[胆机基础] 【再谈】直流耦合阴极跟随器
  [复制链接] 查看: 247231|回复: 258
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-10 18:11 | 显示全部楼层
还是有点担心输入级米勒电容,因为增益太高了!
G版可否帮助计算一下第一级的带宽。
假设信号源的内阻是2 ...
doctorqianbing 发表于 10-7-2011 18:00
输入阻抗的影响不太大。
Fo = 15.2KHz
ra' = 605K
Ra = 270K
CT = 56pF
Ro = 187K
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-10 23:48 | 显示全部楼层
RE: 【再谈】直流耦合阴极跟随器
回复 101# Gautau
谢谢G版。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-11 10:04 | 显示全部楼层
还有一事请教g〕版:
我是用声卡输出到这个前级再推的石后级
这前级的确好听,尽管现在是10倍放大也够低的,推石机但还是嫌它声音大了,开一点点就声大了
我现在已经把变压器重绕了,电压达到了你在这贴上的设计要求,即dc350v
我用的12ax+12au7,能否还能把放大倍数压低到6-8倍,这几天也用你的计算方法进行计算,如歌把放大倍数压低,在阳极电阻270k不变的情况下,必须增大rk,是乎把12ax7的屏压再垫高了,但屏压垫高后,阴极输出器的阴极电压就相应增加了,12au7的屏压就相应减少了
再增大rk,把放大倍数压低到6-8倍是否可行?或者是在声卡输出到前级上加个电阻好
2540 点
2445 ¥
发表于 2011-7-11 20:46 | 显示全部楼层
很详细的教科书,拜读了!
2573 点
2394 ¥
发表于 2011-7-11 23:22 | 显示全部楼层
阴极输出电路的计算找了好久,才发现这里就有,太好了。水平有限慢慢消化。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-11 23:58 | 显示全部楼层
还有一事请教g〕版:
我是用声卡输出到这个前级再推的石后级
这前级的确好听,尽管现在是10倍放大也够低的 ...
zengde 发表于 11-7-2011 10:04
由于有不少坛友查询在不同的放大量和电压,現一併以 5倍 及 330V/350V 作例,希望各位可从中参透。
Av2 = 0.9276
Ao = 74(借用贴子上的计算)
∴ Av1 = 5 / 0.9276 = 5.39
先将第一级定在 310.5V(330V / 350V 用不同的降压电阻),以节省计算步骤。
RkT = 46.44175KΩ
∴ Rb = 1.5V / 0.58mA = 2.586KΩ
∴ Rk = 46.44175K - 2.586K = 43.8555KΩ
Vk1 = 25.436V
Va1 = 180.686V
Rk2 = 22KΩ  →  330V
Rk2 = 22K + 3.3K  →  350V
DC to Cathode follower_V1_12AX7_X5.jpg (196.59 KB, 下载次数: 24)
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-12 00:14 | 显示全部楼层
g版对专业的博学,对坛友的热心和耐心,对本坛的热爱与奉献,无不使坛友们叹服,
谢谢G版!
参与人数 1经验 +5 收起 理由
Julien + 5 我有同感
122 点
55 ¥
发表于 2011-7-13 18:18 | 显示全部楼层
请教G版:
装好了这个电路,用信号发生器和示波器调试时发现:频率从低到高,测得相应的输出电平从大到小。20HZ的电平与20KHZ的电平相差6db(2倍)。
请教是何原因?
第一级左右共管:ECC83,第二级左右共管:5687
谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-13 19:04 | 显示全部楼层
请教G版:
装好了这个电路,用信号发生器和示波器调试时发现:频率从低到高,测得相应的输出电平从大到小。 ...
w570924 发表于 13-7-2011 18:18
是否 20KHz 提高了 6dB?
留意 交連电容。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-7-13 21:28 | 显示全部楼层
我的电源电压尽量与你的电路电压保持一致,第一级的退偶电阻也是用的27k
但第一级的工作点差异还是很大,我两个管子都是用的eh
请g版帮我看看还应该怎样调整(珊负压是用红黑表笔测量栅极与阴极的电压,)黑表笔接地,用红表笔分别测量12ax7的屏极和12au7的阴极所得出的电压,不知道为什么与用红黑表笔接栅极与阴极所测出的电压不相符,如图所示
是否还有必要把第一级的(放大级)电流调大点
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-13 21:53 | 显示全部楼层
但第一级的工作点差异 ...
zengde 发表于 13-7-2011 21:28
电压误差已少于 5%,可以了,因双三极管未必配对。
提高阴极电流只須将 Rb 改少一点 . . . 但 Rk 的数值少了点,增益高了。
122 点
55 ¥
发表于 2011-7-13 22:14 | 显示全部楼层
是否 20KHz 提高了 6dB?
留意 交連电容。
Gautau 发表于 2011-7-13 19:04
是20KHZ降低了6dB,即随着频率升高而增益降递。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-13 22:29 | 显示全部楼层
w570924 发表于 13-7-2011 22:14
Rk 用多大?
122 点
55 ¥
发表于 2011-7-13 23:31 | 显示全部楼层
Rk 用多大?
Gautau 发表于 2011-7-13 22:29
Rk:22K
改变Rk对现象没有改善。
我测试过ECC83特性,高频到2KHZ就开始下降,必须考大环路负反馈拉直频响曲线。但是这个电路的单管放大倍数不大,靠局部负反馈无法拉直频响。
希望G版有可能的话测试一下你的这个电路的频响曲线。
但从听感上来说,这个电路这样的频响曲线很讨好人耳。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-14 01:09 | 显示全部楼层
Rk:22K
改变Rk对现象没有改善。
我测试过ECC83特性,高频到2KHZ就开始下降,必须考大环路负反馈拉直频 ...
w570924 发表于 13-7-2011 23:31
示波器用什麼測试棒?
刚有空算一下,约28KHz,即在 2.8KHz 响应已开始下跌 . . . . . . 典型的 12AX7 特性。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:02 | 显示全部楼层
Rk:22K
改变Rk对现象没有改善。
若真的有須要,便更改 Ra
以 Ao = 6倍 计算
HT1 = 299.1V
Ia1 = 0.83mA
Ra=120KΩ
Rb = 1.8KΩ
Rk = 15KΩ
Fo = 78.5KHz
HT2 = 350V
Ia2 = 4.5mA
RL = 34.42KΩ
811 点
858 ¥
发表于 2011-7-14 19:37 | 显示全部楼层
感谢G版 的好贴!
538 点
444 ¥
发表于 2011-7-15 23:37 | 显示全部楼层
回复 117# Gautau
G版您好,按照上述各贴,照猫画虎,依据现成的电源,并也适度考虑了一点12AX7在2Kzh以上有衰减的情况,修改了本贴所述的图纸,还请您看一下合适不? 1107072108c048398ec6a40e09.jpg
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-16 02:09 | 显示全部楼层
但第一级的工作点差异 ...
偏压应量度栅一阴。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-16 02:14 | 显示全部楼层
回复  Gautau
G版您好,按照上述各贴,照猫画虎,依据现成的电源,并也适度考虑了一点12AX7在2Kzh以上有 ...
slhwhx 发表于 15-7-2011 23:37
因12AU7的偏压已较大,可將Ra改为180K试试。
GMT+8, 2026-5-25 20:28 , Processed in 0.187391 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
