[胆机基础] 【再谈】直流耦合阴极跟随器
  [复制链接] 查看: 247227|回复: 258
973 点
965 ¥
发表于 2011-5-23 21:07 | 显示全部楼层
谢G版,先记下,再慢慢消化
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-23 21:14 | 显示全部楼层
因属直耦,当电源降低时,Ra 便須作調整,以匹配阴随的栅阴电压。
545 点
410 ¥
发表于 2011-5-24 05:45 | 显示全部楼层
參攷书较少談及直耦阴随的进一步设计 . . . . . 在有須要时,便都会感到资料不太足夠和贫乏,致難于了解和着 ...
Gautau 发表于 2011-4-27 18:42
有理论分析,有数据实测,严谨的技术好帖!佩服!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-24 05:56 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 24-5-2011 05:45
謝謝!
本來选用一半的电源电压作为工作点是最简单的方法 . . . 但又要配合12AX7的特性(在Vak低于90V时,其线性会变差)。
及在採用较低的电源时,阴随也不能定在一半的电源电压处。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-30 18:19 | 显示全部楼层
G版这电路的确好声,现在是把电源电压降为300v。(因为变压器输出只有270伏),慢慢学习G版的计算方法,对电路作一些适当调整,力争把这个前级搞好,再也不想搞其他前级线路了
再打扰请教G版
你在前面的(闲谈--直流耦合阴极跟随器)贴中,在电路上加了个电阻与二极管串联,作保护管子用,我这次装这电路时,也加了这个电阻,
我是用独立声卡输出到前级,这电阻是加好或是不加好?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-30 18:31 | 显示全部楼层
G版这电路的确好声,现在是把电源电压降为300v。(因为变压器输出只有270伏),慢慢学习G版的计算方法,对电 ...
zengde 发表于 30-5-2011 18:19
哪贴的另一張线路(下面連接)卻什麼都沒有,可是卻不平宜。
电阻在二极管的前或后的问题不大 . . . . . .
回复 32# Gautau
400 点
394 ¥
发表于 2011-6-7 14:25 | 显示全部楼层
收藏,边玩边消化
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-7 19:51 | 显示全部楼层
G版特别专注于普及提高新手的基础知识,特别感激G版的热心与奉献精神!
    还有一个很基础的问题请教G版:
  以这个两级直偶电路为例,就是第一级放大倍数与第二级珊负压取值的关系问题
    比如第一级放大倍数是10倍,假如信号输入电压为1v,10倍放大后输入到第二级的最大电压就是10伏,第二级珊负压取值小于10伏是不是将出现失真?
    第一级放大倍数与第二级珊负压取值的正确关系是怎样的?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-13 20:42 | 显示全部楼层
再读g版的【閒談】直流耦合陰極跟隨器,基本明白的第一级放大倍数与第二级的关系
"Vg=1.5V 表示最大输入信号为 2.121V rms,若本级的增益为 10倍,则输出將为 10*2.121V=21.21V,哪下一级的工作点便应为 21.21V/1.414=15V  !!
可見,即使阴随用 12AU7(或 ECC832﹕内含半只 12AX7和半只 12AU7),负压仍可能过大!
由于阴随为 100% 电流负回输,故可令信号正半週的压缩得以減至最少。但若坚持用 12AX7 作阴随的话,则线路方面会极難处理 . . . 見上图的綠线部份及红 [ X ] 位置﹕
. . . . . . 在RL=100KΩ 时,工作点在 -1V 处,而 RL=220KΩ时,仍只能在 -1.5V处。"
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-6-13 21:32 | 显示全部楼层
"Vg=1.5V 表示最大输 ...
zengde 发表于 13-6-2011 20:42
下次回帖时,請用 "引用" 或 "回复" ,论坛便会给我提醒 . . .
