[胆机制作] 双管并联FU50制作专题
  [复制链接] 查看: 278874|回复: 728
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-6-24 12:24 | 显示全部楼层
关于负载线的画法,请看置顶帖。感觉楼主在这方面还有很多东西需要学习。
601#所说的“500V与-55V、70MA的连线”是完全错误的。那个500V是怎么来的?听感上的东西可以凭个人的主观感觉,技术上的分析则是客观的。
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-24 13:57 | 显示全部楼层
6、负载电阻的确定:根据Ia=87毫安的直线与Ug1=0的曲线相交确定O点.连接O、T两点作一直线与Ug1=-25伏的曲线相交得M点
转自置顶贴
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-24 13:58 | 显示全部楼层
也就是说:屏流和UG1=0的相交点做与工作点相交的直线
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 15:52 | 显示全部楼层
回复 602# doctorqianbing
那请你帮我分析一下,根据这几个实测参数,我的工作点应该在哪里呢?如果不在我画的这条线上,那应该是在哪条线上呢?500V是363V交流整流后的电压。
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-6-24 16:20 | 显示全部楼层
回复 601# maojlang
    前辈??您太抬举我了,我那里是什么前辈,菜鸟一个,所以不明白电路图和负载线的工作点为什么相差那么大。576楼Q点屏压325V,590楼400V。
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-24 16:21 | 显示全部楼层
首先,制作胆机,要有一定的电子管基础知识,如果没有,那就找本电子管的书来好好学习,对一些基本电路及作用要有一个基本的了解。象上次在现场有一位朋友,一点基础知识都没有,问出来的问题真的让人没有办法回答。maojlang 发表于 2011-5-24 09:42
这句话转送楼主,还是找本书来好好学习学习吧.
3891 点
3708 ¥
发表于 2011-6-24 16:24 | 显示全部楼层
回复 607# 新兵油子
    说什么话呢~注意语气~你新兵蛋子不能这样说话的!
252 点
222 ¥
发表于 2011-6-24 16:36 | 显示全部楼层
回复  新兵油子
幻木木 发表于 2011-6-24 16:24
    请教应该怎样说话呢?从头到尾看了一遍,提供的数据好多都是相互矛盾的。如果对其知识有一定的掌握,不会出这么多的问题。
58 点
38 ¥
发表于 2011-6-24 16:45 | 显示全部楼层
坛子上众多大侠,只顾盯着FU50了,居然没人发现作为驱动级的6V6工作点是否正常!6V6作为阴随器,其阴极电位是多少?能输出多大电压驱动功率级?
参与人数 1经验 +10 收起 理由
Gautau + 10 目光如炬
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-6-24 16:51 | 显示全部楼层
回复 610# bielx
   早看到你发的帖子了,等楼主上课,但是楼主就是不正面回答。有提问的时候,总是反问提问者。
3891 点
3708 ¥
发表于 2011-6-24 17:42 | 显示全部楼层
回复 609# 新兵油子
    不要说太多实话免得说你刻意挑剔批判lz!
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-6-24 20:05 | 显示全部楼层
回复 605# maojlang
楼主给出的数据是相互矛盾的,还真的不好找工作点
难道那个FU50的屏极特性曲线是假的?
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 20:13 | 显示全部楼层
回复 613# doctorqianbing
我说是真的,可有人说是完全错误的呀。有口难辩。
106 点
304 ¥
 楼主| 发表于 2011-6-24 20:18 | 显示全部楼层
本楼主的FU50双管并联单端电路及有关实测数据已经贴出,谢谢各位的光临!本楼主就此别过!
喜欢玩的可以装机试试,喜欢闹的可以笔墨逗逗。
大家爱怎么玩就怎么玩爱怎么逗就怎么逗吧!
再次感谢!
-31 点
19 ¥
发表于 2011-6-25 00:40 | 显示全部楼层
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2011-6-25 06:53 | 显示全部楼层
回复  maojlang
难道那个FU50的屏极特性曲线是假的 ...
doctorqianbing 发表于 2011-6-24 20:05
    确实!图上的工作点是320V  电源电压是470V  那毛兄的输出牛初级电阻有1K?
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-25 15:33 | 显示全部楼层
按置顶帖学做的毛兄FU-50工作点曲线图
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-25 15:38 | 显示全部楼层
工作点:
屏流70Ma
屏压320V
栅压-55V
125 点
125 ¥
发表于 2011-6-25 15:50 | 显示全部楼层
连起来看毛兄的帖子,我的理解是:
1.毛兄的负载线没画错,但是表述有误。140Ma是最大屏流
2.毛兄所言的屏压确实模糊,如果是按你的通过“70Ma“直线的工作点的话,应该是320V而不是400V以上
1052 点
941 ¥
发表于 2011-6-25 17:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-2-24 14:25 , Processed in 0.166143 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
