93
关生
505 点
486 ¥
发表于 2012-7-31 12:57 | 显示全部楼层
试过一次直流5V供电300B灯丝,感觉声音发呆,没有活力,之后就没有使用过直流灯丝。都是使用交流灯丝供电。但不管怎么做。输出端噪音电压最低也就做到 5MV 6MV 。各位说说还能用什么好方法把交流噪音电压降底,比如降到 1--2MV之内。。考虑过用独立灯丝小牛,,但没试过不知效果如何。有经验的给个意见方法!
    6SN7管 我使用过:曙光6SN7.曙光CV18.曙光6N8P,EH6SN7 天梭6SN7,每一个管的音色都不同。我想说的是 EH6SN7和天梭6SN7 这两个管的音色是我用过感觉声音最好的。但有个问题,发觉这两个牌子的6SN7 带有噪音,反而上曙光的6SN7/CV181/6N8P 就要比天梭EH的6SN7静得多。特别用在交流灯丝的300B单端中极为明显。噪音电压由5/6MV一下上升到9 10MA!不知大家有没有这个体会!
383 点
358 ¥
发表于 2012-7-31 14:04 | 显示全部楼层
改变一下机器的接地方法,元件按顺序上地线,肯定不是6mv。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:16 | 显示全部楼层
ts8051 发表于 2012-7-31 14:04
走线就这样..只能是6MV了啊。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-7-31 14:28 | 显示全部楼层
建议:用一点接地方式,比母线方式噪音更低。
也就是,一只管仅仅留一个点作为接地(栅极电阻处),最后把这些点分别用线拉到滤波电解处(扼流圈后)。
我的旁热管,经过这样的处理后,输出噪音几乎为0。
98DB的音箱都听不出是否开机。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:35 | 显示全部楼层
也就是,一只管仅仅留一个点作为接地(栅极电阻处),最后把 ...
zping3886 发表于 2012-7-31 14:28
    问题现在是 300B直热管,还有就是全交流灯丝。。为了好看,我标出来了接地点。帮我找找问题出在那里!先谢。。
383 点
358 ¥
发表于 2012-7-31 14:38 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D5&page=5
见92楼
上不了图片,就拿裹脚布里面的这个图说话。线路虽然简单,但是原理简单清楚
你不觉得你的地线有问题吗?
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:39 | 显示全部楼层
还有一问题:如果使用母线作地的话,退偶地是和电源地一点、还是按照每级的退偶和阴极一点呢?
383 点
358 ¥
发表于 2012-7-31 14:43 | 显示全部楼层
回复 4# zping3886
    一点接地,成本要高一些;总线式的要低一些。一点接地最大的难点就是如何排这些地线。夹板式装机这个问题很好解决,单层板的非常困难
   98DB的听不出噪音?你是啥喇叭?
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 14:47 | 显示全部楼层
回复  zping3886
    一点接地,成本要高一些;总线式的要低一些。一点接地最大的难点就是如何排这些 ...
ts8051 发表于 2012-7-31 14:43
    W版的哪个接地图 我看过 自我感觉 和他的接地点没什么两样。就是W的哪个接地图是每一个管一个点。。而我没有做成点。但顺序我怎么看也没发觉错误啊。。求指出!
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-7-31 15:46 | 显示全部楼层
回复 8# ts8051
奥高P610S,98DB,全交流点灯,耳朵必须贴在纸盆上,才知道有开机。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-7-31 16:08 | 显示全部楼层
问题现在是 300B直热管,还有就是全交流灯丝。。为了好看,我标出来了接地点。帮我找找问题出在那 ...
韵阳音响 发表于 2012-7-31 14:35
我装300B,也用的是直流,没有尝试交流。
但装6550,用你这样的母线方式,总有挥之不去的噪音。
一狠心,把每个管的接地点断开,然后分别用线接到滤波电解处(其它什么都没有改变),噪音马上消失。
所以,你只要狠心一点点,用剪刀一 剪,然后用4根线连到滤波处,看看有没有变化?
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:14 | 显示全部楼层
一狠心 ...
zping3886 发表于 2012-7-31 16:08
    你的意思是 每一个管一个点?然后把中心点设在主滤波处? 电压放大.推动.两个功率管,一共4个点?
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-7-31 16:19 | 显示全部楼层
你的意思是 每一个管一个点?然后把中心点设在主滤波处? 电压放大.推动.两个功率管,一共4个点? ...
韵阳音响 发表于 2012-7-31 16:14
是的,没有错。特别是前级管的退偶和栅极电阻以及阴极电阻,其接地都搞成一个点。
4个管就有4个地,分别接到滤波一个点上,成本不会有增加的。
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-7-31 16:42 | 显示全部楼层
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:42 | 显示全部楼层
4个管就有4个地,分 ...
zping3886 发表于 2012-7-31 16:19
    等等。。我说说看有没有错:
两声道电压放大管 阴极以及栅阻 一个点 称点A
两声道推动管阴极 一个点  称点B
两声道 功率管栅极电阻以及两声到 的全部退偶 一个点?
还是未明白功率管的栅阻以及两级退偶这里一共个几个点?
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-7-31 16:45 | 显示全部楼层
等等。。我说说看有没有错:
两声道推动管阴极 一 ...
韵阳音响 发表于 2012-7-31 16:42
对的,A,B,C,D一共4个点接到滤波电解(扼流圈后面那只),喇叭地也接这个位置(如果要接的话)。
肯定会有改善的。反正又没有什么大改动,可以尝试一下,祝你好运
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:47 | 显示全部楼层
肯定 ...
两声道推动管阴极 一个点  称点B
还是未明白功率管的栅阻以及两级退偶这里一共个几个点?还有输出牛0欧!
103
骚友
1629 点
1179 ¥
新人进步
接地分级接地比较妥当,电容滤波分开接地。左右声道地分开。。。
93
关生
505 点
486 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 16:48 | 显示全部楼层
一点接地方式相对母线式对噪音的处理容易些,但直热管用交流点灯所产生的噪音和接地的关系不大.
cnn828 发表于 2012-7-31 16:42
    是啊 我感觉我用母先接地 应该不会是造成6MV的原因!但听讲许多人能把交流灯丝的300B单端做到2MV  。
236
小仙
2015 点
1466 ¥
发表于 2012-7-31 16:50 | 显示全部楼层
对不起,马上下班了。晚上我上图给你解释,呵呵。
