[胆机基础] 【再谈】直流耦合阴极跟随器
  [复制链接] 查看: 247239|回复: 258
330 点
330 ¥
发表于 2012-5-28 11:07 | 显示全部楼层
进来增长知识,谢G版!
224 点
207 ¥
发表于 2012-6-3 18:26 | 显示全部楼层
进来学习
1923 点
1963 ¥
发表于 2012-6-8 09:54 | 显示全部楼层
请问G版,这个电路可不可以用国产的6j1等来做?
49 点
49 ¥
发表于 2012-6-8 16:07 | 显示全部楼层
回复 6# Gautau
调节Rs1这个电阻的大小等等,依此改变(配合)系统,可谓一举二得。谢谢版主!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-6-8 23:35 | 显示全部楼层
jianlin 发表于 8-6-2012 09:54
刚找过,三极接法问题还不大。
211 点
237 ¥
发表于 2012-6-10 00:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
538 点
444 ¥
发表于 2012-6-15 16:20 | 显示全部楼层
回复 1# Gautau
G版您好,最近给本帖介绍的12AX7+12AU7前级做6N1并联稳压电源,请问本前级的12AX7灯丝能否悬浮供电(不接地)?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-6-16 02:31 | 显示全部楼层
回复  Gautau
G版您好,最近给本帖介绍的12AX7+12AU7前级做6N1并联稳压电源,请问本前级的12AX7灯丝能否悬 ...
slhwhx 发表于 15-6-2012 16:20
垫上约 1/3 DC电压會使噪音稍減。
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-16 09:13 | 显示全部楼层
此帖收藏~慢慢学习~
538 点
444 ¥
发表于 2012-7-24 11:47 | 显示全部楼层
因属直耦,当电源降低时,Ra 便須作調整,以匹配阴随的栅阴电压。
Gautau 发表于 2011-5-23 21:14
G版好!由于将原来的胆整流改作为有恒流源的胆并联稳压,石整流滤波后的直流可达440V,完全可以将稳压后的高压供电电压调高为350V。因此想请您再贴一份350V供电的12AX7+12AU7前级图,放大倍数5。自己照猫画虎又拿不准。有劳G版了,非常感谢!
17 点
17 ¥
发表于 2012-7-24 12:14 | 显示全部楼层
计算部分还是没有完全看懂,前面的计算要用到后面的结果,后面的结果要用到前面的计算结果。这成了蛋和鸡的关系了,到底是先有鸡还是先有蛋?
217 点
218 ¥
发表于 2012-7-24 12:50 | 显示全部楼层
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-7-25 05:47 | 显示全部楼层
G版好!由于将原来的胆整流改作为有恒流源的胆并联稳压,石整流滤波后的直流可达440V,完全可以将稳压后的 ...
slhwhx 发表于 24-7-2012 11:47
回复 106# Gautau
在 106# 便有。
440V → 350V 只是 90V而已,增減一下 Rs应沒问题。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-7-25 05:51 | 显示全部楼层
计算部分还是没有完全看懂,前面的计算要用到后面的结果,后面的结果要用到前面的计算结果。这成了蛋和鸡的 ...
tubefly 发表于 24-7-2012 12:14
本来是在后面开始计算 . . . 一如公共天线般。
其实跟帖也提过从后至前。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-7-25 05:54 | 显示全部楼层
自己搞过一台,怎么用好象都有些电流声,是不是接地问题啊
音缘 发表于 24-7-2012 12:50
试用 飞线(一边接机売或汇流地线)逐点找寻电流声。
538 点
444 ¥
发表于 2012-7-25 08:59 | 显示全部楼层
回复 188# Gautau
谢谢G版的帮助!
17 点
17 ¥
发表于 2012-7-25 16:38 | 显示全部楼层
没看后面的帖,谢谢G版的提醒
531 点
503 ¥
发表于 2012-7-31 15:08 | 显示全部楼层
请教G版,我想用2个6N2或6N1、6N2各1个来做这个线路,不知哪个更适合?还有就是,因手上器件限制,我打算用直流300V供电。线路上需要怎样改动呢?谢谢G版!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:02 | 显示全部楼层
请教G版,我想用2个6N2或6N1、6N2各1个来做这个线路,不知哪个更适合?还有就是,因手上器件限制,我打算用 ...
蓝色狮子 发表于 31-7-2012 15:08
刚算过。增益为6倍,管一用X7,管二用U7,电源接在一起,为260V(不用 Rd)。
12AX7(V1):
Rb = 3.2k
Rk = 27.8K
Ra = 220K
12AU7(V2):
RL = 33K
Gautau 发表于 23-5-2011 18:30
可试用上例的数值。
这线路的寬容度极大,即使不改而直代也可 . . . 极其量只须增減一下 RL(33KΩ)。
531 点
503 ¥
发表于 2012-7-31 18:07 | 显示全部楼层
可试用上例的数值。
这线路的寬容度极大,即使不改而直代也可 . . . 极其量只须增減一下 RL(33KΩ) ...
Gautau 发表于 2012-7-31 17:02
G版真可谓德才兼备,敬佩!
GMT+8, 2026-5-25 21:23 , Processed in 0.147465 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
