103 点
156 ¥
发表于 2011-3-24 10:04 | 显示全部楼层
学习加收藏谢谢
83
2266 点
1365 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 10:10 | 显示全部楼层
大环路反馈上并小电容是为了控制在超高频增益回落到1,并不会对音频带内的失真造成影响。
图中画红圈的都是 ...
mzsrz 发表于 2011-3-24 09:53
不太同意这个观点,无论是论坛的电路还是厂家的电路,在第二级采用差分且引入电流负反馈好像仅仅是高文的(或者说仿高文的),如果把第二级的电流负反馈和那两个反馈电容去掉,那高文电路就没有任何特色了(或者说和国产的N多机器是一样的了)。
104 点
100 ¥
发表于 2011-3-24 10:20 | 显示全部楼层
回复 22# 鳄鱼
高文有几个版本,有的版本就没有C4、C5这两个电容。
69
711 点
600 ¥
发表于 2011-3-24 10:38 | 显示全部楼层
学习
335 点
257 ¥
发表于 2011-3-24 10:44 | 显示全部楼层
不太同意这个观点,无论是论坛的电路还是厂家的电路,在第二级采用差分且引入电流负反馈好像仅仅是高文 ...
鳄鱼 发表于 2011-3-24 10:10
    回头我按你的方法 上2个5P电容听听看
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-24 11:39 | 显示全部楼层
   整机的开环增益与C4、C5的大小密切相关,取值小,开环增益就大。如果去掉,就相当于图1中没有电容器C0,但并不表明电路就会自激,因为还有C2、C3这两个电容限制整机的开环增益。但这样一来,就会将增益交越频率fg推向频率高端。C4、C5并不是用来消振那种概念。 图1.JPG
55
586 点
411 ¥
发表于 2011-3-24 11:53 | 显示全部楼层
已仿制此电路,C3=33p的存在导致严重失真,音量开一丁点正弦波半波变成方波一样平坦,根本无法试听。不懂电路分析,不知道什么原因。
83
2266 点
1365 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 11:55 | 显示全部楼层
回复 26# 独行剑客
楼上正解,C4C5去掉肯定不会自激,这两个电容并不是为了稳定电路用的。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-24 12:58 | 显示全部楼层
我看不出这款电路哪有电流反馈,而且这两个C4、C5电容的容量并不足于影响20KHZ音频范围内的增益,其主要功能是仿止高频射频信号串入信号回路引起不稳定,但是电路中起主要作用的并不只是这两个电容,所以有没有这两个电容电路都可以正常工作。反而因为C4、C5没有缓冲电阻与2N5565直接相连,导致2N5565极易造成冲击损坏。
    至于说到电路特点,电压级采用差分确实是它的特色,但好不好那是另一个问题,而且功放的好声也并不只表现在线路设计上,更多的是制作水平问题。
83
2266 点
1365 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 13:26 | 显示全部楼层
回复 29# mzsrz
  27楼电路图的R12R13不是负反馈?电路是所有的基础!没有好的电路,再高的调试水平也好不到哪里去!你让高文的工程师调试一下1969,能好到哪里?
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-24 15:40 | 显示全部楼层
回复  mzsrz
  27楼电路图的R12R13不是负反馈?电路是所有的基础!没有好的电路,再高的调试水平也好 ...
鳄鱼 发表于 2011-3-24 13:26
射极负载电阻也叫电流负反馈还真是没听说过,或许是我孤陋寡闻。
电路设计的重要性我并没有否认,只是如果拿一个高文的电路跟1969分别叫两个人做,倒还真不一定会赢的就会是高文。
83
2266 点
1365 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 15:54 | 显示全部楼层
电路设计的重要性我并没有否认,只是 ...
mzsrz 发表于 2011-3-24 15:40
1、看看这个图中的R13——R16,都没有负反馈的作用?你计算一下去掉以后开环增益是多少?加上以后是多少?
2、不同的机器调试肯定要让同一个工程师才行,不要偷换概念!就如同前一阵子有个兄弟买的油翁的前级,连基础的电路知识都没有,连元件的数值都分不清,你让他调试再好的机器,最后的结果就只有一个——一塌糊涂!
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2011-3-24 17:39 | 显示全部楼层
1、看看这个图中的R13——R16,都没有负反馈的作用?你计算一下去掉以后开环增益是多少?加上以后是多少 ...
鳄鱼 发表于 2011-3-24 15:54
1、要你这么说倒是都可以叫本级负反馈,因为现实中没有不负反馈的三极管接法,就算射极是导线,也存在内阻,也有负反馈作用。
2、我并没有偷换概念,你可以看我的回复“功放的好声也并不只表现在线路设计上,更多的是制作水平问题。”而就事论事,你发帖讨论高文功放好声的原因,也是基于仿高文同一款电路,而这恰恰又是不同人在仿同一款电路,现实中也更多的是这种情况,我这么说并无不妥。
534 点
500 ¥
发表于 2011-3-24 17:48 | 显示全部楼层
回复 33# mzsrz
这个本级负反馈就叫做电流负反馈,看来你应该补一补功课。
83
2266 点
1365 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:05 | 显示全部楼层
回复 33# mzsrz
    这么讨论就没什么意思了!这叫钻牛角尖了!就此打住!
1106 点
1097 ¥
发表于 2011-3-24 19:06 | 显示全部楼层
学习
62
3169 点
2983 ¥
发表于 2011-3-24 19:07 | 显示全部楼层
好好学习 什么时候做一个听听
1196 点
1113 ¥
发表于 2011-3-24 19:38 | 显示全部楼层
进来学习
335 点
257 ¥
发表于 2011-3-24 19:40 | 显示全部楼层
    R13-14不是负反馈,射极负载电阻,下面多一个恒流源而已。R15-16也不是负反馈,大小对增益影响不大,如果是电流式负反馈,会有点影响。如果这4个电阻起到负反馈作用,那全电路都可以叫负反馈。
绿圈的才是真正的负反馈电阻
绿圈的才是真正的负反馈电阻
2289 点
2059 ¥
发表于 2011-3-24 20:59 | 显示全部楼层
无语了,高手如云
GMT+8, 2026-4-6 13:56 , Processed in 1.049417 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
