姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-30 23:58 | 显示全部楼层
讨论纯甲类,必须谈及峰值电流峰值电压,因为它牵扯到纯甲类的理论、设计计算、功率管电容整流管变压器的 ...
老兔有点懒 发表于 2011-7-30 23:25
老兄:据估计0.1Hz和1KHz放大的时候,甲类最大输出功率会有所不同(假定负载为纯电阻),我没有做实验,但初步理论认为低频率下结温的调制作用将会影响明显,可能2倍电流理论将靠不住,误差多少和具体电路具体元件选择都有关系,很有可能一个功放一个样
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-31 00:12 | 显示全部楼层
我觉得讨论甲类推挽放大,应从放大电路的瞬时状态去理解才合理,相应的就有瞬时电流、瞬时电压、瞬时功率、……,对于交变波形来说,这些瞬时值就有“峰值xx”,但对于非交变波形,“峰值xx”似乎不甚恰当。
在电路由甲类工作状态进入乙类状态的那一时刻,为了描述此刻上述各个瞬时值,并考虑任何波形都适用,我试图使用“最大甲类xx”的说法,这就是引起误解之处,加个“瞬时”也许会好点。
如果不考虑任何波形都适用,难保没有人跳出来质问:“xx波形也有峰值?”呵呵。
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 00:15 | 显示全部楼层
老兄:据估计0.1Hz和1KHz放大的时候,甲类最大输出功率会有所不同(假定负载为纯电阻),我没有做实验, ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-30 23:58
你说的对,你的确是高手。而且还有多个次要问题在我的博文中没有谈及呢。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-7-31 00:16 | 显示全部楼层
支持你的实验,给你一个建议,就是用10A的交流电流直接从功放输出点输入,若在0.1Hz~100kHz(10A)范围内,你能够成功的迫使功放输出点的电压趋近于0的话,你的实验就是成功的,若测得的电压值越高,说明电路效果越差。
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-30 23:51
如果是低电源电压还好,要是高电源电压只怕是还没看到测试结果先看到了青烟袅袅。
101楼有道理。
689 点
843 ¥
发表于 2011-7-31 06:18 | 显示全部楼层
689 点
843 ¥
发表于 2011-7-31 06:20 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 07:31 | 显示全部楼层
哇,老兔老哥啥时间也来啦!这里正是适合您大显身手的理想环境呀!天高任鸟飞,海阔任鱼越呀!
这个电路 ...
刘洋 发表于 2011-7-31 06:18
我请求指点才来的。你不要吹我,我厉害就不请求指点了。
你很在行,你的甲类机 幻想猪 听得津津有味啊,你把他的甲类瘾搞起来了,要是发了疯你可要负责哦。他正在买发烧元件,搞双单声道,快发疯了啊。
847 点
843 ¥
发表于 2011-7-31 08:07 | 显示全部楼层
支持你的实验,给你一个建议,就是用10A的交流电流直接从功放输出点输入,若在0.1Hz~100kHz(10A)范围 ...
10A是不是太夸张了?没有这个必要吧?谁的电路也不能连续输出10A的甲类电流呀!!
目前我的实验电路定义的最大甲类电流是的1.6Ax4,只有在甲类偏置范围内,DF阻尼系数才是线性的,内阻才是最小的,一但进入AB类状态,放大器瞬态响应跟不上100KHz变化,等效于输出阻抗上升,输出点电压肯定会有所波动。你的要求,是考验无大环路反馈,放大器的瞬态响应能力,这个建议非常好,做个10A的电流放大器也不困难,值得一试!这不仅仅是对放大器的考验也是对电源系统的考验。
关于上贴讨论的甲类最佳线性偏置电流最大1A的问题,其实就是说明了200W耗散的功率管工作在100W偏置时,因管芯高热的原因而引发该管全部指标下降的问题。在动态偏置中,根据输入信号偏置电流在200mA-2A范围内波动,平均偏置电流也在1A左右,发热量跟恒定0.8-1A相当,所以仍然等效于最佳线性区范围内。
最关键的还是散热能力问题,水冷系统导热性比风冷强大25倍,比自然散热强大100倍,所以好的散热系统能够相对延展功率管的甲类最大工作点电流,这是发展大电流纯甲类的关键,好的散热系统可以让4对管就能发挥出12对管的作用。
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-31 08:31 | 显示全部楼层
847 点
843 ¥
发表于 2011-7-31 08:32 | 显示全部楼层
提议:先搞家用的,因为本坛读者大都是家用。
老兔有点懒 发表于 2011-7-31 08:17
如果4对管就能做到100W大甲,正是可以普及到家用,要知道大甲的最大困难正是在于管子配对的原因。你看那位做大甲的牛人不是进上百对管子来配对的?
