1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 12:52 | 显示全部楼层
回复  安安
我认为“门当户对”就可以了。如果你没有失真仪、频谱分析仪等,那么只要失真不是太大,示波器 ...
xlf0602 发表于 2011-8-7 12:44
    一个2000元的示波器对一个大约2000元的信号源,这样算不算“门当户对”?
失真仪、频谱分析仪等东西对业余爱好者来说可能是太奢侈了。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 13:36 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
下面是论坛里的朋友发的线路,看上去还不错啊。原帖
xlf0602 发表于 2011-8-7 11:02
谢谢提供。我也认为不错(仅指电路结构)。不知203看法如何。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 13:39 | 显示全部楼层
你老人家最近失眠了?睡得比我晚,起得比我早!
这个电路我听了5年了,用的是双50V直流,工作 ...
安安 发表于 2011-8-7 10:00
乙类的功放基本是没有的,你这个应该是甲乙类的。一看这电路就知道了!
买块洼田式电源板,买个小R型变压器,AC50V双绕组的,把前级电压调到55V左右(647耐压较低),再把末级偏流调大就可以工作在甲类了,但散热器是个大问题,如果太小得换机箱加大散热片。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 13:49 | 显示全部楼层
买块洼田式电源板,买个小R型变压 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 13:39
    我算过了,只有0.2W的甲类功率。
   就按你的意思做,不过推动管我想换成C5171的。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 14:29 | 显示全部楼层
关于电压级听你的。
我问的问题是,音色音箱听感等等都让位于50W甲类功放,在这种情况下,M8这种结构 ...
老兔有点懒 发表于 2011-8-7 10:50
从市场易购性来看,前级JFET,有几个选择依次是:K170\J74、K366\J147、K246\J103,小臂共基小功率管依次是:D756\B716、MPSA42\MPSA92、C2240\A970
电压驱动管依次是:B647\D667、B649\D669、MJE172\MJE182、C2075\A1145
推动管依次是:K214\J77、MJ15022\MJ15023、C5171\A1930
功率输出依次管是:NJL3281D\NJL1032D、MJL3281A\MJL1032A、MJE21193\MJE21194(金封)、K1058\J162
市面上容易买到的,就这些了,按50W纯甲功率我给你推荐了:K170\J74、B716\D756、B647\D667、K214\J77(MOS)、NJL3281D\NJL1032D(带温补二极管),如果买不到依次类推
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 14:39 | 显示全部楼层
回复 96# 安安
三位半的万用表测量电阻本身就有1%左右的误差,做全对称所有电阻都是1%金膜的,不选好点的万用表怎么行呢?DG1022这个信号发生器,是DDS(DSP直序调制),14Bit,4096Pot输出的,精度和波形都有保证的,它的失真度很小对放大器是没多大影响的,因为我们是使用双踪示波器,示波器一个通道接信号发生器,另一通道探测放大器的各点。通过比较可以直观看出波形的畸变。<1%的失真度还是要靠失真仪,在示波器上已经肉眼不可辨别了。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 14:41 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
别走入误区了,电路都差不多的,关键是元器件和调试见功夫。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 14:42 | 显示全部楼层
建议买DG1022和DS1052E
回复 98# xlf0602
前面说了,信号发生器跟示波器是一对!要就一起,单一个用途不大!
如果想将来用的顺手建议信号发生器买DG1022、示波器买DS1052E
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 14:51 | 显示全部楼层
回复  xlf0602
如果想将来用的顺手建 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 14:42
    好的,谢谢!这东西一般能用多少年啊?就个人DIY来说。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 14:53 | 显示全部楼层
电压放大管我隆重推荐2SA1360/2SC3423和2SA1407/2SC3601。优点是结电容小、耐压高、fT高、带散热器时有较大的功耗等等。尤其是后面那一对,参数非常好,只可惜不太常见。前者很常见,在我眼里它是电压放大管的首选。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 14:55 | 显示全部楼层
回复 104# 安安
换好管子调整电源以后重新标定工作点的参数,估计还要换几颗电阻,温补管估计也得换,并把温补管放置在某颗功率管芯上。看散热器的大小,小了也得更换(注意绝缘和上硅脂)。把输入短路,用示波器观察输出电压=0V且无振荡,放大器各级正常工作,这时适当的调高大功率输出管的静态电流,一点一点的加,同时监控功率管和散热器的温度,别心急,一急就放烟花了!
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 14:57 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-8-7 14:51
就个人来说,保护得好,可以用一生。除非水平更高有了更高的追求。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 14:58 | 显示全部楼层
回复  安安
三位半的万用表测量电阻本身就有1%左右的误差,做全对称所有电阻都是1%金膜的,不选好点的万用 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 14:39
    原来如此,明白了,谢谢!
847 点
843 ¥
回复 110# xlf0602
这两对管也不错,就是不太好买
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 15:00 | 显示全部楼层
回复 107# jsan203
这个不存在误区不误区得问题。
那个电路是二级差分,和M8之类还是有区别的。更何况人家有详细的测试参数摆在那里。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 15:01 | 显示全部楼层
2SA1360/2SC3423很好买的,价钱也合理。从参数上看,2SA1360/2SC3423比D667/B647更适合电压放大级。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 15:04 | 显示全部楼层
回复 115# xlf0602
M8他是看不上的,他要找两级差分的,高电压摆率的电路
你推荐的这个电路也是不错的可以做为选择目标!
我就怕老兔搞蒙了,所以提醒他电路图纸不是最主要的,差不多就可以动手了,别走入图纸的误区里。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 15:07 | 显示全部楼层
回复 116# xlf0602
50W纯甲,电源电压不高,我测试过B647、D667,这对管线性和同异极配对都非常好,所以推荐!
2SA1360/2SC3423参数跟D669\B649差不多,fT200M高一些,不过Cob非常小,参数上看确实非常合适做电压放大级!不过没有测过线性特征,东芝管PNP的线性普遍较差,所以不太喜欢东芝管。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 15:15 | 显示全部楼层
回复 118# jsan203
由于B647、D667的Ic有1A,所以它的结电容是比较大的,做电压放大管12pF的Cob我认为太大了。另外,在电压放大级常用的偏置电流下(数mA)线性肯定难与2SA1360/2SC3423较高下。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 15:18 | 显示全部楼层
回复  jsan203
由于B647、D667的Ic有1A,所以它的结电容是比较大的,做电压放大管12pF的Cob我认为太大了。 ...
xlf0602 发表于 2011-8-7 15:15
2SA1360/2SC3423参数跟D669\B649差不多,fT200M高一些,不过Cob 只有1.8P非常小,参数上看确实非常合适做电压放大级!不过没有测过线性特征,东芝管PNP的线性普遍较差,所以不太喜欢东芝管。
GMT+8, 2026-5-10 08:07 , Processed in 0.139104 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
