[基础知识] 超低jitter解码器的制作和听感
  [复制链接] 查看: 164954|回复: 551
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-4-24 14:09 | 显示全部楼层
呵呵,我看了您的说法也笑了,那是人家打个比方,说明JITTER小的那点差异根本无足轻重,
讽刺你知道啥 ...
qihm 发表于 2011-4-24 11:02
显然这恐怕不光是简单打比方吧?侧面反应出81对jitter的慨念感知非常模蝴噢
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-4-24 14:12 | 显示全部楼层
交流要有基础的、不在一个平台会比较累
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:14 | 显示全部楼层
您懂,您说啊?
讲不出来道理,在这里yy有啥用
为啥你们这些人都信奉sy强身,yy强国呢?
动真格的,都萎了
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-4-24 14:20 | 显示全部楼层
楼里几位已讲得够多够明白了、反正大部分人都听懂了、、、、
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:25 | 显示全部楼层
哈哈。。。
我已经反驳了,你们不敢正面回应我,就知道在这里yy
看来您是说不出任何道理来了,那您继续yy吧
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2011-4-24 14:27 | 显示全部楼层
192KHz不光对于20KHz的信号还原度更好了,对于20-20KHz所有频段的信号采样 还原的都更好。
比如说10KHz的 ...
Dracula81 发表于 2011-4-24 13:54
这个是什么理论啊!!!
采样定理难道不知到么?
恢复波形的时候用的是内插公式,只要采样速率高于信号的最高频率两倍,就能还原原始波形,这和样值点数有神马关系啊?
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:30 | 显示全部楼层
采样定理定义的是采样率的最低下限,采样率越高,当然波形还原越准确了
难道你不懂?
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2011-4-24 14:31 | 显示全部楼层
难道你不懂?
Dracula81 发表于 2011-4-24 14:30
回去看书去吧,一边凉快去
203
1352 点
1238 ¥
发表于 2011-4-24 14:32 | 显示全部楼层
不知道采样率的统计学没学好。
1045 点
1044 ¥
社区贡献 新人进步
81 的自我感觉不是一般的好,,,
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:33 | 显示全部楼层
实际应用中保证采样频率为信号最高频率的5~10倍,你不信去查查资料
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2011-4-24 14:35 | 显示全部楼层
Dracula81 发表于 2011-4-24 14:33
我告诉你,实际应用中就是原始信号频率的2倍多一点。多出来的一点是留给模拟滤波器用的。
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:36 | 显示全部楼层
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/Multimedia/node149.html
Nyquist rate -- For lossless digitization, the sampling rate should be at least twice the maximum frequency responses. Indeed many times more the better.
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2011-4-24 14:40 | 显示全部楼层
那我再启发一下你,恢复波形的时候,不是靠描点来的。那是画图。
恢复波形的时候,是用内插函数。
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:44 | 显示全部楼层
我再给你资料,详细的看链接,看重点,帖子里面的就有了
http://en.wikipedia.org/wiki/Nyquist_rate#Nyquist_rate_relative_to_sampling
Nyquist rate relative to sampling
The Nyquist rate is the minimum sampling rate required to avoid aliasing, equal to twice the highest frequency contained within the signal.
DAC的原理图示,如果是直接数字信号还原出来会是一个个孤立的台阶(就是红色所标识出来的波形),这个跟平滑的模拟信号形态有很大的差别,DAC的步骤还会通过一个reconstruction filter(重整滤波器,其实就是一个低通滤波器,滤除掉形成台阶的高频分量),将相邻的两个台阶用平滑的曲线连接起来,这样就还原出白灰色的线所表示出来的模拟波形,现在看起来就自然的多了。
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:48 | 显示全部楼层
30万像素的摄像头插值到130万像素,能跟本来就80万像素的摄像头相比吗?更何况本来就130万像素的摄像头了
142 点
142 ¥
发表于 2011-4-24 14:49 | 显示全部楼层
采样定理定义的只是一个最小采样率的需求,呵呵
128
1751 点
1396 ¥
发表于 2011-4-24 14:52 | 显示全部楼层
Dracula81收PM
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-4-24 15:01 | 显示全部楼层
比如说10KHz的 ...
我都说了从技术上来说还原是更好,但请问22.6us对应的频率是多少?取样高只是把更高次的谐波保留下来,你用傅里叶分析一下就知道。问题是你要10KHZ的3次4次5次谐波做什么作用?拿来听还是看?
131 点
127 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-24 16:48 | 显示全部楼层
采样率的升高,一方面是降低模拟滤波器的难度,以求达到20khz频段的质量,这也是我追求极高线路带宽的一个原因,目前设备两端频带的主要问题是质量的问题,曲线也是不平的,相移估计也是大的,所以很多指标都集中在中频段测试,和HIFI的目标是相悖的。这是我这个解码除jitter外的另一个思考重点。另一方面,采样率的提高,使重放频率提高,比如192khz的采样,重放可以到50Khz,目前,重放比50khz高的系统已经有了,在这个回放上限频率方面,就会有争论,我是认可非常宽频的播放系统,0-100KHz,甚至更高,我是说的整个系统,包括扬声器,一方面这种系统在20-20khz的表现会非常到位,另一方面的说法就比较悬了,想听的我再说。
GMT+8, 2026-5-28 20:42 , Processed in 0.810902 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
