820 点
815 ¥
发表于 2011-4-2 14:12 | 显示全部楼层
回复 120# 独行剑客
    呵呵,其实C5主要是美观作用,实际补偿中C5作用不大,甚至可以去掉,主极点是C6控制的,你仿真一下就知道了。
不要看高文的线路表面上很工整,貌似是对称的电压放大级,其实这个电压放大级只有直流的增益是对称的,交流下,是不对称的,C5基本没有作用。所以,正负输入到电压放大级相位是不同的,这样会造成的额外的失真,比普通单端的电压放大级还糟糕。
不过这种额外的不对称性,能造成大动态下的偶次谐波。如果高文这种线路,有特定的音色的话,就是这样造成的。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-2 15:22 | 显示全部楼层
回复 121# jxdking
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-4-2 17:05 | 显示全部楼层
回复 122# 独行剑客
   这种等效图,我始终没弄懂
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-4-2 17:22 | 显示全部楼层
回复  Faithfully
我是将电压放大级输入信号分为i、i'两个部分单独作用来考虑的,单独考虑i 时输出是黑线 ...
独行剑客 发表于 2011-4-1 06:17
    我好奇,你使用了“增益交越频率”一词,用在此处是否合适??这是音频电路。高文这一级采用了平衡放大,我们要讨论什么呢?
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-2 17:50 | 显示全部楼层
回复 123# xielbfj
这就难办了。
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-4-2 17:51 | 显示全部楼层
回复  xielbfj
这就难办了。
独行剑客 发表于 2011-4-2 17:50
    的确难办,难道那电容接在运放的外壳上?????
说c5为了美观,着实有些让人费解。这是反相端的弥勒电容。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-2 18:31 | 显示全部楼层
回复 126# xielbfj
这不是运放,就只是一级放大,用这个符号来表示易于理解。
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-2 18:32 | 显示全部楼层
回复 126# xielbfj
    看上去是而已,实际上不是,并不是bc间的电容都能起到米勒补偿的作用的。图中C5边上的三级管的bc电压基本不会变,根本起不到米勒补偿的作用。所以说,是为了追求电路的对称感而增加的,属于迎合市场口味的一种营销而已。
447 点
477 ¥
发表于 2011-4-2 19:27 | 显示全部楼层
继续学习,放弃争论些概念吧,楼主的初衷是找好声的原因,有些概念性的问题即使认识或者表述错了,但是不影响主要讨论的问题就没必要老是纠结了
49
980 点
807 ¥
发表于 2011-4-2 20:25 | 显示全部楼层
回复  xielbfj
    看上去是而已,实际上不是,并不是bc间的电容都能起到米勒补偿的作用的。图中C5边 ...
jxdking 发表于 2011-4-2 18:32
    反相端没有信号放大?不需要补偿?的确,在有些电路中反向端没有使用补偿电容。但我仍然对c5是摆设表示怀疑。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-3 06:47 | 显示全部楼层
C5这个电容应该理解为高文的伪装措施,或者叫隐蔽措施。试想,这样一种性能优秀的器材,能让人轻易仿制吗?图中C5、C6两个电容大小相同,接法也相同,给人以很对称的感觉,另一个图中C2、C3也一样,实际上只有C2在起作用,很容易使仿制者上当。
      再看整个电路架构,用场效应管输入的渥尔曼电路,电压放大级用差分平衡放大,似乎就是这个电路的特点,就是音质好的原因,其实能实现这一功能的电路有多种选择,何必拘泥于这种形式呢。究其原因,从商业的角度,可以理解为一种营销措施;从技术的角度看,可以将仿制者引导至错误的方向上去,只能作这种解释。再看输入级的这个孪生场效应管,我们即便是换上两个9014,把发射极电阻适当修改,电路也能工作得很好,何必用牛刀杀鸡呢?可是高文就要这么做,唯一解释就是让你抓不住实质性的东西。最为明显的就是反馈电容的接法,上图中C2、C3这两个电容和第二个图中C13、C14的连接方式在名机电路中也常见,而业余爱好者却不能这么做,如果按图中的接法,随便找两个电解电容接上,必定上当无疑。因为,电解电容在零偏压或接近零偏压的状态下性能是最差的,正确的接法,仍应按常规的方式连接,即上一个图左下角的方式。我经常使用的是下图的方式,使两个电容工作于充电状态。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-3 08:19 | 显示全部楼层
回复 124# xielbfj
为什么这儿不适合,能谈谈看法吗?
所谓“增益交越频率”我也是很早以前接受的概念,现在好像使用的也不多。教材里面好像也不使用这个概念。
335 点
257 ¥
发表于 2011-4-3 08:46 | 显示全部楼层
嗯~
C2,C3,C4都有作用,2个220U并速度比470U快,C4对高频很有改善。
677 点
638 ¥
发表于 2011-4-3 11:46 | 显示全部楼层
学习一下
1078 点
914 ¥
发表于 2011-4-3 21:43 | 显示全部楼层
回复 132# 独行剑客
    “增益交越频率”是一个好概念!不要放弃。
404 点
418 ¥
发表于 2011-4-3 21:52 | 显示全部楼层
不错!学习了!!!
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-4 11:55 | 显示全部楼层
功放做到最后,做的不是功放,做的是bode图。
321 点
419 ¥
发表于 2011-4-4 21:53 | 显示全部楼层
我来学习的!
820 点
815 ¥
发表于 2011-4-4 22:35 | 显示全部楼层
回复  jxdking
对,说的是。我是在想,我们大伙儿能不能搞一个性能优秀,价格低廉,世界一流的作品来。
独行剑客 发表于 2011-4-4 12:24
    呵呵,性能优秀,价格低廉,万一最后的结果是TDA2030A,让人情何以堪!
如果分立的话,基本就是传统的3段式的结构性能最好。(差分、电压放大、推挽输出)。这样就没得折腾了。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-5 04:19 | 显示全部楼层
有兴趣的朋友,可用通过yangrp02@tom.com联系。业余制作,不存在“让人情何以堪”的问题。
GMT+8, 2026-6-1 18:59 , Processed in 1.443741 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
