2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-3 17:08 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-4-3 15:51
前面的开头几帖没有了,搞不清楚。我曾在另外网站发布过我独创的100%纯米河粉制作技术,被限制了流量。这电 ...
可能被关注了,卖家是不能在这里宣传自己的产品的。
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2022-4-3 17:25 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-4-3 17:02
重新开贴也没用,可能被关注了。
不会吧,我以为是论坛的BUG。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-3 17:34 | 显示全部楼层
holts 发表于 2022-4-3 17:25
不会吧,我以为是论坛的BUG。
楼主可能在这里宣传自己的产品了。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-3 17:52 | 显示全部楼层
https://www.kuaishou.com/short-v ... ursor=1648598549000
https://www.kuaishou.com/short-v ... ursor=1648428979000
https://www.kuaishou.com/short-v ... ursor=1648867473000
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2022-4-3 18:39 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-4-3 17:34
楼主可能在这里宣传自己的产品了。
宣传自己的产品不丢人,如果因此要处理,可以光明正当的处理,没必要用这么下作的手段。
没必要胡乱揣测,弄清楚原因再吐槽也不晚。  发表于 2022-4-8 09:51
65 点
63 ¥
发表于 2022-4-3 18:55 | 显示全部楼层
不错,好资料。学习了
96 点
88 ¥
发表于 2022-4-4 20:31 | 显示全部楼层
仿真的作用好像不大吧
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-6 22:13 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-3-18 09:50
忘记说了,变压器双40v与双33V绕组输出,整流桥50A,滤波电容一对大功率管需30万UF,双声道便是60万微法。 ...
       实际装机电路,加了两个220uF的电容,推动管发射极电阻从200欧改成了300欧。
两个220uF的电容,缺一不可。
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2022-4-6 22:25 | 显示全部楼层
听感如何 ?
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-6 22:27 | 显示全部楼层
https://www.douyin.com/video/7080355437807144192
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-6 22:31 | 显示全部楼层
  就是按这个图装的,两个220uF的电容不能少。
932 点
902 ¥
发表于 2022-4-6 23:17 来自手机端 | 显示全部楼层
有多余pcb分享吗?
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2022-4-7 00:17 来自手机端 | 显示全部楼层
太复杂了,
52
14436 点
14316 ¥
发表于 2022-4-7 00:19 来自手机端 | 显示全部楼层
220U,可以不装,再省几个原件都可以
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-7 23:13 | 显示全部楼层
962 点
925 ¥
发表于 2022-4-8 12:50 | 显示全部楼层
末级可以改成这样,C1,C2必须加上。整个功率就上去了。大管E极电阻也是常用的0.22欧。因为是甲类,还是建议并管。
2420 点
2307 ¥
发表于 2022-4-8 13:34 | 显示全部楼层
这不是明摆着的事,PHP写的论坛太烂,一个BUG反复的搞都没搞定,说不定哪天又范,有什么好揣测的。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-10 21:51 | 显示全部楼层
miaoji70 发表于 2022-4-8 12:50
末级可以改成这样,C1,C2必须加上。整个功率就上去了。大管E极电阻也是常用的0.22欧。因为是甲类,还是建 ...
     推动管的电流不正常,783#楼 的网友一直强调的就是这个问题。楼主原图的两个220uF的电容就是解决这个问题的,缺一不可。
http://bbs.hifidiy.net/thread-559828-40-1.html
232 点
220 ¥
发表于 2022-4-11 13:03 | 显示全部楼层
你的图看不见
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-11 15:38 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2022-3-22 02:11
楼主的0dB输出级跟电压放大有什么关系,真是服了你。
好久没用orcad了,被你将军弄半天。
    图中的两个220uF的电容就是用来解决这个问题的,岑雪涛称之为同步电容。
GMT+8, 2026-5-18 09:34 , Processed in 0.139547 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
