军师
1407 点
1305 ¥
发表于 2012-5-5 08:55 | 显示全部楼层
121 点
121 ¥
发表于 2012-5-5 14:08 | 显示全部楼层
178 点
176 ¥
发表于 2012-5-6 22:46 | 显示全部楼层
我的正在调试中..换为3级管了基本有点1969的感觉了
56
920 点
878 ¥
发表于 2012-5-7 07:05 | 显示全部楼层
djjkur kjkicrkld hciu cur ciejf ckucfn wqdj
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:45 | 显示全部楼层
回复 203# 菜鸟学习
不错啊.上张图看看.
178 点
176 ¥
发表于 2012-5-11 00:06 | 显示全部楼层
东西现在还很乱,还是等稍微整理好一点点,在上吧;
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-5-11 13:42 | 显示全部楼层
老大,还没有搞好吗?等你的板子哦。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-21 12:25 | 显示全部楼层
回复 207# 爱车很久
经过漫长的的等待,这周日终于将PCB搞定了。这次可以负责任地说这块板子在功能和性能方面都超过我手里现有的所有1969。首先功率之大令人吃惊。实测负载8欧姆阻抗时满功率输出摆幅高达21V。更难得的是虽然放大倍数比1969高了23%,达到16倍。但噪音比1969却更低了一些。实测输出端噪音不到1mV,用我的万用表无法读数。在喇叭口附近根本没有可闻噪声。为了检验噪声水平,干脆在输出端接上了一只森海塞尔HD201。即使是使用这个灵敏度108dB的耳机去听,噪声也非常轻微。这时候,信噪比90db的CD机的噪声却可以被准确捕获出来。可以明显感觉到:CD机关闭时的噪声<暂停时的噪声<唱片曲目背景噪声。在夜里听波利尼Maurizio Pollin演奏的肖邦夜曲声声传神(CD 00289 477 5718双CD)那叫一个“爽“啊......经过放大器的声音基本和将耳机直接接上CD机的声音是一样的,经过放大器后的动态更凌厉一些。
附一个HD201技术指标供参考:
标称阻抗         24 Ω
不带电缆的重量         ca. 165 g
换能原理         动圈,封闭
佩戴形式         包耳式
耳机线长         3 m
频率响应(耳机)         21 - 18000 Hz
声压级(SPL)         108 dB
THD(总谐波失真)         <0,7 %
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-5-21 18:16 | 显示全部楼层
回复 208# jazzclassics
    那就赶快出套件撒,造福坛友啊。
178 点
176 ¥
发表于 2012-5-21 18:37 | 显示全部楼层
我的也差不多了。。效果还不错了。。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 11:48 | 显示全部楼层
回复 210# 菜鸟学习
恭喜恭喜!DIY主要就是图个开心。
小辈
231 点
233 ¥
发表于 2012-5-22 11:54 | 显示全部楼层
受益匪浅
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 12:45 | 显示全部楼层
这个是新PCB。全部元件布局和布线都根据信号特性做了优化。
红色、黑色、白色是我最喜欢的颜色。红色被选作JC2012PCB的主题色。
52 点
52 ¥
发表于 2012-5-22 14:02 | 显示全部楼层
记号!
178 点
176 ¥
发表于 2012-5-22 18:53 | 显示全部楼层
jazzclassics  把我用这个后级电路优化进你的PCB里面推2对就可以了。。我自己也不会布线.我也就不用去开板了..
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:20 | 显示全部楼层
回复 215# 菜鸟学习
其实末级最好用11032。又何必要两对,一对足矣。不用太担心配对问题的。现在的管子一致性已经非常好。只是不要买到假货。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-5-23 13:03 | 显示全部楼层
顶一下。
270 点
248 ¥
发表于 2012-5-23 13:28 | 显示全部楼层
1969好在简单好声
1052 点
941 ¥
发表于 2012-5-25 20:47 | 显示全部楼层
拟弄一对11032试一下。如果用11032的话,电压用多少为宜?可否调至高偏甲乙类?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-26 13:14 | 显示全部楼层
回复 219# 清茶若水
电压、功率和负载阻抗的关系可以参考本贴第13楼。建议上40VDC,这样会有>20W的纯甲功率,功耗60多瓦。11032完全可以在这个功耗下很愉快地工作。这时候变压器最好200瓦以上,并采用我87楼的稳电源。
GMT+8, 2026-5-15 13:02 , Processed in 0.165710 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
