343 点
331 ¥
发表于 2012-3-22 19:17 | 显示全部楼层
支持楼主,麻烦楼主把心得说一下
343 点
331 ¥
发表于 2012-3-22 19:18 | 显示全部楼层
双并达林顿,对配对有要求吗?
小林胆石发烧音响
1661 点
1583 ¥
发表于 2012-3-22 19:52 | 显示全部楼层
单端的声底!和我A2有点类似   不过我改成推挽输出
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-3-22 19:57 | 显示全部楼层
从原理上说,R14与R2应当取相等的值,所以~~~~!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:44 | 显示全部楼层
回复 21# hanyouju
谢谢关注。Hood的1969是非常好的设计。但是当今世界都淘汰甲类的大环境下,我在思考如何改进这个电路,使其适应时代需求。并且,因为增益、功耗、热稳定性、效率等原因,Hood的1969的功率很难做大。JC2012的出发点就是要保持1969的优点,并且在增益和效率方面做必要改进。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:46 | 显示全部楼层
回复 22# hanyouju
末级管有配对要求的。下管的增益必须等于或大于上管。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:47 | 显示全部楼层
回复 23# LWJ2868
谢谢关注。
127
729 点
720 ¥
发表于 2012-3-22 20:51 | 显示全部楼层
曲线是实际产品实测的吗?
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:55 | 显示全部楼层
回复 24# xlf0602
谢谢您的关注和评论。您在这坛子里的帖子让很多新人都学到不少理论知识和实用的技术。理论上确实R14与R2应该取等值,这样自举的作用才最好,是吧?可是个人感觉取不等值实际听感没有可闻的差异,这两个电阻主要影响末级静态电流。
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-3-22 21:02 | 显示全部楼层
回复  lovexx
抱歉,请理解一下,JC2012诞生在深圳这个国际都市,并在hifidiy这样的国际网站上发表,当然 ...
jazzclassics 发表于 2012-3-22 18:22
I buy that!
I live 50km north of CBD Shenzhen, would you please spare me two pieces of PCB so that I can have my first 1969 for the Doomsday?
Isn’t TO3 Darlington hard to find these days?
193 点
191 ¥
发表于 2012-3-22 21:06 | 显示全部楼层
Hi,
For those interested in JLH1969 but dismayed by the difficulty of designing the PCB and handl ...
jazzclassics 发表于 2012-3-21 22:54
为什么R8和R18不一样?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-3-22 21:24 | 显示全部楼层
回复 29# jazzclassics
是这样的:原版1969的输出级是单级BJT,其B-E极之间的输入阻抗很低,明显低于(相对应你图中)R14、R2的阻值,大致可以看成推动级是以电流源的方式驱动输出级。所以这二只电阻的取值是否相等并不重要,只要二只输出管B-E极间的输入阻抗相等(或接近)就好了,也就是要求二只输出管的β值要相近。但如果输出管改用达林顿或MOS管的话,情况就有了一些变化:由于达林顿或MOS管有比较高的输入阻抗,可能大于R14、R2的阻值,所以此时推动级应当看成是以电压源的方式驱动输出级。要使这个电路在甲类时有最高的效率,就应当使输出级上下管电流的变化是对称的。要使输出管的电流变化是对称的,就必须使二只输出管得到对称的驱动电压,而输出管的交流驱动电压就是R14、R2上的交流电压。又因为我们认为Ie=Ic,所以R14必须等于R2才能获得对称的驱动电压。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2012-3-22 21:30 | 显示全部楼层
这个时候一般把R14、R2的取为数百欧姆的样子。
对这种电路的分析,论坛里最近有位老兄的帖子值得一看http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... d=187857&page=1
他分析的是MOS管输出的1969,与用达林顿管输出情况类似。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:56 | 显示全部楼层
回复 30# 33x
Thank you. I will save two PCB for you. 50km north to CBD SZ. So you must in Dongguan. Right? TO3 Darlington is not as usual as TO3BJT, but I believe it is not hard to get them in SZ.
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:58 | 显示全部楼层
回复 31# maxwelx64
一样的。都是0.22ohm
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-3-22 21:59 | 显示全部楼层
回复 34# jazzclassics
    would you mind to send me a pair of the boards?
1584 点
1568 ¥
发表于 2012-3-22 22:10 | 显示全部楼层
回复  33x
Thank you. I will save two PCB for you. 50km north to CBD SZ. So you must in Dongguan. R ...
jazzclassics 发表于 2012-3-22 21:56
Bingo, yes here is Changping.  I often passby Shenzhen to Hong Kong, should we meet somewhere in CBD for a coffee break?  Just say so.
About the Darlington transistors, how critical on the matching issue?
I am not an old turk on DIY amplifier, will first learn from your related 1969 posts and expecting your guidance timely.
950 点
931 ¥
正在关注,这对1969的粉丝来说无疑是个利好
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:12 | 显示全部楼层
回复 36# LaMer
Thank you for yor interest. The design actually is still in prototype verification stage. I will let you know when the PCBs are available.
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-3-22 22:25 | 显示全部楼层
这里有个国际语言的,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 2BMosfet%2BMillwood
GMT+8, 2026-5-15 10:55 , Processed in 1.172666 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
