483 点
376 ¥
发表于 2012-4-28 11:54 | 显示全部楼层
mark一下,等楼主成功了咱也试试
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 11:54 | 显示全部楼层
将C9连接R11和R1的节点移动R11和R1连线的中间.等效的原理图如下:
这个图是做理论验证用的Prototype图
这个才是JC2012 Doomday
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 12:03 | 显示全部楼层
回复 181# fatninja
开贴的时候就说了这个电路完全可行,我已经做了第一个吃螃蟹的人.只是我的出PCB花了不少时间.我做那个PCB的目的是为更方便尝试不同的管子和并管的情况.另外我不喜欢一楼的PCB.板材差不说,铜皮比纸还薄,做工实在@#$@#$%^&*! 我的PCB在156楼.
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 12:08 | 显示全部楼层
强烈建议有金封的达林顿的朋友去试试这个电路.只要一个转换开关你就可以使本电路在纯甲/甲乙/乙类之间切换,听到不同的音色.
如果谁有TO-3金封的达林顿,我愿意用1969PCB/1969电源PCB和他交换.
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-28 21:44 | 显示全部楼层
我以前试过SAP15我自己感觉声音点点偏硬..可能用的是17V电压有关系,等忙空点了试试高电压
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-28 23:07 | 显示全部楼层
回复 185# 菜鸟学习
有剑桥的功放上用的就是三肯的这个管子。“声音偏硬”往往是因为偏置电流设置不恰当。偏置设置不当即使是2922/3858这样的管子声音也是“生硬”,而这对管子几乎是可以得到的最好的音频功率管了。SAP15数据表说明的是偏置电流最好是40mA。提高电压当然会改变偏置电流的。可以试一试。
318 点
311 ¥
发表于 2012-4-28 23:08 | 显示全部楼层
Lou zhu ni de na xie ying wen wo shi zai kan bu dong ,yin wei wo ying wen shui ping shi zai bu xing, ...
狼牙棒 发表于 2012-3-22 13:45
这个太强悍了
178 点
176 ¥
发表于 2012-4-30 20:23 | 显示全部楼层
有来了哈,,,今天有点点时间搭建了下面这个电路终于开声了
还没有仔细调试
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 18:00 | 显示全部楼层
恭喜开声!
有些短路
2468 点
2385 ¥
发表于 2012-5-2 20:30 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:57 | 显示全部楼层
如果你喜欢1969,那么这块PCB配合你的11032一定会给你一个惊喜
1052 点
941 ¥
发表于 2012-5-2 23:33 | 显示全部楼层
楼主专门开一块11032的板子吧。把先前板子存在的问题改良一下。在下先订一套。希望开新板的同学赶紧附和一下
1282 点
1250 ¥
发表于 2012-5-4 11:48 | 显示全部楼层
想问一下LZ,按13楼那个表,上18V电压除输出功率小点外能出好声吗,我想用开关电源供电,可以的话也热转印个来玩玩
另外,调节电流是和1969那样,调整R14那个4.7K电阻吗?(1楼上的图)
电流分别调节到多少为甲类、乙类、甲乙类
163 点
161 ¥
发表于 2012-5-4 12:32 | 显示全部楼层
最好出套件
1034 点
1055 ¥
发表于 2012-5-4 12:56 | 显示全部楼层
回复 1# jazzclassics
吸收电容做耦合电容??
121 点
121 ¥
发表于 2012-5-4 13:37 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 18:04 | 显示全部楼层
回复 195# yjc68
那老兄有何高论?
军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-4 18:08 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:04 | 显示全部楼层
回复 198# 九零后烧友
其实明眼人都能看出来那个图片上管子是从敷铜面焊接的。并且那个板子没有预留基级和射级电阻的位置,所以从敷铜面安装更方便。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 22:08 | 显示全部楼层
回复 196# www133206
声音真的非常好。把它与7293等IC功放比,那绝对高了不止一个档次。值得发烧友尝试。
GMT+8, 2026-5-15 12:04 , Processed in 0.158442 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
