81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 13:01 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
兄弟,
我最近也在搞纯甲机,已经有心目中的理想电路了,不过没有完全证实, ...
jsan203 发表于 2011-8-6 11:57
无论证实与否,先把图发出来过个瘾。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-6 13:06 | 显示全部楼层
无论证实与否,先把图发出来过个瘾。
老兔有点懒 发表于 2011-8-6 13:01
成功后吧,免得有缺陷的东西会误导将来的人
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 13:58 | 显示全部楼层
jsan203 发表于 2011-8-6 13:06
电路图旁边用特大黑体字提醒,就没问题了。
还是来一个吧。
我想到论坛的商家去看看,在哪儿啊?
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-6 14:12 | 显示全部楼层
还是来一个吧。
老兔有点懒 发表于 2011-8-6 13:58
数字纯甲类线路,跟普通的图纸有很大差异的,对你也没啥用处,别好奇了,有一定成熟度了再发上来,免得怡笑大方。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-6 15:13 | 显示全部楼层
回复 80# jsan203
    谢谢了。我只有一个万用表,三位半的胜利9805,更好的有什么区别,真的不清楚。
           示波器就选你推荐的DS1052了,搞音频应该足够了。
           信号源不清楚200元的2000元的有什么区别?搞音频应该不要那么精密吧?
           用省下的钱买只晶体管图示仪不是更好吗?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 16:41 | 显示全部楼层
这个叙述是真的吗?“RIFA PEG124系列是RIFA电解电容中寿命最长的几个系列之一。使用寿命大于30年远超过著名的RIFA PEH169系列”。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-6 17:49 | 显示全部楼层
回复  jsan203
安安 发表于 2011-8-6 15:13
万用表我用的是DM3601,普源6位半,可以量到1uV,示波器1052是50MHz挺超值的,普源的仪器相当好,我单位有几台各种型号的普源示波器,用几年了还是非常好用的。
DG-1022信号源,性能也非常好,跟200块这个根本就是两个概念。可以调48种波形,可以自定义波形,可以任意调节输出波形的幅度、频率、相位、中点电位。这个我觉得不能省!那怕不要晶体管图示仪也一定要有信号源。安泰信也有一款类似的,¥1300左右,稍微便宜点。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-6 17:54 | 显示全部楼层
这个叙述是真的吗?“RIFA PEG124系列是RIFA电解电容中寿命最长的几个系列之一。使用寿命大于30年远超过著名 ...
老兔有点懒 发表于 2011-8-6 16:41
思碧和RIFA的电解都比较长寿的,我一般都用这两个牌子做水塘(拆机的),没遇过什么问题。
做功放末级最好别用引线式的,因为引线式电解耐纹波电流系数比较低,高温寿命较短,也不抗振。
最好是用牛脚的、插片的或上螺丝的。
2200uF 40V,容量偏小,电压也偏低,卧式的占地方也大,以后不好再利用了。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-6 21:53 | 显示全部楼层
做功放末级最 ...
jsan203 发表于 2011-8-6 17:54
203老兄:
看不中M8的原因有2,不知你的看法如何。
1、电压级想搞钻石差分。
2、不赞成推动管与功率管共用散热片。因为我搞50W纯甲类,每对功率管我需要0.6A的静态电流,散热片太热。
另外,推动管和功率管最好用什么具体型号?电源电容你在哪儿买的,是什么型号?
请PM。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-6 22:07 | 显示全部楼层
不知道你是喜欢MOS管、还是BJT管,想要什么音色,推的是什么音箱,听感决定一切!
第二级因为动态的原因,用不上钻石差分电路,勉强用了动态也上不去。就用共集共射共基比较好。
如果嫌配对小管子麻烦,也可以用LME49810,直接推末级,比较方便省事,但也少了DIY的乐趣!
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-6 22:51 | 显示全部楼层
这个电路好不好?
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 05:47 | 显示全部楼层
这个电路好不好?
