[基础知识] 超低jitter解码器的制作和听感
  [复制链接] 查看: 164935|回复: 551
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2011-4-20 14:00 | 显示全部楼层
6551 点
4813 ¥
发表于 2011-4-20 14:22 | 显示全部楼层
圆柱型的是缓冲,lh0033,抖动对声音影响大的频段一般是高频段,高频段10khz以上的时钟抖动为0.05ps,这个在 ...
pmusic 发表于 2011-4-20 14:00
    这么说做了个FIFO?用本地时钟来处理?
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 14:26 | 显示全部楼层
有fifo,时钟是和输入相关的,锁定,去除抖动。
4817 点
4709 ¥
发表于 2011-4-20 15:12 | 显示全部楼层
这个就是传说中的软件去抖+软件升频?
晓得LZ是编程高手,难道也通HIFI的呀?结棍
注册会员
40 点
38 ¥
发表于 2011-4-20 15:52 | 显示全部楼层
火星叔叔
1670 点
1630 ¥
发表于 2011-4-20 16:16 | 显示全部楼层
现在的DIR芯片都有去抖功能,楼主采用的FPGA去抖机制真的比那些DIR芯片更优越,听感如描述的更好吗?可否来个FPGA去抖算法流程图,学习一下
248
6551 点
4813 ¥
发表于 2011-4-20 16:38 | 显示全部楼层
回复 27# newwcy
    FPGA去处理抖动效果,和newwcy一样我也有些好奇。
1458 点
1363 ¥
发表于 2011-4-20 16:41 | 显示全部楼层
9001比8416的jitter小,为什么不用9001?
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:43 | 显示全部楼层
FPGA去抖效果当然不行,所以做为第二级的数字锁相环用,先把第一级的锁相环的抖动隔离,然后用模拟锁相环把FPGA的抖动去除,直接用FPGA的输出抖动比数字接收芯片还差,模拟锁相环的时钟输出则必须直接送给DA芯片,保证没有任何损失,并且使用差分信号传送。
87 点
87 ¥
发表于 2011-4-20 16:47 | 显示全部楼层
怎么是1GHz的频率!不明白!
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:55 | 显示全部楼层
第一级的抖动大小对后面影响不大,主要是恢复时钟。
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-20 18:19 | 显示全部楼层
对你贴出来的实验数据有疑问
从图片上来看,是1.2644352GHz这个频率的相噪图
offset frequency起点是10kHz,最小的一个是100Hz,与中心频率相差很远,相噪低本就是正常,需要看0-100Hz频率偏移之内的相噪,我相信应该不会低的
另外这是用什么设备测试到的?jitter是通过采样了多少个周期统计出来的?测试设备的带宽采样率是多少?
多级PLL很多时候并不能降低jitter,反而会增大jitter,这个取决于PLL的带宽,不相信这种分立器件搭出来的电路能够比集成电路jitter控制的更低
目前看来,数据没有说服力
1097 点
995 ¥
改了以后和转盘的好坏有关系吗?
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-20 18:27 | 显示全部楼层
LZ做了件本末倒置的事情,jitter小不代表你的THD+N,频率响应,动态范围,信噪比会好
何况jitter究竟是不是这么小,没有经过精密仪器的测试根本不知道,并不是FPGA编编程就能把jitter拉小的,理论和实践有非常大的差距
个人FPGA编编程能够实现的,TI,Wolfson Microelectronics也一定能做到,而且他们会做的更好
953 点
942 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-20 19:31 | 显示全部楼层
何况jitter究竟是不 ...
Dracula81 发表于 2011-4-20 18:27
    jitter会影响到模拟部分的指标,这个是肯定的。
LZ的方案确实很有个性,,,但我个人认为,三级的锁相环是不是有点多了??
如果把软件锁相环省了,那FPGA也可以省了。。
最后剩下两个模拟的锁相环。。。LZ有条件,做好模拟的锁相环应该不难。
只是,那时钟相噪图,看得有点糊涂。。。。。。。
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 19:47 | 显示全部楼层
FPGA是做不小jitter的,引脚噪声都有50ps,内部逻辑的处理至少是几个ns周期的,所以小jitter的功臣在FPGA边上的小的去抖时钟芯片,该芯片是世界上抖动最小的时钟去抖芯片,但是如果没有FPGA的算法支持,这个时钟芯片锁不住恶劣的时钟(比如有些转盘,声卡等),经过FPGA的算法后,就能锁住所有时钟了,而且抖动非常小,所以时钟的处理依赖FPGA和去抖时钟芯片的联合算法,是非常复杂的,其难度在电信级设计之上,应该是科研级别。另外100hz的周期和10K的差一百倍,抖动对低频的影响小100倍,更何况在100hz附近的抖动还能达到1.3ps RMS。实际聆听,时钟抖动在高频部分和其他机器拉开距离。
142 点
142 ¥
LZ的方案确实很有个性,,,但我个人认为,三级 ...
lter15 发表于 2011-4-20 19:31
LZ连他自己做出来的东西jitter是多大都不知道,根本无测试值
而且现在很多人在夸大jitter的影响
http://www.tcelectronic.com/system6000techspecs.asp
Intrinsic interface jitter:
    * < 1 ns peak, BW : 700 Hz to 100 kHz
http://www.rme-audio.de/en_products_m32da.php
RME's M-32 DA is a 32-channel high-end DA converter
Jitter: Typical < 1 ns for internal, Word Clock, ADAT and MADI input
Jitter suppression: >30 dB (2.4 kHz)
Jitter sensitivity: all PLLs operate error-free even at 100 ns
录音棚用的专业设备jitter也就这水平了,还想怎样?
你要真牛,就去把THD+N,信噪比,动态范围,频率响应 给做上去
做不上去这些真正有用参数的,全是吹牛,剩下的只能去yy jitter值了
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-20 19:55 | 显示全部楼层
pmusic 发表于 2011-4-20 19:47
用的是哪一家的去抖芯片,national的?
100Hz附近rms jitter 1.3ps,这个值怎么得来的?是实测值吗?
说说你的测试环境是怎么搭建的?用了哪些设备?
666 点
604 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛贵宾 乐于助人
发表于 2011-4-20 20:12 | 显示全部楼层
而且现在很多人在夸大jitter的影响
Dracula81 发表于 2011-4-20 19:47
这俩品牌都是做专业音频AD/DA的二流货色···
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-20 20:14 | 显示全部楼层
使用national's clock design tool设计锁相环4阶滤波器阻容和反馈系数,抖动为软件设计值。为什么市面上用模拟锁相环的设计少,因为有很多问题,第一成本的问题,这颗芯片刚出来的时候也要100多美金,现在已经比较便宜了,另外,直接用小抖动的模拟锁相环一级去锁的话,很多时钟锁不定,包括很多价值不菲的转盘和声卡,他们的抖动不一定比廉价的转盘和声卡好,一级也不能把截止频率做低,只能去掉几十k频段以上的抖动。另外抖动降低得到的好处就是目前音响界一直解决不掉,而是用偏门的方式去解决的诸如声音薄,冷,硬,数码声,细节损失。业界用的诸如DA芯片并联,电子管穿入,运放调味等都是一种方式掩盖某个问题而产生更多的问题,比如瞬态损失,细节损失等,时钟抖动降到足够低后,这些问题都会解决,声音恢复自然,音色回到磁带和LP的味道,同时保留数字采样的所有优点。
GMT+8, 2026-5-28 19:02 , Processed in 0.162655 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
