[胆机基础] 【再谈】直流耦合阴极跟随器
  [复制链接] 查看: 247229|回复: 258
1213 点
1209 ¥
发表于 2011-5-9 11:04 | 显示全部楼层
看了一下, 受益匪浅
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-9 15:55 | 显示全部楼层
耦合用的飞利浦0.22uf/400v薄膜,是新电容,测量没有问题
请教版主,在一般情况下,双三极管的左 ...
zengde 发表于 9-5-2011 08:07
先測量(兩声道)的第一级阴极及屏极电压。
将 Rs1 短路,再作测量。看看结果如何 . . .
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-9 20:51 | 显示全部楼层
现在用的5z4p整流,由于变压器 功率不足,带载前的输出电压385v , 带载后电压一下子就下降到327v,l-c-r-c虑波。
变压器功实在不行,5z4p灯丝耗电太大,打算不用胆整流而用二极管整流,(有的电阻因为没有,电路中第一级的20.6k电阻没有,暂时用的27k,待买来后再换)
下面是测得的各点电压,
目前声音还好,因为用的电脑独立声卡输出,型号较强,因此珊极电阻用的100,用小了电位器开一点点声音就很大
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-9 20:58 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2011-5-9 15:55
   今天事多 还没有把 Rs1 短路后测量。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-9 21:34 | 显示全部楼层
Rs1 怎会为100K?
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-9 21:48 | 显示全部楼层
待把没有的电阻买回来后,同时取消胆整流,把电压提高到350,再按版主的图调整
127 点
135 ¥
发表于 2011-5-11 13:47 | 显示全部楼层
内容通俗易懂实用性很强。谢谢楼主!
315 点
289 ¥
发表于 2011-5-14 20:22 | 显示全部楼层
回复 17# hhl4889
    不是没有人看!G版的帖子,我不管多累,都一口气看完!!
只是没有问题要提出,免得插曲太多,看的连贯性就差了,记起来就没有那么方便了,
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2011-5-17 15:14 | 显示全部楼层
G顶版
1584 点
1568 ¥
发表于 2011-5-18 12:02 | 显示全部楼层
但不要低于 20KΩ,因电压太高了!
Gautau 发表于 2011-5-7 00:15
顶一下,技术好帖。继续求教dc耦合跟随器。呵呵
1345 点
1359 ¥
发表于 2011-5-18 15:13 | 显示全部楼层
null
晶体管是不是也可以这么算呢?晶体管好像没那么复杂,纯属猜的,电路我不懂!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-18 15:40 | 显示全部楼层
fbl 发表于 18-5-2011 15:13
整个计算的重点在放大量的选择,其它的并不困難。
233 点
232 ¥
发表于 2011-5-19 11:12 | 显示全部楼层
这个要学习……
973 点
965 ¥
发表于 2011-5-23 12:31 | 显示全部楼层
听了zengde兄的推荐,也很想实做此前级,但由于受变压器所限,正HB只有DC270V左右,低于原电路标准近80v,请教G版,原电路中哪些原件的数值要作出相应调整呢?有劳G版啦,谢谢!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-23 16:11 | 显示全部楼层
听了zengde兄的推荐,也很想实做此前级,但由于受变压器所限,正HB只有DC270V左右,低于原电路标准近80v,请 ...
ef184 发表于 23-5-2011 12:31
要求有多少倍放大量?
973 点
965 ¥
发表于 2011-5-23 18:18 | 显示全部楼层
只需按G版主原设计的放大量即可,谢谢G版!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-23 18:30 | 显示全部楼层
ef184 发表于 23-5-2011 18:18
刚算过。增益为6倍,管一用X7,管二用U7,电源接在一起,为260V(不用 Rd)。
12AX7(V1):
Rb = 3.2k
Rk = 27.8K
Ra = 220K
12AU7(V2):
RL = 33K
973 点
965 ¥
发表于 2011-5-23 20:31 | 显示全部楼层
多谢G版指导。
G版诲人不倦,真是我等初烧友的良师益友!
973 点
965 ¥
发表于 2011-5-23 20:45 | 显示全部楼层
再请教G版,要改变本前级的放大倍数要改变哪些元件参数呢?是否改变Rb与Rk的比例就可实现?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
 楼主| 发表于 2011-5-23 20:55 | 显示全部楼层
Ra 与 RkT 的比例。
但这已是 12AX7 的极限 :  Vak(88V)已不能再低!
GMT+8, 2026-5-25 20:28 , Processed in 0.159745 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
