- 847
- 545 小时
- 2018-6-7
- 150
- 308015
- 860
- 847 点
- 843 ¥
- 2011-3-23
这贴对甲类机的瞬态原理描述基本正确,其实就是使用电流的蓄量来达到电流对信号的快速响应能力,减低瞬态失真。
不过对于关于功率蓄量的描述有不同看法,感觉他留的余量还是太小了,电源电压只是略高于输出电压?
功放的整流效率也不能想当然的取为1.25-1.3,因为电源的供电频率是100HZ(整流后),例如20K信号来临时,因为供电频率的影响,整流效率是大大降低的,如果真正要做到64W甲类的话,整流效率只能取1.1-1.15,虽然在静态时看上去整流效率可以达到1.2以上,其实都是虚的,动态来临时电容上蓄备的电压都会有很大降幅。
关于漆包线的选用,个人认为把每平方mm的过电流量选为2-2.5比较好,这样变压器的输出内阻会减小,同时减小变压器发热量,加速供电能力。
发热问题,是头疼的,其实可以选择水冷,虽然机器噪音稍大了点(水泵、风扇),但冷却效率高多了,同时重量会很轻,温度会低不少,对功率管管芯的工作状态的好处是多多的。散热器上的温度越高,功率管的实际效能也会大大下降,所有指标均会下降,这是一定要考虑的问题。
对于材料升价的今天,如此大的散热器和机箱已经开始赶上水冷的身价了! |