目前我用的是电脑水冷系统,价格也不高,100W+100W甲类水冷散热器,成本大约800元左右,昨天去拿两块大散热片,11KGx35元/KG=385元,这个价格真的相差不大了,确可以节约16对管的成本16x40=640元,大大降低了配对难度!!
所以说,有源动态偏置甲类电路,才是未来大电流甲类能推广的主力!
847 点
843 ¥
发表于 2011-7-31 08:50 | 显示全部楼层
回复 109# 老兔有点懒
LZ,俺来这里打下酱油、找点知音,可以不?
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-31 08:55 | 显示全部楼层
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-31 09:02 | 显示全部楼层
回复  老兔有点懒
jsan203 发表于 2011-7-31 08:50
你的水平本来就蛮高,怎么成了打酱油的?不必谦虚。
你想找谁做知音啊?不会是异性吧?如果是这样,还是等动态偏置大甲成功后再找。
静候jsan203动态偏置四对100W或者三对70W甲类的佳音。
对我的文章想指点的人的确有一些,现在开放。帖子沉了再隐藏。
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-31 09:12 | 显示全部楼层
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-31 10:12 | 显示全部楼层
回复 105# 刘洋
    多谢你的指点,它还有一个用5532运放构成的纹波抑制电路,末级是场效应管。工作在乙类,声音效果是自然、轻松,人声好,特别是女声,背景安静,从容不迫,有种成熟女人的感觉。比1969好听多了。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-31 10:20 | 显示全部楼层
目前我的实验电路定义 ...
jsan203 发表于 2011-7-31 08:07
    其实我的要求不夸张,国外优秀的放大器是可以驱动低至1欧负载的。做这个测试的原因就是普通放大器的静态指标也不错,但为啥身价远低于‘名机’?
    扬声器系统的阻抗变化复杂,还有反电动势的作用,所以,苛刻的实验有助于打造一款过硬的机器。
   实验的时候先可以依靠强力风冷,等过关后再撤去。
  关于你的‘好的散热系统可以让4对管就能发挥出12对管的作用’难以认同,我认为甲类功放绝对不可以忽视低频时结温对于各项参数的作用,这时你可以完全忽略散热系统,对于三极管起作用的将仅仅是那个几十平方毫米的芯片。
    我做了12对管的猛机,但令我纠结的不是散热系统,而是结温,那怕你能够让散热系统实现零下温度,这个结温也是绕不过去的,可能将成为无法媲美名机的关键点之一。
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-31 10:24 | 显示全部楼层
回复楼主:我不是真正的高手,只是一个焊机派的,有时真的很惭愧
但我们的讨论非常有助于相互提高
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-31 10:53 | 显示全部楼层
自相矛盾
数据可靠 发表于 2011-7-31 08:55
是矛盾了,所以就有了80楼的补充,你怎么不看呢?
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-31 10:55 | 显示全部楼层
回复  屎坑石
    我只有佩服了
数据可靠 发表于 2011-7-31 08:31
98楼所说的,你不服不行。呵呵。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-31 11:20 | 显示全部楼层
你说的是极端条件下的情况。但这帖子谈的是甲类推挽对地放大,就应该在放大管工作于放大区范围内去讨论。 ...
屎坑石 发表于 2011-7-30 15:53
    明白:你要加大电流,电流就一定会加大(在放大管工作于放大区范围内,难道不是这样?)
当加大不了时,你就说是极端情形(当加大不了,前面已经说过:放大管失去放大作用,还谈什么放大?甲类更无从谈起。脱离本贴讨论范围,这不是极端情形是什么?)
反正最大电流由你的电位器决定,极端情形由你自相矛盾的时候出现(再说一遍,在放大管工作于放大区范围内最大电流当然由电位器决定,极端情形在放大管失去放大作用的时候出现。)
数据可靠 发表于 2011-7-31 09:12
好不容易给你揪住个小辫子,从你这几个回帖看来,你是不会撒手的了,累不累呀。呵呵。
GMT+8, 2026-1-20 11:27 , Processed in 0.119562 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
