1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 22:43 | 显示全部楼层
回复 100# 牛哥
CLC!要多大一个铜圈啊。我恐怕自己为JC2012准备的小机箱放不下。另外一个对于输入电压变化(例如市电压偏低)的情况CLC就无能为力了。
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-9 22:49 | 显示全部楼层
我在用1969M (只是末级用的场管)和1969比较低频差的太明显了,1969M好处就是电流200MA就可以很好工作,发热量很小。
想做jazzclassics 提出的这个电路。。希望把1969的声音保留,有可以把发热量降下来
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-9 23:12 | 显示全部楼层
JC2012的这个稳压电源比一般的电子滤波还是有很多优势的。如果输出滤波电容由现在的1000微法加大到10000微法,那么带最恶劣的负载情况下输出纹波可以控制到150mv。如果输出滤波电容加大到33000微法,那么带最恶劣的负载情况下输出纹波可以控制到50mv以内。我正好有化工的33000微法的电容。相信JC2012配合这个稳压电源一定能听到天籁之音。打样的板子已经在路上了。。。
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-9 23:34 | 显示全部楼层
那我也开始画,有人帮助画就好了,,我很菜的
4420 点
4102 ¥
发表于 2012-4-10 00:10 | 显示全部楼层
好东西就要支持,至少这个电路让HOOD-1969结束了纯甲类的尴尬境地。赶紧出板子实做,没有达林顿的,就用工业MOS,IRF250之类的管子通过仔细调整应该也行。
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-10 00:35 | 显示全部楼层
就是因为MOS管低频太少了。。我才准备还是改做多级推动的1969
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-10 00:46 | 显示全部楼层
D1047有好多种..用那种啊..给个建议。。好采购了哦..谢谢!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 12:53 | 显示全部楼层
回复 105# 牛哥
呵呵。多谢支持。这板子在打样了。支持mosfet是没问题的。不过觉得要做好mosfet的,还要自己做许多研究。这些研究我都做过的,不过我觉得JC2012比JLH1969好,比1969M就更不用说了。建议做mos版的去看Millwood的帖子。他很久不上这个坛子,也不会给任何意见和建议了。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-10 12:54 | 显示全部楼层
回复 107# 菜鸟学习
都可以。深圳这边KEC的1047比较多。我在别的机型上用过,可以的。
jzn1314
1503 点
1139 ¥
发表于 2012-4-10 23:56 | 显示全部楼层
710 点
631 ¥
发表于 2012-4-11 10:01 | 显示全部楼层
一直想玩,没时间搞
56
172 点
141 ¥
发表于 2012-4-11 10:42 | 显示全部楼层
真是下足了本
2653 点
2653 ¥
发表于 2012-4-11 13:28 | 显示全部楼层
楼主;这个电路您是否实做过?
1065 点
1023 ¥
发表于 2012-4-11 14:12 | 显示全部楼层
我在用1969M (只是末级用的场管)和1969比较低频差的太明显了,1969M好处就是电流200MA就可以很好工作,发 ...
菜鸟学习 发表于 2012-4-9 22:49
    奇怪了,我做的1969M低频太多了,好不容易才把低频降下来……
54 点
53 ¥
发表于 2012-4-11 14:56 | 显示全部楼层
不错 漂亮,支持一下
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 15:07 | 显示全部楼层
回复 113# LAOQIANG
当然做过.如果你担心做不好,那是很有可能的.因为该电路开环增益比1969高20db,所以设计布线必须谨慎.选择元件也有讲究的.呵呵.
135 点
135 ¥
发表于 2012-4-11 16:36 | 显示全部楼层
等有人做出来给个结果!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-11 17:32 | 显示全部楼层
那位深圳的朋友有失真度检测仪器.我公司这边安捷伦示波器、信号发生器、网络分析仪什么的都有,唯独没有失真度检测仪器。如果有有失真度检测仪器,我就可以告诉你JC2012到底是不是比JLH1969强。
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-11 19:08 | 显示全部楼层
谢谢jazzclassics  KEC的1047定了20只在路上了..据说是全新原装的可以要同批号的。。这样配对容易点
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-11 19:10 | 显示全部楼层
yaagoo 发表于 2012-4-11 14:12
    yaagoo 兄弟把你的电路上来看看啊!! 谢谢!!
GMT+8, 2026-5-15 10:58 , Processed in 0.147576 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
