81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:08 | 显示全部楼层
是的。还有前面我提到的另一个帖子(),那个问题我一直悬而未决,很想知道哪里搞错了。
屎坑石 发表于 2011-7-30 11:42
非常欣赏你的钻研精神。
关键是2I是峰值应当化作有效值,因为P=I的平方乘R这个经典公式中的 I 必须是有效值。那么2I的有效值是2I除以根号2,即有效值是根号2倍的I。于是最大甲类输出功率P=(根号2倍的I)的平方乘R,即P=2x(I的平方)xR。
如果按照你说的(2I)平方乘R,就是P=4x(I的平方)xR。显然错了。
注意:本回复中,P=I的平方乘R这个经典公式中的 I 是有效值。其它的 I 是静态电流。
你将静态电流定义为I必然引起误解。
我说的对吗?
有人质疑我把文章隐藏起来的目的 很正常,不必计较。谢谢你的好意。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-30 12:19 | 显示全部楼层
非常欣赏你的钻研精神。
关键是2I是峰值应当化作有效值,因为P=I的平方乘R这个公式中的 I 必须是有效值。那么2I的有效值是2I除以根号2,即有效值是根号2倍的I。于是最大甲类输出功率P=(根号2倍的I)的平方乘R,即P=2x(I的平方)xR。
我说的对吗?
老兔有点懒 发表于 2011-7-30 12:08
57楼添加的红字已经说明了“(2I)平方乘R”对于交变波形来说就是甲类峰值功率。甲类峰值功率=峰值电流的平方乘R=(2I)平方乘R=4x(I的平方)xR,不对么?
本楼已作编辑(见红字)。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-30 12:34 | 显示全部楼层
我这小鸟都明白了,你们还争论什么啊?峰值电流=额定电流*根号2
                                                   峰值电压=额定电压*根号2
所以峰值功率=额定电流*根号2*额定电压*根号2
也就是:峰值功率=2*额定功率
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-7-30 12:41 | 显示全部楼层
回复 63# 安安
简单的问题有人就搞不清.
主要就是峰值和有效值迷糊.
1072 点
1056 ¥
发表于 2011-7-30 12:43 | 显示全部楼层
安安 发表于 2011-7-30 12:34
不要用"额定". 还会糊涂.
81
1287 点
1297 ¥
 楼主| 发表于 2011-7-30 12:45 | 显示全部楼层
57楼添加的红字已经说明了“(2I)平方乘R”对于交变波形来说就是峰值功率。峰值功率=(2I)平方乘R=4x ...
屎坑石 发表于 2011-7-30 12:19
一纯甲类,静态电流2A,你的2I就是4A,4A是峰值。可是 P=I方R 中的I必须是有效值,而4A此时的有效值就是4除以根号2,即根号2倍的2A。
无论谁,都有简单问题搞不懂的时候。
1107 点
1097 ¥
发表于 2011-7-30 12:47 | 显示全部楼层
回复 65# dd2008
    那就用"有效"吧!
847 点
843 ¥
发表于 2011-7-30 13:05 | 显示全部楼层
支持你,兄弟。社会就是要有先驱者。祝你成功。
能否将电路图公之于众?
老兔有点懒 发表于 2011-7-30 07:59
数字纯甲类电路比较复杂(电压前级已经用了36管,平衡输入、非BTL、无大环路反馈),有些问题还没有解决好,上午去拿来两块15x40x8CM的大散热片,明天好好琢磨一下APU算法把程序再修正下,快接近目标了!
目前纯甲效率已经高于50%,四管并联已经可以输出100W了,电流能力很爆很强大。
成功后,考虑公布基本原理和基本电路。
847 点
843 ¥
发表于 2011-7-30 13:10 | 显示全部楼层
愿你成功,你说的应该是超甲类放大器。
我也曾花费很大心思对偏置电路下手,而且在98年的时候干 ...
3000WR牛做功放 发表于 2011-7-30 08:15
不是简单的超甲类,是使用一颗APU(音频处理器),实时计算各管工况、实际音频信号和失真误差,使用超强的线性预测算法对功率管和误差对消电桥进行实时调整,达到零失真为目的。超甲类也只是对功率管提供一个简单的最小偏置,这种方法防止功率管进入到B类状态对消除开关失真有一定的改善,但不能解决根本问题的,它不提供电流蓄量对瞬态响应没任何实质的好处,所以,所谓超甲类叫超AB类比较合适。
102
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-30 13:28 | 显示全部楼层
一纯甲类,静态电流2A,你的2I就是4A,4A是峰值。可是P=I方R 中的I必须是有效值(?),而4A此时的有效值就是4除以根号2,即根号2倍的2A。
无论谁,都有简单问题搞不懂的时候,不要对其轻言。
老兔有点懒 发表于 2011-7-30 12:45
R在某一时刻的功率(即瞬时功率)=某一时刻R的电流的平方(即瞬时电流的平方)*R,也就是瞬时功率=瞬时电流的平方*R——按你上述这句“P=I方R 中的I必须是有效值”来看,这样算瞬时功率不就是不成立了么?或者难道是没有“瞬时功率”这样的概念?
220 点
220 ¥
发表于 2011-7-30 13:42 | 显示全部楼层
学习了
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-30 14:37 | 显示全部楼层
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-30 14:40 | 显示全部楼层
非常欣赏你的钻研精神。
你将静态电流定义为I必然引起误解。
我说的对吗?
“你将静态电流定义为I必然引起误解”——那静态电流应该用个什么字母表示,才不会引起误解?
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-30 15:01 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-30 15:05 | 显示全部楼层
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-30 15:14 | 显示全部楼层
功放的输出电流是无限制的吗?开大音量就一定加大电流吗?
数据可靠 发表于 2011-7-30 15:01
功放的输出电流当然不是无限制的,但开大音量输出电流幅值难道还有不变大的?
姐夫
936 点
883 ¥
发表于 2011-7-30 15:16 | 显示全部楼层
不是简单的超甲类,是使用一颗APU(音频处理器),实时计算各管工况、实际音频信号和失真误差,使用超强的 ...
jsan203 发表于 2011-7-30 13:10
无论何种偏置电路,都无法回避功放输出管在数百MA至1A左右线性及频率特性最好的事实,设定工作点时想要好声只能接受这一点,这也是我放弃研究另类电路专心干纯甲的重要原因之一。
希望你的研究能够突破历史规律
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-30 15:21 | 显示全部楼层
1482 点
1387 ¥
发表于 2011-7-30 15:27 | 显示全部楼层
2512 点
2169 ¥
发表于 2011-7-30 15:53 | 显示全部楼层
那么问你,什么叫最大功率?什么叫最大电流?甲类功放有没有最大电流?(有)
再问,当功率管处于饱和状态,电流还可不可以加大?(这里谈的是甲类推挽对地放大,当功率管处于饱和状态,放大管失去放大作用,还谈什么放大?甲类更无从谈起)
数据可靠 发表于 2011-7-30 15:27
你说的是极端条件下的情况。但这帖子谈的是甲类推挽对地放大,就应该在放大管工作于放大区范围内去讨论。
我在76楼写成这样也许比较好:功放的输出电流当然不是无限制的,但在放大管工作于放大区范围内时,开大音量输出电流幅值难道还有不变大的?
GMT+8, 2026-1-20 12:30 , Processed in 0.122837 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