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-13 21:59 | 显示全部楼层
谢g版了
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-30 01:35 | 显示全部楼层
这个前级,声音很好,近期都是一心为了把这个电路进行完善后定型装箱,搞了几个电路的前级,唯有这个电路声音最好
     原来因为变压器ac输出太低,只有270v,近几天把变压器折了重绕,现在的ac输出达到了335v,打算用稳压电路为这个前级供电,因此才把ac输出提高到335v
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-6-30 02:11 | 显示全部楼层
这个前级,声音很好,近期都是一心为了把这个电路进行完善后定型装箱,搞了几个电路的前级,唯有这个电路声音最 ...
zengde 发表于 30-6-2011 01:35
濾波电容須作串接 . . . 因超过450V也!
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-6-30 10:45 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-6-30 02:11
g版对新手的帮助真的是无微不至,好感动!
    我现有的几个电容耐压均是450v(飞利浦的新电容)
电路已确定,就是j版的6n2采样,6p41调整那个稳压电路
如果在搞稳压电源时,严格做到上级带载调试(不得空载),带载后的电压控制在350v左右,不知450v耐压是否安全
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-6-30 15:51 | 显示全部楼层
电路 ...
zengde 发表于 30-6-2011 10:45
开机一段时间会超过470V!
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-7 21:07 | 显示全部楼层
很想做一台增益约30倍的胆前级,直接推动0DB晶体管后级。经G版应允,试将一楼电路略作如下改动。
G版说过选用 12AU7 或 6N1等管子作阴隨的效果会较佳,且后面要推动的晶体管后级输入阻抗可能较低,故这里选用6N1做阴随。这一级的增益肯定小于1并接近于1,这里暂取1。故第一级的增益可直接取30。
第一级工作点仍按照G版的原设计。因增益改变,阴极电阻需重新计算
                 Ao
          Rk-T = ( -------  - 1) / Ao * Ra
                         Av1
          Rk-T =5.35k
          Rk1=5.35-2.5=2.85k
Rk较原值减小20.51K—2.85=17.66k
为保持工作点不变,需将此电阻值加到屏极直流通路中。
则Rd=27+17.66=44.66k
各点电位按下图中所标数值变动(均为计算值)
阴随级工作点选在Vak=185V,屏流4mA,栅压-4V(不知是否合适),已标注在下图的6N1屏极特性曲线中
Vk=161.2+4=165.2V
RL=165.2/4=41.3k
作业完成,请G版批阅。
这里还有几个问题请教G版
1、增益由原来的10倍增大到30倍,米勒电容的影响会变大,不知道6N2的Cag有多大,假设信号源内阻20K(因输入端要接音量电位器),高端频响大约是多少?
2、因反馈量减小了不少,失真是否会较大?
3、阴随级的工作点是否合适?如果下一级的负载阻抗较低,是否用恒流源代替阴随级的阴极电阻比较好,或者采用双管并联输出?或者采用其他管?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-8 02:09 | 显示全部楼层
G版说过选 ...
doctorqianbing 发表于 7-7-2011 21:07
计算方面大致 OK。
但若打算推石功放,力度方面可能稍逊 . . .
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-10 12:43 | 显示全部楼层
计算方面大致 OK。
Gautau 发表于 2011-7-8 02:09
是否因为阴随级的电流输出能力太弱?将其静态电流选的大一点(比如6甚至8mA)是否会好一些?只要不超过6N1的最大屏耗(好像是2.2W)。甚至可以用6P14之类的做阴随?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-7-10 15:47 | 显示全部楼层
是否因为阴随级的电流输出能力太弱?将其静态电流选的大一点(比如6甚至8mA)是否会好一些?只要不超过6N ...
doctorqianbing 发表于 10-7-2011 12:43
可试试。
1320 点
1111 ¥
发表于 2011-7-10 18:00 | 显示全部楼层
还是有点担心输入级米勒电容,因为增益太高了!
G版可否帮助计算一下第一级的带宽。
假设信号源的内阻是20K。
GMT+8, 2026-5-25 20:28 , Processed in 0.173265 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
