[胆机基础] 【再谈】直流耦合阴极跟随器
  [复制链接] 查看: 247236|回复: 258
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-14 19:02 | 显示全部楼层
Rk:22K
改变Rk对现象没有改善。
我测试过ECC83特性,高频到2KHZ就开始下降,必须考大环路负反馈拉直频 ...
w570924 发表于 13-7-2011 23:31
若真的有須要,便更改 Ra
以 Ao = 6倍 计算
HT1 = 299.1V
Ia1 = 0.83mA
Ra=120KΩ
Rb = 1.8KΩ
Rk = 15KΩ
Fo = 78.5KHz
HT2 = 350V
Ia2 = 4.5mA
RL = 34.42KΩ
811 点
858 ¥
发表于 2011-7-14 19:37 | 显示全部楼层
感谢G版 的好贴!
538 点
444 ¥
发表于 2011-7-15 23:37 | 显示全部楼层
回复 117# Gautau
G版您好,按照上述各贴,照猫画虎,依据现成的电源,并也适度考虑了一点12AX7在2Kzh以上有衰减的情况,修改了本贴所述的图纸,还请您看一下合适不? 1107072108c048398ec6a40e09.jpg
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-16 02:09 | 显示全部楼层
我的电源电压尽量与你的电路电压保持一致,第一级的退偶电阻也是用的27k
但第一级的工作点差异 ...
zengde 发表于 13-7-2011 21:28
偏压应量度栅一阴。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-16 02:14 | 显示全部楼层
回复  Gautau
G版您好,按照上述各贴,照猫画虎,依据现成的电源,并也适度考虑了一点12AX7在2Kzh以上有 ...
slhwhx 发表于 15-7-2011 23:37
因12AU7的偏压已较大,可將Ra改为180K试试。
538 点
444 ¥
发表于 2011-7-16 17:24 | 显示全部楼层
回复 121# Gautau
G版您好,按Ra=180K又算了一下,增益级已完成,阴随部分实在搞不清楚,请您看一下,按增益级
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-16 18:32 | 显示全部楼层
回复  Gautau
G版您好,按Ra=180K又算了一下,增益级已完成,阴随部分实在搞不清楚,请您看一下,按增益级 ...
slhwhx 发表于 16-7-2011 17:24
RL 可暫用 22KΩ。
在工作枱上很難動不動便要绘制 特性图 来计算 RL . . . . . . 12AU7 的偏压大致在 4~6.5V . . . 这时只須一边调整 RL,一边量度其 柵-阴电压(电源越高则偏压越大),直至合适便可。
将结果绘 特性图 引证一下 . . . . 这称之为工程数学计算。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-16 21:00 | 显示全部楼层
关于 米勒电容对頻应的影响  ,请參考下面連接。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=520188&extra=
31
1713 点
1650 ¥
发表于 2011-8-6 18:47 | 显示全部楼层
看了此篇,豁然开朗。对直接耦合阴极跟随器有比较感知的认识了。不过还存在疑问。就是Rs1和Rs2的取值一直是没看懂。还有为什么阴极输出C2的容量Rg`取值是22K而不是1M呢?看懂了些然后又糊涂起来了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-8-7 18:03 | 显示全部楼层
看了此篇,豁然开朗。对直接耦合阴极跟随器有比较感知的认识了。不过还存在疑问。就是Rs1和Rs2的取值一直是没看懂。还有为什么阴极输出C2的容量Rg`取值是22K而不是1M呢?看懂了些然后又糊涂起来了。landemaomao 发表于 6-8-2011 18:47
由于 Ci 的数值很大,故 Rs1 便要大点,以減阻塞失真。
Rs2 的加入与否,对电路的影响不大,会有少许的频应展延,但不多。
Rg' 仍为 1MΩ,应是 RL(Rk2)之误。
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2011-8-7 20:05 | 显示全部楼层
还是一头雾水
拔掉电子管,电流=350V/(27000+270000+220+210800)约等于0.7ma,加上电子管电流应该更大,好像图上的数据都不对了。不过,去掉1N4007又对了。在没有建立正确的工作点之前,好像过压对电子管的寿命影响并不太大。
122
3054 点
1028 ¥
发表于 2011-8-7 20:24 | 显示全部楼层
再问
阴随间藕功率管大信号时有可能半波失真,用WCF间藕是不是好一点?查找老图,只有阴随没有WCF推强放管呢
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-8-8 02:23 | 显示全部楼层
还是一头雾水
拔掉电子管,电流=350V/(27000+270000+220+210800)约等于0.7ma,加上电子管电流应该更大, ...
家家乐 发表于 7-8-2011 20:05
不太明白 . . . 但若加回二极管沒问题便可以了。
再问
阴随间藕功率管大信号时有可能半波失真,用WCF间藕是不是好一点?查找老图,只有阴随没有WCF推强放 ...
家家乐 发表于 7-8-2011 20:24
WCF 为另一阴随结构,失真会较少。
原本亦为功放电路 . . .
有机会或会再作讨论。
2626 点
2628 ¥
发表于 2011-8-23 15:37 | 显示全部楼层
这么好的帖子反而没什么人看
UP-UP~
hhl4889 发表于 2011-4-28 17:19
    我来看了。说实话本人对胆机制作还不入门,对于G版的大作看不懂的地方偏多。继续努力学习吧。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-8-23 16:38 | 显示全部楼层
maxma123 发表于 23-8-2011 15:37
可看看另一遵連接,從基礎著手。
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=309122
DIY爱好者
329 点
423 ¥
发表于 2011-8-29 22:12 | 显示全部楼层
进来学习 谢谢
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-10-14 22:23 | 显示全部楼层
回复  Gautau
slhwhx 发表于 2011-7-16 17:24
    问大哥,g版的这个前级搞出来了吗?用的什么电源电路?
538 点
444 ¥
发表于 2011-10-15 09:43 | 显示全部楼层
回复 132# zengde
是按G版的330V供电、5倍放大量图纸制做的,高压供电用的是高压稳压块VB408,使用电路与317差不多,效果相当,电路简单了,
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2011-10-15 11:13 | 显示全部楼层
技术留爪.学习.
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-10-25 00:08 | 显示全部楼层
有问题简单问题打扰请教g版:
    就是我的前级原来布线很乱,我昨天把它重新装了一次,也换了个电位器,但出现了一个问题,查到现在也没有查出原因,
     我用前级推的晶体管后级,我把前级的电位器(电位器是新的也是好的),关完了但后级还是能放出很大的音量,只是把前级的电位器关完后,再开大后级的电位器出来的声音只有中高频声音,没有低频,也就是把前级的电位器关完后,后级也能放出来很大的声音,但出来的声音很单薄尖刻,再把前级电位器开大后,中频就厚实了,低频也出来了,
     不知是那里出了问题,输入信号线全是用的屏蔽线,布线完全正确,但就是不知什么原因把前级的电位器关完了,后级还是能放出很大的音量
GMT+8, 2026-5-25 21:19 , Processed in 1.195321 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
