动电压抬高时,末级的阳极电压到底是降低还是抬高呢?所以不能简单的定性分析。
4、R7本身就是负反馈电阻,加到6N9P阴极,由于阴极和阳极等效,定性的来说这个反馈取自末级管阳极,最终负反馈到了自己的栅极,这样的负反馈不但不会加大电源的扰动,反而会降低电源的扰动,何况还经过了6N9P放大,这样的纹波抑制更加强了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-17 21:03 | 显示全部楼层
回复  Gautau
93楼朋友说了,200B就是个鸟,呵呵!200B如此这般,自然不配给大家讲解这个电路,尽管这电 ...
120p可就100多k了,想想会怎么样?
589 点
828 ¥
发表于 2012-8-17 21:04 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-8-17 20:48
矮油!这可不像技术坛版主的言论,200B是个十足的creater,G版可不要向200B看齐呦!只怕200B付了你500英镑。你不一定说得出来,说得出来也不一定说得对!至于93楼那个不知天高地厚的,200B没时间搭理他。
152 点
133 ¥
发表于 2012-8-17 21:10 | 显示全部楼层
200B你就 说 说 嘛 ,免 得 那 些 家 不 切 入 正 题,叽 叽 歪 歪 的。
很少发言,讨厌这里的氛围,法西斯,小肚鸡肠,小帮派。
589 点
828 ¥
发表于 2012-8-17 21:12 | 显示全部楼层
回复 108# Gautau
200B是个鸟,想不出来,等G版明示呢?200B直接告诉G版,如果环路负反馈电阻上不加电容抑制高频,这个电路的高频响应直到100kHz平直放大不衰减、没峰谷,只可惜3562A测量上限停止在100kHz,200B到现在不知道这个电路的高频上限(-3dB)在哪里呢,要不要200B给你看看3562A的测试照片?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-17 21:14 | 显示全部楼层
回复 109# 200B
这些事项必须由公正的中介机构评估: 如一些国际认可的工程师協会,但请放心,这评估费用必由收费者付。
顺帶一提: Fine 这一名字不能输往美加,因这是香港宝光邢先生的产权, 原装 Fine(飞韻)也曾在 CES 展览过。
589 点
828 ¥
发表于 2012-8-17 21:19 | 显示全部楼层
回复 113# Gautau
回答个会员技术提问,连国际技术评估机构都要牵扯进来,G版小题大做了吧?
另外G版多虑了,芬音的品牌是Fine Audio,不是Fine,中文芬音是Fine Audio的音译+意译。你不会抢先在英、美、加注册Fine Audio吧?哈哈!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-17 21:24 | 显示全部楼层
回复  Gautau
G版多虑了,芬音的品牌是Fine Audio,不是Fine,中文芬音是Fine Audio的音译+意译。你不会 ...
200B 发表于 17-8-2012 21:19
人家在70年代便已注册 . . . 查一下相关的国际法则吧。
Fo 在阴极处真的这么難计算?
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2012-8-17 21:27 | 显示全部楼层
本来好好的帖子,不知不觉变成了。。。。
    在下真的很讨厌看这类东西,我想大部分DIY烧友会有同感,电子管电路音频技术到底有多深奥绝不是部
分人想象的那么复杂,传统电路就那么几种。难点在工艺材料上,这应该是大家的共识,不同的工艺、材料,
当然还包括当事者的技能不同结果也不同,当然包括所出现的问题,我想说明的是如将解决该问题的方法视为
自己的伟大我真的就不会说啥了。
     我与本站任何人没有任何厉害关系,但作为一名DIY烧有,我真的忍不住要说一下B200同志,从你谈这
个电容时的字里行间就可以看出你的形态,叫路版、G版出来时更可看出你不是来讨论问题的,何必呢?不就
是玩吗?把“技术”讨论变成擂台你不觉得累吗?!!
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-8-17 21:31 | 显示全部楼层
回复  万健
此言差矣!
2、此反馈最大的好处除了降低输 ...
valley 发表于 2012-8-17 20:55
    兄弟 G版和200B 2位高手论道 我们就不参合了,你那观点是错误的。
1 电源和信号放大 个人认为隔离越彻底越好,不管分多少纹波
2 拆掉R7为了维持现有的6N9工作点,是要加电阻和电容,6P3功率管阴极也是阻容,影响大多了,也没见200B改成固定偏压电路。
3电源干扰是可以通过R4串入栅极,所以200B兄在设计电路和大多数单端一样加了R8和C2退偶,降低这种影响。
4 这个你正好说反了,对于这个电路输出牛是转换电流的,假设5极管放大内阻是无穷大,那电源纹波在输出牛初级就没有电流,次级就没有输出,你R7反馈大大降低了6P3P的内阻,结果就可想而知。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-18 07:32 | 显示全部楼层
回复  kenny
200B 发表于 2012-8-17 20:50
我又想了一下。这个和Quad不同了。这个只是个单纯的推动级,不是Quad那种兼任倒相的。其实可以考虑成一级推挽。这个位置可以等效于功率管标准接法但去掉帘栅旁路电容器。200B兄可实测一下,功率管标准接法推挽去掉帘栅旁路电容器的放大系数。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-18 07:36 | 显示全部楼层
沒有。
但你已洩露了天机,快搶!
Gautau 发表于 2012-8-17 19:05
此管现在有俄罗斯复制。老管早已经炒作成天价。不过我以为按本图的大环反馈量,按现在音箱灵敏度要求,7027的内阻还大了点,功率管用6550在阻尼上会有更好的表现。
152 点
133 ¥
发表于 2012-8-18 08:11 | 显示全部楼层
回复 117# 万健
高手不高手我不管,不就点模拟电路知识么,这个谁都有发言权。兄弟,畏高手乎?
1、谁都知道加大滤波,增大扼流圈减少纹波的必要性,也知道各声道一组电源减少声道串扰的好处。引入电源和信号放大隔离这个讨论时转移话题,这个我们还是不论了吧。
2、功率管固定偏增加了电源变压器复杂度,制作难度,我们不讨论,但提高电压管阴极直流电位就能省一只鬼总是额外的收获吧。
3、我是说如果阳极滤波不彻底都能串入是否也要考虑R4串入呢,是对你设想的一个访问,所以你认为R8C2退藕有效,那么我们还有必要怀疑L1 10H和C5吗?
4、你的观点我同意一半。的确不加反馈,6P3P的确更接近电流源,内阻大,不容易受到电源纹波干扰。但就如前面200B所言,看问题要看大局。从从功率管反馈到6n9P阴极,由于阴极和阳极同相位,再作用到到6P3P栅极这样的负反馈,最终有稳定直流工作点,抑制了噪声和干扰的作用。纹波干扰无论是从R4串入还是从功率管阳极串入,都是无情的抑制之,相信兄能分析出来。
28 点
37 ¥
发表于 2012-8-18 08:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 12:42 , Processed in 0.160984 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
