252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-17 08:14 来自手机端 | 显示全部楼层
如果想随意变更元件参数做实验,还是请接功率输出中点
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-17 18:56 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-3-30 16:59
在我眼里,Q9Q10是用来强制Q8QQ7作完全对称的互补放大的,也是我电路的亮点,与电压放大级N管与P管射极互连 ...
    看推动管发射极电阻两端的直流电压,你的原图是6V左右,被限幅在8V左右。如果推动管发射极电阻两端的直流电压是18V,那么输入18V,也一切正常。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-19 08:51 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-3-17 11:33
换成大食喇叭开很大功率听出些失真来了。没事,动手多了容易摸透互补管子脾气稍为开动脑筋摩下机就解决了。
     失真主要来自推动管,随着输入电压的增大,输出功率的增加,推动管会从甲类放大变成甲乙类放大。在Multisim里使用电流探针探测,能逐步看出来。看来这个新的0DB电路还须要改进。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:21 来自手机端 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-4-19 08:51
失真主要来自推动管,随着输入电压的增大,输出功率的增加,推动管会从甲类放大变成甲乙类放大。 ...
我觉得不用纠结推动管随输入摆幅增大而进入甲乙类,因为这电路图是不完整的,电压放大部分设计的是正负25伏靓声摆幅,电流放大部分却只有一对功率管,自然供不起摆幅所张开的大电流。并联两个电流放大部分才是更趋完整的电路图。
双声道共4对管的样机还在制作中,疫情原因没有元件停工了。这台机就是为波形参数实测而打造的。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 10:30 来自手机端 | 显示全部楼层
这台4对管的功放造出来又会面临一个新的难题,功率太大了,音箱和场地还要另找。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-19 13:06 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-4-19 10:21
我觉得不用纠结推动管随输入摆幅增大而进入甲乙类,因为这电路图是不完整的,电压放大部分设计的是正负25 ...
      紫色的是推动管的电流波形,红色的是功放管的电流波形。并联功放管+桥接,可以增大输出功率,减少失真,推动电压也无须那么大,从而减轻推动管的负担,取得较好的效果。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 14:34 来自手机端 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-4-19 13:06
紫色的是推动管的电流波形,红色的是功放管的电流波形。并联功放管+桥接,可以增大输出功率,减 ...
桥接不行的,难玩的,搞成BTL结构的话单声道要16对管,几千瓦,专门供电,功率够大型足球场用,很猛的,世上可能还没有这样的甲类功放
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-19 15:02 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-4-19 14:34
桥接不行的,难玩的,搞成BTL结构的话单声道要16对管,几千瓦,专门供电,功率够大型足球场用,很猛的, ...
   两对管并联,平衡放大(BTL),一个声道是四对管。8对管并联,平衡放大,一个声道才是16对管。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:30 来自手机端 | 显示全部楼层
正负50V供电,BTL的时候结构的时候,喇叭两端会有48V以下的靓音摆幅,4对管并联是无法兼顾4欧负载的,还是会有开大音量就进入甲乙类的问题。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:34 来自手机端 | 显示全部楼层
我惯用的并联,指的是使用一个电压放大部分拖动两个电流放大部分。而不是在4个推动管的推动级后面并联未级大功率管。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 17:36 来自手机端 | 显示全部楼层
总之要摸到天花板音质,要丢掉不少传统做法
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-19 19:09 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-4-19 17:34
我惯用的并联,指的是使用一个电压放大部分拖动两个电流放大部分。而不是在4个推动管的推动级后面并联未级 ...
      这种并联方法并不能减少推动管的失真,失真主要来自推动管,推动管被限幅了。
3729 点
3654 ¥
发表于 2022-4-19 19:42 | 显示全部楼层
和达萧一样   推动的静态电流乘功率管放大倍数就是 它能输出的最大电流,超过肯定不行  所以也简单 直接调大推动的静态电流即可。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-19 20:51 | 显示全部楼层
超低失真之梦 发表于 2022-4-19 19:42
和达萧一样   推动的静态电流乘功率管放大倍数就是 它能输出的最大电流,超过肯定不行  所以也简单 直接 ...
      不一样,解决方法在1082#楼已说。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
1092楼你这个图画多了末级功放管了,4个推动管后面只能拖一对大功率管,不要拖4对。另外,电流输入部分输入端接地电阻15K,各用一个。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 21:33 来自手机端 | 显示全部楼层
并联电流放大部份,而不是修改电流放大部分。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-19 21:41 来自手机端 | 显示全部楼层
推动级中功率管拖几个大功率管出声会非常抢耳的。一对中功率管拖一对大功率管就会理想线性放大。由于推动管基极仅需200uA 左右,笫二级电压放大管静态在3m A至5mA,拖着两个电流放大器会很轻松,对频率特性平坦也影响不大。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-19 22:55 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-4-19 21:31
1092楼你这个图画多了末级功放管了,4个推动管后面只能拖一对大功率管,不要拖4对。另外,电流输入部分输 ...
        关键是推动管被限幅了,只有解决了推动管被限幅的问题才能降低推动管的失真。
3729 点
3654 ¥
发表于 2022-4-19 22:59 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-4-19 20:51
不一样,解决方法在1082#楼已说。
  6除以300    和18除以600   是不是静态电流大了?
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-19 23:15 | 显示全部楼层
            使用1082#楼的方法可以解决推动管限幅的问题,降低推动管的失真。
GMT+8, 2026-5-18 09:35 , Processed in 0.103650 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
