[胆机基础] 【再谈】直流耦合阴极跟随器
  [复制链接] 查看: 247226|回复: 258
1480 点
1189 ¥
发表于 2011-4-28 20:59 | 显示全部楼层
G版的帖子是现在坛里很有分量和质量的,经常看,必有收获
626 点
606 ¥
发表于 2011-4-28 21:05 | 显示全部楼层
感谢g版的好贴!进来学习.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-29 00:29 | 显示全部楼层
看帖学习达到目的就好,无谓的回复徒增别人浏览的难度。
老瓜壳 发表于 28-4-2011 18:26
发贴前已顧虑到这一问题,故将全部內容都集中在一楼,以方便阅读和编輯。
寻找哪天籁般的魂灵之音
125 点
132 ¥
发表于 2011-4-29 22:55 | 显示全部楼层
回复 17# hhl4889
很多人看,只不过没回应而已,学习并不一定要发表;文章好,肯定有人尝试做的,不用担心,哈哈;不过,跟随器我还是用6N1,6N10,12AU7管的好,嘻嘻,谢谢G版文章。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-4-29 23:50 | 显示全部楼层
G版的每个贴子都是煞费苦心,比课堂上的老师讲课还细致,每个贴子都是着重启发新手掌握基础知识,
G版这么大的年龄,敲打这样多的贴文出来,真的是人敬佩!
2754 点
2610 ¥
发表于 2011-4-30 02:11 | 显示全部楼层
G版的每一个帖子都值得我们慢嚼细咽  谢谢
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-30 04:21 | 显示全部楼层
謝謝各位鼓励与支持 . . .
因忙于核算有沒錯漏,及須整理其他有关 R-C 唱放 的贴子,致忽略了与各位作回应,对不起了。
1770 点
1740 ¥
发表于 2011-4-30 04:36 | 显示全部楼层
謝謝各位鼓励与支持 . . .
因忙于核算有沒錯漏,及須整理其他有关 R-C 唱放 的贴子,致忽略了与各位作回应 ...
Gautau 发表于 2011-4-30 04:21
    G版辛苦了!4点多了还回帖,保重身体啊。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-4-30 04:52 | 显示全部楼层
904905005 发表于 30-4-2011 04:36
不用客气。
我这里是晚上 9:52 pm,仍未上床 . . . . . .
973 点
965 ¥
发表于 2011-5-3 17:05 | 显示全部楼层
现在才看到G版的这篇理论性强的好贴子,已下载作为教科书慢慢学习消化。
在此向G版深表谢意!
13 点
13 ¥
发表于 2011-5-4 11:25 | 显示全部楼层
G版辛苦了. 连同你的那篇串叠, 看后受益匪浅. 以下问题请教:
1.  如果输入信号中无直流成分, 输入电容Ci是否可以取消?
2. 第二级设计为阴极跟随器的目的何在? 实际使用的时候是否可以设计成屏级输出?
谢谢了.
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-4 16:27 | 显示全部楼层
布谷小鸟 发表于 4-5-2011 11:25
1.  自举电路中已引入了阴极电压,故不能取消 Ci。
2.  阴随主要作用为阻抗匹配。改用屏极作输出当然沒问题,可是电路结构已改变,便須重新设计。不過一般电路不須要太高的增益,似乎无此必要。
13 点
13 ¥
发表于 2011-5-4 16:54 | 显示全部楼层
呵呵, 马虎了, 忽视那个Rg自举电阻了.谢谢G版的讲解, 辛苦了.
281 点
286 ¥
发表于 2011-5-5 18:04 | 显示全部楼层
谢谢G版,收藏了慢慢学习。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-6 19:26 | 显示全部楼层
今天把G版这个电路搭出来了,第一级用的俄罗斯12ax7,阴极输出用的俄罗斯12au7,声音很好,是个很有味道的前级,听人声太好了,既甜美又柔顺,
    感谢G版设计出这样好声的线路!
      还有个问题没有搞清楚,就是两个声道的的第一级(增益级)屏压差6伏,两个声道的阴极输出级极的阴极电压也相差6伏,换管子后也是一样的,电压多的那边仍然是多,少的那边仍然少,检查了多遍也没有查出问题,一切管件搭接完全正确,
为什么换管后电压多的那边仍然是多,少的那边仍然少,这完全是电路元件参数不对称的问题了,而电阻的精度很高,不存在问题,我分析,惟有的可能是阴极输出级的阴极与栅极搭接的那个二极管可能存在正向电阻不对称,因为第一级(增益级)的屏极通过二极管的正向电阻与地相通,二极管的正向电阻不对称导致出的问题
手里没有多的二极管筛选配对,只有这样听着
   家里没有照相机,没办法把图片发上来
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-6 19:39 | 显示全部楼层
可试除去二极管,但最好有高压延时。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-6 22:49 | 显示全部楼层
这个前级真的好听,装好后开机到现在也还没有关机去折下二极管,再请教G版:
关于12au7的珊阴压差问题
就是阴极输出12au7(350伏电源下,与你的图电压一致),珊阴压差设多大为好?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-6 23:30 | 显示全部楼层
減阴极电阻(约至 33~47K),量度栅-阴电压,直至 4V 左右。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-6 23:39 | 显示全部楼层
回复 35# zengde
那个二极管在正常工作状态下应该是反偏的吧?
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-6 23:43 | 显示全部楼层
回复 1# Gautau
请教G版,阴随的输入阻抗为什么是这样的:Zi2 = Ro1 / (1 - A)
在负删压下似乎应该是无穷大
GMT+8, 2026-5-25 20:27 , Processed in 0.177539 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
