1052 点
941 ¥
发表于 2012-5-26 23:01 | 显示全部楼层
谢谢。
59 点
9 ¥
发表于 2012-5-28 23:05 | 显示全部楼层
我也要一套来玩
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 11:54 | 显示全部楼层
需要的PM我,或去我网页。正在编写装机指导。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 12:59 | 显示全部楼层
使用金封达林顿(11032)的电路可以参考附件里面这个。调整R1使末级电流40毫安即可。
Schematic.rar (91.61 KB, 下载次数: 1095)
1052 点
941 ¥
发表于 2012-5-31 17:39 | 显示全部楼层
装附件里10032线路,在JC2012PCB上的R3是不是与R2串联的?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-1 11:46 | 显示全部楼层
回复 225# 清茶若水
是的。这种接法可以减低失真,主要是二次谐波失真。有些朋友喜欢略有二次谐波失真的放大器,因此,我将JC2012世界末日版PCB设计成支持该电阻的这两种接法。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 12:49 | 显示全部楼层
JC2012安装说明:
JC2012自推出以来受到很多坛友关注。在此我对各位坛友的支持表示感谢。也有很多朋友问询装机事宜。本人最近因工作繁忙无法一一解答。现就在这里做个简要说明吧。
JC2012 PCB上基本都标明了借口部件的极性、元件的编号和数值,大家可以按照PCB上的标注一一对应安装。不过因为该PCB支持三种电路配置,每种配置下的元件取值会略有不同。实际装机时以套件给出的元件为准。每套出售的套件均附带安装指导。
安装调试的具体操作步骤
安装焊接所有小功率固定电阻器
安装焊接所有可调电阻器
安装焊接所有大功率电阻器
安装焊接所有小体积电容器
安装焊接小功率三极管
安装焊接大体积电容器
安装焊接大功率管
特别注意事项:
1        大家在安装的时候一定注意电阻的阻值,电阻一定不要安错,然后一定注意电容的方向。一般有极性的电容都标注了阳极+,或者在PCB上以方型焊盘表示。
2        在通电测试的时候一定要把大功率管安装到散热器上,同时也要使用套件配套的绝缘导热胶片,保证功率管和散热器绝缘
3        JC2012的配套电源必须与JC2012功放板分别安装调试。各自装调成功后在组装在一起做系统测试。
4        元件安装和焊接是很容易出错的,因此一般第一次通电前应在电源交流市电输入端串接一只40瓦灯泡作为保护。通电后观察灯泡亮度,一般通电瞬间灯泡会闪亮大约1秒钟时间,而后就转为低亮度或熄灭状态。这时基本可以确定没有短路和大功率元件失效问题。如果灯泡长亮不灭,就说明有短路、大功率元件失效、或者静态电流过高。此种情况下切记不能冒险去除串接的灯泡直接通电调试!
5        本套件推荐使配套的JC2012稳压电源,用DC 27V-45V供电。
6        JC2012套件中使用的三级管有几种。注意安装时极性一定不能弄错。
7        注意小管(BC556)的极性安装后E和C脚必须与板上标示极性一致。而不是看外形圆弧朝向
8        注意中管(D669)的极性安装后E、C、和B脚必须与板上标示极性一致。
9        R4根据阻值选择的不同有两种接法。3.3K的接地。而1.5K的与Q2的E脚相连。此两种接法在PCB上都预留了焊盘位置。
有关电源
电源电压对末级静态电流的影响很大,几乎以几何级数增长,就是静态电流变化幅度是电源电压变化幅度的平方。甲类机器静态与满载工作的时候对电源的攫取几乎是恒定不变的。所以电源电压不会因输出功率的变化而变化。那么电源电压的变化只能来自市电网,纹波也来自外界干扰而非机器本身。
而对于甲乙类工作状态的功放就有必要采用稳压电源。稳压和电子滤波视电源的纹波而定。输入级有电子滤波(纹波小)可以改善机器的信噪比。而实际情况是JC2012在电源滤波电容足够(>47000uF)的情况下不加电子滤波实际听音也没有交流声。但是如果变压器功率不足够,还是推荐采用稳压电源。这时候可以使得功放在大动态下维持最佳工作点,减少失真。
JC2012电源板的功率完全胜任两 声道共用一块。但如果你追求很好的声道分立度和互调失真那就用一声道一块。
300 点
300 ¥
发表于 2012-6-5 12:59 | 显示全部楼层
末日版   有输出电容的,好极也有个限,那些听感...怎么听出来的?---该机完全保留了1969的优点,听感非常饱满,有空气感,高频解析力超强,纤毫毕现。听交响乐大动态下的气势也可以发挥淋漓尽致
只是有点怀疑,并不无他意
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-5 20:49 | 显示全部楼层
回复 228# yuan26
你听过就不会怀疑了。JC2012不但具有1969优美的听感,而且功率也比1969大三倍以上。
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-5 22:28 | 显示全部楼层
好想弄个听听。看看美不美。
86 点
81 ¥
发表于 2012-6-6 11:50 | 显示全部楼层
好像试一下听听,刚做完大桥版的1969,感觉还不错就是发热太厉害啊 1.5A真个全铝机箱都热的发烫了,这个天不敢听了。搞个这个版试试听
146 点
78 ¥
发表于 2012-6-7 16:37 | 显示全部楼层
给楼主提个建议,就是PCB版的颜色。现在是红色,本来这套电路应该给人有典雅庄重的感觉,与红色确实不太协调。如果能是常见的绿、蓝,白色也很好,就很喜欢了。如果是这些颜色,一定弄套试试
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 17:36 | 显示全部楼层
回复 232# lh0412
谢谢提议. 可是我发现红色在白色和黑色的机箱衬托下十分好看. 白色、黑色、红色都是我钟爱的颜色。所以Doomday就是鲜艳的红色.下一版Holiday会是什么颜色呢?
82 点
86 ¥
发表于 2012-6-7 21:31 | 显示全部楼层
回复 233# jazzclassics
    蓝色大众化些。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:45 | 显示全部楼层
PCB配套的电路图出来了
之前因为仿真和画板用的不是一个软件,所以形成了两张原理图,给一些朋友装机造成了一些迷惑。敬请原谅。在此我把PCB布线原理图和仿真原理图做了一个统一。
原理图
20KHz仿真
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-6-7 21:48 | 显示全部楼层
学习中
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-7 21:51 | 显示全部楼层
如果您用金封的末级管,那么R10,R11,R12,R13,R10‘,R11’,R12‘,R13’都可以不装。也不必上飞线,板子上布局布线已经安排成了可以适应TO-3加角铝安装方式。
277 点
277 ¥
发表于 2012-6-8 07:32 | 显示全部楼层
看图就觉得很给力
842 点
754 ¥
发表于 2012-6-8 09:28 | 显示全部楼层
大桥版的1969也正在服役.声音很好.同时关注这个很久了.请问:如果末极采用3019+3055复合一对管的话,功率能到多少?,你的印制版板上有R15,,R16的位置吗?推动管也用3019行吗?稳压管mbs1100这个管子有吗?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-8 11:59 | 显示全部楼层
如果末极采用3019+3055复合一对管的话,功率能到20几瓦每声道。3055线性不是很好,所以不适合更大功率。如果要更大功率的话,直接上11032。如果要自己做分立的达令顿,推动用2SD669/TIP42与15003/3055复合应该会更好些。印制版板上有235楼原理图中所有元件的位置,包括R14,R15...
GMT+8, 2026-5-15 13:02 , Processed in 0.149774 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
