252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-5-20 19:11 来自手机端 | 显示全部楼层
为何发个图总是不清晰
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-5-20 19:28 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-5-20 18:26
新做的两对管并联机
    的确如此,你这个0DB电路是可以两边输入的,因为推动管放大部分电路是交叉互补。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-5-21 12:50 | 显示全部楼层
新做的两对管并联机
       电压放大级使用两对 2SA115/2SC2705 输出,每一对 2SA115/2SC2705 的输出中点单独连接0DB电路的其中一个输入端。直流伺服电阻由两个30K电阻和一个50K电阻组成。这样失真要更小一些。
157
[音响DIY]
5040 点
4054 ¥
发表于 2022-5-22 22:27 | 显示全部楼层
我装过,声音有特点 但不耐听,并且中心有偏差
133 点
105 ¥
发表于 2022-5-22 23:10 | 显示全部楼层
cgpad 发表于 2022-5-21 12:50
电压放大级使用两对 2SA115/2SC2705 输出,每一对 2SA115/2SC2705 的输出中点单独连接0D ...
你好,可不可以把仿真文件分享一下,
367 点
366 ¥
发表于 2022-6-5 15:31 | 显示全部楼层
有PCB图吗,谢谢!
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-5 19:43 来自手机端 | 显示全部楼层
最新实验结果图,松香味与耳油都有哦
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-5 20:16 来自手机端 | 显示全部楼层
元件参数表: 输入端电容10UF 反馈接地电容47UF 两个同步电容220UF/63v 输入级2个发射极电阻5.1K 电压放大级2个发射极电阻2k 推动级2个射阻1k 输出级大功率管2个发射极电阻2欧 输入级4个集电极电阻8.2K 输入级4个基极偏置电阻100K 输入端接地电阻100K 直流负反馈电阻100K 推动级4个基极偏置电阻18K 推动级4组基极偏置二极管1N4148共16个串联 输出级2个基极平衡电阻10欧 输出级2组基极偏置二极管1N4001共10个串联 推动级信号端接地电阻18K 推动级空置信号端接地电阻18k 输入级对管C2240与A970 电压放大对管C2705与A1145 推动级对管C5171与A1930 输出级大功率对管C3281与A1302 电压放大部分供电正负56伏 电流放大部分供电正负48V到正负50v 输入级管静态电流约1mA 电压放大管静态电流约33mA 推动管静态电流约20mA 末级管静态电流约1.4A
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-5 20:26 来自手机端 | 显示全部楼层
在没有仪器,有也不会用,而且又没有上档次的音箱,更没有HiFi音源设备的情况下,全凭爱好去搞,我觉得我已经尽力了,主观听感己经觉得已经很耐听了,就此打住。希望有同好的同学接力研究开发,这个电路太有潜力了,估计成为未来教科书经典线路,是很有可能的。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-5 20:28 来自手机端 | 显示全部楼层
特别感谢,感谢大家的见解,支持与帮助!
367 点
366 ¥
发表于 2022-6-5 21:47 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-6-5 20:16
元件参数表: 输入端电容10UF 反馈接地电容47UF 两个同步电容220UF/63v 输入级2个发射极电阻5.1K 电压放大 ...
基极偏置用二极管1N4148和二极管1N4001有何讲究(区别)?谢谢
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-6 06:50 来自手机端 | 显示全部楼层
两种二极管流过的静态电流不同,一个大一个小,而在二极管两端产生的压降接近相同,都是0.66V附近,从而使两级管子偏置钳位功能稳定。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-6 07:00 来自手机端 | 显示全部楼层
更正一下图纸
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-6 07:03 来自手机端 | 显示全部楼层
更正与补充:输入级4组偏置二极管1N4148共用5个串联
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-6 07:13 来自手机端 | 显示全部楼层
在实际制作操作中,我有专门的实验用PCB线路板,元件间隔很疏,不打孔,直接焊元件,这样方便将元件互换位置,由于通篇线路都是高度对称的,通常掉换位置就能使输出中点电压接近零伏。调整好后再将元件按位置次序安装到元件密集的正式PCB线路板中
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-6 07:34 来自手机端 | 显示全部楼层
元件参数表: 输入端电容10UF。 反馈接地电容47UF。 两个同步电容220UF/63v。 输入级2个发射极电阻5.1K。 电压放大级2个发射极电阻2k。 推动级2个射阻1k。 输出级大功率管2个发射极电阻2欧。 输入级4个集电极电阻8.2K。 输入级4个基极偏置电阻100K。 输入级4组基极偏置二极管1N4148共5个串联。 输入端接地电阻100K。 直流负反馈电阻100K。 推动级4个基极偏置电阻18K。 推动级4组基极偏置二极管1N4148共16个串联。 输出级2个基极平衡电阻10欧。 输出级2组基极偏置二极管1N4001共10个串联。 推动级信号端接地电阻18K。 推动级空置信号端接地电阻18k。 输入级对管C2240与A970。 电压放大对管C2705与A1145。 推动级对管C5171与A1930。 输出级大功率对管C3281与A1302。 电压放大部分供电正负56伏。 电流放大部分供电正负48V到正负50v。 输入级管静态电流约1mA。 电压放大管静态电流约3.3mA。 推动管静态电流约20mA。 末级管静态电流约1.4A。
252 点
252 ¥
 楼主| 发表于 2022-6-6 07:49 来自手机端 | 显示全部楼层
再发一次完整线路图,看能不能清晰点
业余侠客 当前在线
452 点
432 ¥
发表于 2022-6-9 12:54 来自手机端 | 显示全部楼层
还是看不清楚
367 点
366 ¥
发表于 2022-6-9 16:19 | 显示全部楼层
岑雪涛 发表于 2022-6-6 07:49
再发一次完整线路图,看能不能清晰点
要用200多个二极管,有点壮观。
2903 点
2852 ¥
发表于 2022-12-23 21:58 | 显示全部楼层
                   二极管太多,由简单变复杂了。
GMT+8, 2026-5-18 08:00 , Processed in 0.176324 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