安安 发表于 2011-8-6 22:51
这张图纸所用电路是比较成熟,比LZ发的图就实在多了。
从前级电源跟末级不分来看做AB类比较好些,因为MOS管偏置是要吃较高的电压,调成纯甲电源效率不高,末级同样的工作点电流,发热量会大不少,还出不了应得的动态。所以,这也是张存在于理想中的图纸。
这图改成前后级分电源后,当工作点调到位了音质也不差的,关键还要看MOS管的选取和推动管的搭配。
建议还用高手已经DIY成功的图纸,图上有清晰标注全部材料参数和工作点参数,功放是一个需要调试才能出好声的人性化机器,所以管子选型、相应工作点跟听音评价相结合是最重要的。
847 点
843 ¥
发表于 2011-8-7 06:19 | 显示全部楼层
回复  jsan203
三位半的万用表精度不靠谱的,最好买一台四位半,胜利VC86E带USB接口和温度探头的。这个也不贵¥285左右。也可以考虑台式表VC4085 ¥450,虽然是台式里最差的表,但比手持式的精度高多了,就是不带温度探头,另外买个红外线探温器 胜利VC303B¥75或FLUKE59¥220。
信号源和示波器是一对儿。没有信号源,你要示波器来干什么?一个好的、低失真的信号源是比较重要的。
晶体管图示仪反倒不是必需的,因为我们可以搭个小电路,利用信号源、示波器、万用表,一样也可以完成管子的挑选、配对工作。当然有图示仪,观察管子特性更加直观方便。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 10:00 | 显示全部楼层
从前级电源跟末级不分来看做AB类比较好些,因为MO ...
jsan203 发表于 2011-8-7 05:47
    你老人家最近失眠了?睡得比我晚,起得比我早!
这个电路我听了5年了,用的是双50V直流,工作在乙类。比较耐听。这段时间一直想把推动管和未级管换成配对的(我买的是成品板,估计商家是没有配对的),推动用的是669;未级是1058二对。我想保留双50V用在差放和电压放大,把未级调成甲类,改用相应的电源电压。这样做是否可行?
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-7 10:50 | 显示全部楼层
第二级因为动态的原因 ...
jsan203 发表于 2011-8-6 22:07
关于电压级听你的。
我问的问题是,音色音箱听感等等都让位于50W甲类功放,在这种情况下,M8这种结构功放的所有小管、推动管和功率管、滤波电容最好用什么具体型号?电容你在哪儿买的?请直接答复。谢谢。
我是动手派,我已有的甲类功放连PCB也是我手工搞的,变压器也是手工绕的,动手能力不用担心。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 10:58 | 显示全部楼层
三位半的万用表精度不靠谱的,最好买一台四位半,胜利VC86E带USB接口和温度探头的。这个也不贵¥285左右。 ...
jsan203 发表于 2011-8-7 06:19
    有些不明白,做音频的电路需要那么精密的机器测量吗?我看论坛上大部分人用的9805这个档次的表。反而觉得信号源比示波器更重要,如果信号源本身都失真了,那又怎能真实地反应出失真本来就很少的HIFI电路?会不会把信号源的失真当成功放的失真了?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 11:02 | 显示全部楼层
回复 95# 老兔有点懒
下面是论坛里的朋友发的线路,看上去还不错啊。原帖《这个线路有人做过吗?》
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 11:25 | 显示全部楼层
回复 96# 安安
203兄说的“信号源”应该是指信号发生器。没有示波器、没有失真仪等等,信号发生器又有多大的用处?
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-8-7 12:25 | 显示全部楼层
回复  安安
203兄说的“信号源”应该是指信号发生器。没有示波器、没有失真仪等等,信号发生器又有多大的 ...
xlf0602 发表于 2011-8-7 11:25
    不是说不要示波器,我是说应该尽量弄一台好的信号源,等级上应该比示波器更高一级,信号源作为被测信号的参照物,不是比示波器更重要吗?我觉得信号源的失真度是一个主要指标。
“信号源应该是指信号发生器’这个我明白。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-8-7 12:44 | 显示全部楼层
回复 99# 安安
我认为“门当户对”就可以了。如果你没有失真仪、频谱分析仪等,那么只要失真不是太大,示波器是很难看出来的。
GMT+8, 2026-5-10 08:07 , Processed in 0.157506 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
