2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-30 15:03 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-3-30 13:21
好奇怪,仿真与实操的各执一方,问题到底出在哪里?我的电路四个推动管射极之间有两个电容,各位仿真的时候 ...
          争端起因 783# 楼,有什么疑问,可以问两位大师。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-30 16:59 来自手机端 | 显示全部楼层
在我眼里,Q9Q10是用来强制Q8QQ7作完全对称的互补放大的,也是我电路的亮点,与电压放大级N管与P管射极互连是同一思路。为什么你们认为是3V稳压电路?推动级4个推动管射极之间的电容我叫它同步电容,不知你们怎么叫这个电容?或者认为压根就又是两个多余的元件?
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-30 18:53 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-3-30 16:59
在我眼里,Q9Q10是用来强制Q8QQ7作完全对称的互补放大的,也是我电路的亮点,与电压放大级N管与P管射极互连 ...
     还是楼主更专业,这两个电容缺一不可。加了两个电容,在LTspice中的仿真楼主的电路就一切正常了。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-31 09:00 来自手机端 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-3-30 18:53
还是楼主更专业,这两个电容缺一不可。加了两个电容,在LTspice中的仿真楼主的电路就一切正常了。 ...
谢谢你!谢谢你反复耐心的测试!总算是能响了。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-31 12:11 | 显示全部楼层
      在Multisim中加不加这两个电容,电压输出波形都是一样,加了这两个电容会加大一些失真。783# 楼的大师也不清楚这两个电容的重要性,缺一不可。并没有按照楼主的原版电路在LTspice来仿真,所以产生了误解。200uF应该是最佳值,这两个电容小于150uF,输出波形都有些不完美。
232 点
220 ¥
发表于 2022-3-31 15:28 | 显示全部楼层
楼主的原始电路我打了一个板,测试时中点确实很小,几乎不可测量
但还没出声就被我搞烧了,后来又懒没去焊一下,听听声音
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2022-3-31 16:07 | 显示全部楼层
但还没出声就被我搞烧了,后来又懒没去焊 ...
你打板的是哪个原理图 ?
232 点
220 ¥
发表于 2022-3-31 16:35 | 显示全部楼层
我打的是最原始的4管版本,其实这电路好坏,不真实的测试一下都没有说服力
2957 点
2895 ¥
发表于 2022-3-31 17:36 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-3-31 12:11
在Multisim中加不加这两个电容,电压输出波形都是一样,加了这两个电容会加大一些失真。783#  ...
成熟的0db 输出级,也是通过二极管输入,可以参考。
原机实做 失真比楼主的小。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-3-31 19:35 | 显示全部楼层
     推动管发射极使用恒流源要比加两个电容的失真小。Bryston的输出电路也很好
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2022-3-31 22:06 | 显示全部楼层
101451v5a4q4iqa8zqdaqc.jpeg   是这个图吗?
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-31 23:16 来自手机端 | 显示全部楼层
图在841楼
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-31 23:18 来自手机端 | 显示全部楼层
欢迎Diy,欢迎大批生产。当然也希望有人向我要手工作品,保住动手的乐趣。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-3-31 23:33 来自手机端 | 显示全部楼层
这电路太容易复刻了,先装好输入级的配套元件,测量好了再装管子,测量好了再装第二级电压放大,中点接上电压表,点按一下电源开关,见到中点归零再装电容。后面电流放大部分也是,先装推动级,测量好数据了再接上大功率管。我从未烧过管子。
367
4000 点
1902 ¥
发表于 2022-4-1 08:52 | 显示全部楼层
录音听起来细节不错
232 点
220 ¥
发表于 2022-4-1 17:53 | 显示全部楼层
不是,是最原始的版本,输出有N多电阻那个
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-3 12:50 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-3-30 13:12
估计后续还会有我的电路功放在声学听音室的录音,纽曼人头麦的录音,还会有我的功放驳接名牌音箱的录音,甚 ...
     此帖是不是等同被删掉了,一楼,二楼,三楼。。。。。。不见了。论坛好多这样的帖,前面不见一半的都有。
全开环高保真音频功率放大器.rar (44.96 KB, 下载次数: 3)
74
2420 点
2307 ¥
发表于 2022-4-3 15:17 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-4-3 12:50
此帖是不是等同被删掉了,一楼,二楼,三楼。。。。。。不见了。论坛好多这样的帖,前面不见 ...
等同被废了,重新开贴吧
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-4-3 15:51 来自手机端 | 显示全部楼层
前面的开头几帖没有了,搞不清楚。我曾在另外网站发布过我独创的100%纯米河粉制作技术,被限制了流量。这电路图公布了有一个月了,应该有尝到甜头的味道的了。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-4-3 17:02 | 显示全部楼层
holts 发表于 2022-4-3 15:17
等同被废了,重新开贴吧
重新开贴也没用,可能被关注了。
GMT+8, 2026-5-18 10:45 , Processed in 0.162237 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
