[胆机基础] 【再谈】直流耦合阴极跟随器
  [复制链接] 查看: 247228|回复: 258
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-6 23:45 | 显示全部楼层
回复  zengde
那个二极管在正常工作状态下应该是反偏的吧?
doctorqianbing 发表于 2011-5-6 23:39
    二极管在正常工作状态下应该是反偏的,没错
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-6 23:48 | 显示全部楼层
这个前级真的好听,装好后开机到现在也还没有关机去折下二极管,再请教G版:
关于12au7的珊阴压差问题
就 ...
zengde 发表于 6-5-2011 22:49 [img]http:
//bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif[/img]
刚有些少时间 . . . . . .
12AU7
RL = 19.62KΩ(20KΩ)
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-6 23:49 | 显示全部楼层
回复 41# zengde
那您以下的分析是怎么得出的:
“|我分析,惟有的可能是阴极输出级的阴极与栅极搭接的那个二极管可能存在正向电阻不对称,因为第一级(增益级)的屏极通过二极管的正向电阻与地相通,二极管的正向电阻不对称导致出的问题”
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-6 23:56 | 显示全部楼层
回复  Gautau
请教G版,阴随的输入阻抗为什么是这样的:Zi2 = Ro1 / (1 - A)
在负删压下似乎应该是无穷大 ...
doctorqianbing 发表于 6-5-2011 23:43
原则上应为电子管的极限 - - 10MΩ,若再加上计算后 Zin 便超过 780MΩ。
但因这是直耦,实际上不并能拆开来作计算,便只能以 Ro1 作栅漏。
这只表示 Zi2 是非常高。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-7 00:03 | 显示全部楼层
回复 44# Gautau
谢谢G版,
另外请您看看本帖41、43楼的讨论,问题的原因出在哪里?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-7 00:04 | 显示全部楼层
1# 有部分的计算已作更新 . . . . . . .
因为个人通常会在输出端作计算起点,但又要方便解释,于是乎便前前后后的不断来回跳跃,致有不少甩漏。
希望再沒有问題吧 . . . . . .
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-7 00:11 | 显示全部楼层
刚有些少时间 . . . . . .
12AU7
RL = 19.62KΩ(20KΩ)
Gautau 发表于 2011-5-6 23:48
我这时正在网上查找12AU7的特性曲线,版主就贴出来了,   感谢版主了!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-7 00:12 | 显示全部楼层
回复  zengde
那您以下的分析是怎么得出的:
“|我分析,惟有的可能是阴极输出级的阴极与栅极搭接的那个 ...
doctorqianbing 发表于 6-5-2011 23:49
原则上沒这問題。
要求 Zengde 拆去 1N4007 的原因是担心管座有漏电(如松香) . . .
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-7 00:15 | 显示全部楼层
zengde 发表于 7-5-2011 00:11
但不要低于 20KΩ,因电压太高了!
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-7 00:19 | 显示全部楼层
回复 46# Gautau
谢谢G版不厌其烦。
特别喜欢较真,有时候私下里一个问题琢磨好几天也想不明白,能够在这里得到各位前辈的指导,感到非常幸运。
老师不会讨厌问题多的学生吧
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-7 00:38 | 显示全部楼层
请勿客气,欢迎交流。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-7 00:39 | 显示全部楼层
今下午装好时测量各点的电压,两声道的一级屏压和输出级极的阴极电压始终相差6伏左右,查找也找不到原因,因此就只有怀疑是二极管的正向电阻不对称的问题了(但对于自己怀疑二极管出问题的想法,从道理上自己始终也还是没有想通)
感谢版主的耐心帮助
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-7 01:05 | 显示全部楼层
回复 52# zengde
也许真的是电路元件参数不对称的问题,不要轻易的相信电阻的精度。
可否把第一级的屏极电阻,两声道对换一下看看
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-7 22:16 | 显示全部楼层
今下午装好时测量各点的电压,两声道的一级屏压和输出级极的阴极电压始终相差6伏左右,换了三套管子后仍然如 ...
zengde 发表于 7-5-2011 00:39
试将 Ci = 100nF 更换。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-8 21:18 | 显示全部楼层
输入耦合用的0.22,输出用的1.0
我真的是很菜啊
关于两声道的一级屏压和输出级极的阴极电压始终相差6伏左右的问题,我在上贴中说怀疑是二极管的正向电阻不对称的问题(这纯属本人的电路基础知识差的表现),今天下午把二极管折下来再测量,还是相差6伏左右,我反复测了两个声道的电阻也是正确的,最后还是管子的两声道的参数不平衡的问题
426 点
373 ¥
发表于 2011-5-8 21:59 | 显示全部楼层
谢谢好贴!
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-5-8 22:31 | 显示全部楼层
回复 55# zengde
此前不是试过两管对换吗,应当跟管子无关吧
感觉还是电路其他元件不对称
或许其中一个Ci有漏电?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-8 22:47 | 显示全部楼层
回复  zengde
感觉还是电路其他元件不对称
doctorqianbing 发表于 2011-5-8 22:31
    是这样的,我昨天用的一只曙光和苏联的12ax7交替换上测量,的确是电压多的那边仍然是多,少的那边仍然是少,
  我今天再把二极管折下也不行,再测量电阻没有问题,找不出原因,我就把灯丝电源改了下,用两只交替6n2换上,但电压仍然不平衡,但在声道上的电压的多和少的出现规律发生了变化,因此说明还是管子两声道不平衡的问题,最后还是把二极管装上了保险点
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-9 00:49 | 显示全部楼层
輸入端的耦合电容怎样?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-9 08:07 | 显示全部楼层
輸入端的耦合电容怎样?
Gautau 发表于 2011-5-9 00:49
    耦合用的飞利浦0.22uf/400v薄膜,是新电容,测量没有问题
请教版主,在一般情况下,双三极管的左右两边正常误差情况 有多大?体现在屏压上相差6-7伏是否正常
GMT+8, 2026-5-25 20:28 , Processed in 0.138876 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
