1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 15:24 | 显示全部楼层
回复  安安
换好管子调整电源以后重新标定工作点的参数,估计还要换几颗电阻,温补管估计也得换,并把温补 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 14:55
    “估计还要换几颗电阻,温补管估计也得换”为什么要换啊?怎样推算?
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 15:34 | 显示全部楼层
回复 119# xlf0602
刚才认真看了一个DATASHEET,2SC3423、2SA1360的线性都不错的,如果是原装的话值得使用。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 15:38 | 显示全部楼层
回复 120# jsan203
2SA1360/2SC3423是音频专用电压放大管,线性不会差的。这个管原装的还算好买的。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 15:42 | 显示全部楼层
回复 123# xlf0602
手册上是很完美
我测过好多东芝的小管子,NPN的线性都非常好,PNP的线性都令人失望到蛋疼!JFET N沟道的也令人蛋疼,P沟道的确非常好,郁闷!
一会也去买几对来测一下,希望这次不要失望了!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 15:47 | 显示全部楼层
回复  xlf0602
手册上是很完美
我测过好多东芝的小管子,NPN的线性都非常好,PNP的线性都令人失望到蛋疼 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 15:42
不过我认为在一些高阻抗的场合运用,管子的Cob的影响比“线性”好坏影响更明显。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 15:52 | 显示全部楼层
回复 110# xlf0602
2SC3601、2SA1407是CRT视放管,PNP管的线性稍差些,估计随着CRT电视的淘汰,可能已经停产了。
电压放大级,Cob确实很重要,但是Vce的大幅摆动,线性也是非常重要的,大多时候失真都是由于摆幅大时引起的
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 16:10 | 显示全部楼层
回复 126# jsan203
我是这么理解的:一般电压放大级都有射极反馈电阻,所以这个时候只要是保证β的最低值也足够大,那么线性的好坏就不重要了。如果是共基形式,那线性好坏的影响应该是非常小了。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 16:39 | 显示全部楼层
回复  xlf0602
手册上是很完美
   线性 要用什么仪器测啊?
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-8-7 17:05 | 显示全部楼层
线性 要用什么仪器测啊?
安安 发表于 2011-8-7 16:39
   晶体管图示仪
115
3829 点
3425 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-8-7 17:09 | 显示全部楼层
甲乙类机做得好听感照样一流,别老想着做甲机。50W纯甲的发热量惊人,不搞风冷的话机壳成本也不低。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 18:21 | 显示全部楼层
晶体管图示仪
午后红茶 发表于 2011-8-7 17:05
我劝安安别考虑晶体管图示仪,果然是对的
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 18:26 | 显示全部楼层
回复 130# 午后红茶
其实,有个10W的甲类偏置就可以了,超过10W再工作在甲乙类状态,调得好一般的音箱基本是听不出来差别的。听音是个很主观的东西,所以功夫多放在调音上才是对的。
象安安的机子,重新调校以后,肯定能焕然一新。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 18:49 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-8-7 15:24
不清楚你机器的状态,最好拍几张PCB的照片,换管子不同于打摩,一些相关的工作点都调整到位的,换几颗电阻是小事,有时还要改电路的。
你真的弄的话,是一个改造的小工程,劝你别改成纯甲的,改成5-10W甲类偏置就可以了。改纯甲问题很多的,机箱肯定是要换掉的。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 20:18 | 显示全部楼层
203和0602的确是高手,佩服。
203,我想请求你一件事,若能同意我会欢喜若狂的。是这个:
我先寄钱给你,你帮我配2台双声道功放的所有中小管子,1台双声道功放的6对功率管,然后快递给我,如何?
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 21:20 | 显示全部楼层
不清楚你机器的状态,最好拍几张PCB的照片,换管子不同于打摩,一些相关的工作点都调整到位的,换几颗电阻 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 18:49
    小工程了,好吓人,以我的水平可能有点难。我以为把电源分开,把管子换上,再调一下中点和静态就完事了。散热器是肯定要换的,我现在的情况就算改成5W的甲类都要换机箱,而且未级管全部要用跳线。我改的原因是考虑卖家肯定没有用配对的管子,而且这个电路不调成甲类是浪费了,其实平时我也只是开5到10W的功率听音乐的,这个机器底子很好,就算开1W的功率听也会觉得很有质感,只是感觉声音有些不够明亮,动态没有别的机子利害,优点是声音细致,人声甜美,背景安静,有种淡定无忧的感觉。我在家一天要开10个小时。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 21:58 | 显示全部楼层
回复 134# 老兔有点懒
兄弟,我只想跟你做纯朋友,涉及到钱不太方便了。
我介绍一些做这个服务的小店给你认识,店主都很好很周到的,到时你直接给他联系吧。
首先你要确定的是你要做什么电路,所有元件到位后,再来定封装制板。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 22:00 | 显示全部楼层
小工程了,好吓人,以我的水平可能有点难。我以为把电源分开,把管子换上,再调一下中点和静态就 ...
安安 发表于 2011-8-7 21:20
咱们是技术贴,专业一点点行不?
如果只是换换管、换换电容、换换运放,那叫打摩。咱们是DIY,一定要有DIY的精神,一、不怕苦 二、不怕累 三、不怕跪搓衣板 四、不怕烟花
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 22:03 | 显示全部楼层
我看你泡这个论坛也都N年了,帖子也过千了,基础已经有了,就差动手了!兄弟,大胆滴往前闯呀!
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 22:12 | 显示全部楼层
回复 135# 安安
安安,你是广东哪里的?我顺德的,离我近不?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 22:46 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
我介绍一些做这个服务的小店给你认识 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 21:58
你拒绝帮我配对,我非常失望。说句玩笑话,纯朋友也可以帮个忙呀,即使失误也不要紧呀。
服务的小店请PM
非常高兴认识你这个朋友。有事请教你不要拖拖拉拉哟。
GMT+8, 2026-5-10 08:58 , Processed in 0.811822 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
