383 点
358 ¥
发表于 2012-8-2 07:04 | 显示全部楼层
回复 44# 韵阳音响
    直流点灯也去不掉,只是会小些,你听噪音会由20cm变成10,5,0cm,但扒在喇叭上仔细听能听到,我认为是热噪。
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-8-2 08:44 | 显示全部楼层
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 10:38 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    直流点灯也去不掉,只是会小些,你听噪音会由20cm变成10,5,0cm,但扒在喇叭上仔 ...
ts8051 发表于 2012-8-2 07:04
简单的整流滤波供电灯丝也不能做到趴喇叭上听不到丁点噪音,但用317稳压5V后灯丝那就比较非常静。不过声音很呆很呆。反而简单的整流滤波供电要活泼一点。
383 点
358 ¥
发表于 2012-8-2 12:39 | 显示全部楼层
简单的整流滤波供电灯丝也不能做到趴喇叭上听不到丁点噪音,但用317稳压5V后灯丝那就比较非常静。不过声 ...
韵阳音响 发表于 2012-8-2 10:38
我用78H05(金封,进口的,能达到3A电流。金封的好多都是假的,就是塑封外面加了一个罩子),配合电容进行稳压,比较静,但贴着高音还是能听到热燥(中低音听不到)。在直流时,好多人主推是凌特的1083或1084(成本高点,也是假货横行;KIT-1原厂机现在用的好像是1083),我认为是模块稳压后到底能提供多大电流是决定因素。7805塑封(最大提供1A电流)的上去,马上就能听出区别,317没试过。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 12:53 | 显示全部楼层
我用78H05(金封,进口的,能达到3A电流。金封的好多都是假的,就是塑封外面加了一个罩子),配合电容进 ...
ts8051 发表于 2012-8-2 12:39
    我怀疑 7805稳压效果还不如直接整流滤波活泼!
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 13:20 | 显示全部楼层
目前我还没有见过.
常见的是趴喇叭上能听到噪音,一离开喇叭就听不到.
要注意不同的噪音处理方法不同.
cnn828 发表于 2012-8-2 08:44
    那就不要折腾了。多谢版主指点。
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-4 20:04 | 显示全部楼层
回复 51# 韵阳音响
在你的刺激下今天我拍一对300B,准备开工,遇到问题时还要请教老兄,到时可不要吝啬,先谢谢了!
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-4 20:23 | 显示全部楼层
看完图片感觉,母线不是引起噪音的关键,一总体感觉接地的顺序有些乱,没有清楚分开信号地,功率地,退偶地,强地,弱地。二,母线不是噪音的关键,还是不合理造成。三就讲退偶吧,与信号入接地一起,也许就是噪音的来源。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 02:30 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
在你的刺激下今天我拍一对300B,准备开工,遇到问题时还要请教老兄,到时可不要吝啬,先 ...
zlp19581958 发表于 2012-8-4 20:04
  说白了 我也是菜鸟!大家一起讨论吧。这里高手很多的。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 02:34 | 显示全部楼层
看完图片感觉,母线不是引起噪音的关键,一总体感觉接地的顺序有些乱,没有清楚分开信号地,功率地,退偶地 ...
BossXPOX 发表于 2012-8-4 20:23
    用母线那是要按照顺序的。如果分段一点接地,退偶要按照每一级一个点的。栅阻阴极退偶,必须一级一个点。但这些已经不是问题了。因为经过多方证实。300B管交流5V灯丝是不管怎么样都不能够做到趴音箱上没有丁点噪音的了。此帖已经没有什么研究价值。。。。因为我的要求应该没人做得到!至少暂时本论坛没人做得到。有做得到的也没有跟贴。所以此帖应该没有什么研究价值!
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-8-5 11:50 | 显示全部楼层
标题
回复 70# 韵阳音响
    我的制作都是母线方式与葡萄架方式。楼主对事物定义太快,曾经在制作中为听噪音到无数次的深夜,通过学习测试最终解决噪音问题。噪音非常复杂,走线不合理,工作点,胆,交流灯丝都会引起噪音。但是也不是交流灯丝就一定有噪音,接地不妥也会有噪音。所以要细致入微的分析,才能找到问题所在。只要耐心分析,细心调整一定可以把噪音处理好。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 12:38 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    我的制作都是母线方式与葡萄架方式。楼主对事物定义太快,曾经在制作中为听噪音到 ...
BossXPOX 发表于 2012-8-5 11:50
    请问您是否制作过全交流灯丝的300B单端?且噪音电压在1-2MV之内,趴喇叭上听不到半点噪音?可以上一张全交流灯丝的300B单端内部图,走线图布局以及底噪测试学习吓!可以吗?
415 点
394 ¥
发表于 2012-8-5 14:29 | 显示全部楼层
还是一点接地吧,交流灯丝
46 点
82 ¥
发表于 2012-8-5 14:56 | 显示全部楼层
做得好工整
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 16:32 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    可以赐教一个布局安装走线的方法吗?谢谢。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 18:50 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    BossXPOX  师傅!可否上图?麻烦你。。看你把整套方法都写出来了。谢谢。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 20:59 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    BossXPOX师傅!晕!
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-5 21:00 | 显示全部楼层
回复 70# 韵阳音响
    你太自信了,不想评价你的接地
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-5 21:03 | 显示全部楼层
回复 76# 韵阳音响
    我看你回复帖子很不爽,明显讽刺味道
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 21:05 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    我看你回复帖子很不爽,明显讽刺味道
qczstart 发表于 2012-8-5 21:03
    我看你回的帖也不爽!既然一个人都说了一大堆如何如何制作的技术。何就不能上张图让我等菜鸟看看?我都求了3次了。既然不想上图..那何苦在我帖子上说东道西!这样我就我感觉他是乱喷!包括你,不爽你可一边凉快去的!~如何?
GMT+8, 2026-5-25 23:49 , Processed in 0.163416 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
