93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 12:17 | 显示全部楼层
我用双2.5V中心抽头(2.5 - 0 - 2.5)给300B供灯丝,,
采用1点接地方式,利用机壳做大地屏蔽..
每管的地直接在 ...
shi54812 发表于 2012-9-12 04:57
    2.5V中心抽头,不知您是否说300B灯丝这样做?
765 点
585 ¥
发表于 2012-9-12 13:00 | 显示全部楼层
哥们好样的,点自己的灯泡,调好自己的JJ,享受着动手的过程,很惬意。
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-9-12 14:09 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-9-12 14:15 | 显示全部楼层
383 点
358 ¥
发表于 2012-9-12 16:08 | 显示全部楼层
回复 141# 韵阳音响
    2.5-0-2.5v 灯丝电压,比0-5v的300B灯丝噪音好控制一点
    这种是300B/2A3多用途电牛时的接法
    但是一样 达不到你的要求 ^_^
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-9-12 20:47 | 显示全部楼层
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-9-12 20:49 | 显示全部楼层
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-12 23:30 | 显示全部楼层
回复  ts8051
    是的,,是多用途..
    300B是(2.5 - 0 - 2.5)绕组..
    2A3是(1.25 - 0 - 1.25) ...
shi54812 发表于 2012-9-12 20:49
    2.5V-0-2.5V 中心抽头0接地吗?那么请问阴极阻容怎么接?
93
关生
505 点
486 ¥
回复  韵阳音响
    这种是300B/2A3多用 ...
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-9-13 02:30 | 显示全部楼层
5869 点
5693 ¥
发表于 2012-9-13 13:54 | 显示全部楼层
回复 131# 韵阳音响
    要知道3万(品牌机)的系统可能把你上面的东西抛开几条街了
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:41 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
    阴极和原来接法是一样的..
shi54812 发表于 2012-9-13 02:30
    那不是成了 阴极阻容没用了吗?
如图:阴极阻容还有用吗?我不管怎么看灯丝的中心抽头已经直接把阴极阻容和地短路了。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-13 22:57 | 显示全部楼层
回复  韵阳音响
q1688 发表于 2012-9-13 13:54
    兄弟!你理解错了。我并没有说我那堆垃圾价值3万,我也并没有说我那堆垃圾有3万系统的声音,我那堆垃圾才几千元的系统而已。
我试过用雅骏CD-9音源+300B胆机(交流和直流可开关切换)。推贵族D18,这套价值3万了吧?交流灯丝和直流稳压听不出很大的区别。当然我木耳朵。所以我才会说3万元内系统交流灯丝和直流稳压相差大不的说法!当然有些金耳朵很大可能会听出区别,那么在此若有误导的本人说声抱歉!
但我不知你在看帖子时心理在想什么希奇古怪的念头而把我的说法理解成别的意思!
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-9-14 04:16 | 显示全部楼层
383 点
358 ¥
发表于 2012-9-14 09:15 | 显示全部楼层
那不是成了 阴极阻容没用了吗?
如图:阴极阻容还有用吗?我不管怎么看灯丝的中心抽头已经直接把 ...
韵阳音响 发表于 2012-9-13 22:41
0接总地,两个2.5上灯丝
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-14 15:39 | 显示全部楼层
0接总地,两个2.5上灯丝
ts8051 发表于 2012-9-14 09:15
    意思是300B的1.4脚灯丝的5V组做个中心抽头接地。而1.4脚照样按原理接阴极阻容!这样确实未试过。有条件时试试。但我想问问这样做能够把300B的本底嗡声切底消除吗?
383 点
358 ¥
发表于 2012-9-14 16:39 | 显示全部楼层
意思是300B的1.4脚灯丝的5V组做个中心抽头接地。而1.4脚照样按原理接阴极阻容!这样确实未试过。 ...
韵阳音响 发表于 2012-9-14 15:39
    不能
765 点
585 ¥
发表于 2012-9-14 17:02 | 显示全部楼层
300B灯丝还是加电位器调整好,更稳妥
383 点
358 ¥
发表于 2012-9-14 17:55 | 显示全部楼层
300B灯丝还是加电位器调整好,更稳妥
zlp19581958 发表于 2012-9-14 17:02
    灯丝电位器调完,量出两臂阻值,换固定电阻,最稳妥。但一样解决不了LZ的问题
326
5869 点
5693 ¥
发表于 2012-9-14 17:59 | 显示全部楼层
回复 153# 韵阳音响
    大哥不必搞那么多吧,大电流地和信号地注意就得了,还有管的排位也会影响的
GMT+8, 2026-5-26 00:33 , Processed in 0.175078 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
