93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 14:22 | 显示全部楼层
改成这样 不知走线有没错!内部乱了些.这个到时整理。
736
11547 点
4879 ¥
社区贡献 论坛贵宾 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-1 15:18 | 显示全部楼层
现在底噪 有多少?? 是不是牛的排列有问题?
我也是母线搭棚的
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:12 | 显示全部楼层
我也是母线搭棚的
wlf 发表于 2012-8-1 15:18
   改了地线后噪音电压 3-4MV 之间跳动。。最大音量离喇叭30CM内可闻。。。正常听音音量 20CM内可闻!不过好象也还不行!!
外观是这样!~:
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 17:37 | 显示全部楼层
噪音电压现在4MV..........在听感上底噪一样!也是20CM内有噪音。。 ..这个不是吱吱的交流声。而是嗡嗡嗡的响。看来就算指标上降到1MV   我想也一样是有这个嗡嗡的响声。这个我看非要直流稳压才可解决吧!!
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-8-1 22:01 | 显示全部楼层
把6sn7拔了再看几mv?还有,楼主报上你的电感和滤波电容参数看看
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:03 | 显示全部楼层
trb42k 发表于 2012-8-1 22:01
22UF 一级------10H -------------420UF 串联  。
6SN7拔出4MV    插上曙光4MV   插上天梭6SN7 5-6MV跳动..呵呵
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:11 | 显示全部楼层
其实我很想知道:究竟有没有人做300B单端----全交流灯丝 噪音电压在1-2MV之间 接灵敏度90DB 喇叭 趴喇叭上听不到任何噪音?
人肉功放
1167 点
1051 ¥
发表于 2012-8-1 22:14 | 显示全部楼层
其实我很想知道:究竟有没有人做300B单端----全交流灯丝 噪音电压在1-2MV之间 接灵敏度90DB 喇叭 趴喇叭上听 ...
韵阳音响 发表于 2012-8-1 22:11 [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&
pid=16638790&ptid=670466][/url]
2a3  45  50还见过,300憋估计。。。。。。。。。。。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:27 | 显示全部楼层
trb42k 发表于 2012-8-1 22:14
    如果300B单端全交流灯丝不可能做到 1-2MV 的话 那再折腾也是没意义了。。。
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-1 23:18 | 显示全部楼层
我的FU7也是用的母线搭棚,音源输入也没用屏蔽线,只是双绞,交流灯丝线穿铜管处理,高压牛做了屏蔽,一点交流声也没有。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 23:24 | 显示全部楼层
我的FU7也是用的母线搭棚,音源输入也没用屏蔽线,只是双绞,交流灯丝线穿铜管处理,高压牛做了屏蔽,一点交 ...
zlp19581958 发表于 2012-8-1 23:18
    兄弟不要用旁热FU-7胆和直热300B比较!说到 FU-7和300B比较噪音,那是小巫见大巫!FU-7 胆.随随便便搭个棚,拉条地线。地线接上机壳,,小管子灯丝组做个中心抽头接地。你想听到噪音都难..
直热300B 可不同哟。想想厂机的300B单端 为何%90都用直流5V供300B灯丝你就清楚。。。但也是很感谢你的意见。
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-2 00:01 | 显示全部楼层
呵呵,得罪了,我是菜鸟,不过看看你的布局和走线,电源的处理,没有交流声那就鬼了。
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-2 00:13 | 显示全部楼层
按照猫版主的理论你的布局就是没有交流声,也不会好听,还是请教一下猫版主吧,让他帮你找找重心!!
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-2 00:20 | 显示全部楼层
你的元件相互叠加交叉,电阻线有这么长,能不干扰吗,再就是你的电源处理的太简单。
191 点
305 ¥
发表于 2012-8-2 00:22 | 显示全部楼层
300B单端也好、并管也好全交流灯丝不可能做到 1-2MV 的,老关不要再折腾了没意义的,还是用直流点灯吧搭配好了一样有好声音出来,外国机1万多美元的机也一样用直流点灯。能做到1-2MV的是他们运气好怕了。这是我个人而言,大家不要放在心上谢谢
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 01:56 | 显示全部楼层
zlp19581958 发表于 2012-8-2 00:20
    后面这图确实是乱..我原本的走线在3楼。改了走线后反而指标好些..但听感底噪一样。呵呵
18 点
18 ¥
发表于 2012-8-2 02:04 | 显示全部楼层
关老板不是我说你啊.300B单端全交流灯丝,能够做到4MV你还想怎么样?不就是离喇叭20CM有那么点交流声吗。就这个论坛这么多人做过300B单端,全交流灯丝的有几个人能够做到1MV?我说一个都没有!我说的。我买你的300B胆机听到现在我都忘记了还那么点交流声。我看你发贴求教都替你难过。因为你求教的可以讲根本没人做得到的。
18 点
18 ¥
发表于 2012-8-2 02:08 | 显示全部楼层
其实你已经是一位高手了。不要说1MV,就算是你现在测的4MV,我看也没几个人能做到。之前跟贴的几个版主都已经没招了,你估计还有谁能够做到啊,关老板算了别折腾了。全交流300B单端1MV 趴喇叭上没任何噪音无可能的。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 02:25 | 显示全部楼层
    经过了解,全交流灯丝的300B应该不可能做到1MV,趴喇叭没任何噪音的了。但还是非常感谢你的意见。。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-2 02:27 | 显示全部楼层
300B单端也好、并管也好全交流灯丝不可能做到 1-2MV 的,老关不要再折腾了没意义的,还是用直流点灯吧搭配好 ...
nym2151 发表于 2012-8-2 00:22
    恩!农老板。感谢你。看来再折腾也不会有更好的结果。那就算了。非常感谢。
GMT+8, 2026-5-25 23:49 , Processed in 0.163253 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
