烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-17 21:43 | 显示全部楼层
同志们,准备先换分频试试,分频用的零件对声音的影响有多大?对小弟这对箱来说8B造价算贵吗?还有更离谱的16**.......[em07][em07][em07]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-17 12:56 | 显示全部楼层
<p>我那一对,现在还是用小甲类推的,尽快做个pass来喂它。</p><p>这个结构可以,不做圆形也可以啊。而且底下那个不用这么大,70-80升就可以了。也就箱内空间有30×40×60cm(举个例子,这个比例不好)就可以了,倒是那个7寸做独立箱体可能要比这个B&W的中音大一点。</p><p>声音不会比现在的难调。因为系统结构简单了。</p><p>还要声音平衡,好听,关键不是箱体,是分频器,这一点你要重视。</p><p></p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-17 08:15 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-17 0:20:00的发言:</b><br/><p>哦……,一样的单元</p><p>两个箱,在不知道具体情况的情况下猜一下,上面的箱是自成体系的,两个中低是并联</p><p>下面那个箱是超低。</p><p></p><p>你买这几个单元的决定没有问题。有问题的只有两个,还都很严重:</p><p>最大的问题:分频器不合适,对于你的单元来说,它只是几个电子元件的拼凑,多好的单元都没用,都会死得很难看,难看程度与单元的素质无任何关系。</p><p>第二大的问题:箱体没有设计,只是一个箱子而已,不能算为音箱。</p></div><p>多谢OKRA兄连日来的关注!OKRA兄那对金字塔箱是用什么机推的?</p>[em02][em02][em02]能帮小弟大概画个蓝图吗?俺要别太大的,OKRA兄有留意过B&amp;W 801吗?要是小弟舍弃一对7寸中音不指能不能做成那款式,还要声音平衡,好听[em03][em03][em03]就款式来说就很高难度了,圆形的自己做不来,别人先别说不想做,做也怕做得不好看,声音也比现在难调得多吧?还有,呵呵,好像太大了,改变了初衷.........呵呵........
[原创]同志们帮我看看!绅士宝的不合理搭配.....
<br/>[em03][em03][em03][em03]
4977 点
3102 ¥
发表于 2006-12-17 00:30 | 显示全部楼层
<p>哑玲式布局同7寸的单元,单元前的相位扩散器,以及高频的小号角.在这里起了很大的作用.基实楼主的箱也可以使用2.5分频加超级频作法.只是困难些.或者把超低频去掉算了.或者像上面的其中一款单中音.</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-17 00:20 | 显示全部楼层
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-17 00:20 | 显示全部楼层
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>[em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03][em03]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-17 00:02 | 显示全部楼层
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>
<br/>咋一样的喇叭人家整得那么好尼?.............[em09][em09][em09][em09][em09]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-16 21:47 | 显示全部楼层
要是在买前上这个论坛肯定不用花这些冤枉钱..........[em11]55555........留个联系方式无妨.......5555555555.........
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-16 21:44 | 显示全部楼层
<p>哈哈</p><p>红龙盯着你的中低,而v王可能和我一样,正盯着你那两个8565呢[em01][em01][em01]</p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-16 21:39 | 显示全部楼层
<br/>站在天平的两端...一样地为难...唯一的答案...DIY个箱好难......[em03][em03][em03]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-16 21:31 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>红龙</i>在2006-12-16 20:24:00的发言:</b><br/>中间那个卖给我,开个价吧。</div><p>555555555.........老大,留个联系方式,等我试过换分频,决定如何取舍后CALL你........555555555.....</p>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-16 20:59 | 显示全部楼层
<p>关键是这样,你这几个单元不算顶级,也算相当高级了,随便弄个箱子,随便拿个分频器太对不住这几个单元。</p><p>箱体重新设计吧,建议模仿okra的箱体,8565要放在正面的,放在侧面可惜了。</p><p>或者干脆放弃8565,两个8531做2.5分频也相当不错了。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-16 20:50 | 显示全部楼层
<p>为什么会这样?因为这个8565就是适合做闭箱的。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-16 20:40 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ctx</i>在2006-12-16 20:18:00的发言:</b><br/><p>okra兄看看前面低音喇叭的数据,给小弟壹个数值好吗?</p>[em03][em03][em03]又小声音又扎实,刚好适合俺[em03]</div><p>算好了啊,在前面就给你了,那个8565,70升的闭箱,再小不太合适,最少最少65,要是想做大就没什么问题了。做倒相箱,对不起,没有100升以上不好玩</p>[em03]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-16 20:38 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ctx</i>在2006-12-16 20:19:00的发言:</b><br/><p>大哥!那.....呃....中间那个呢?</p>[em09][em09][em09]</div><p>中间那个,就是我说的中音。如果做低音,也是倒相箱好,箱体净容积和倒相管尺寸照抄我给你的那个链接就好了。看不懂尽管问。</p>
227 点
30 ¥
发表于 2006-12-16 20:24 | 显示全部楼层
中间那个卖给我,开个价吧。
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-16 20:19 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>红龙</i>在2006-12-16 20:17:00的发言:</b><br/>下面那一半就做成个低音炮。</div><p>大哥!那.....呃....中间那个呢?</p>[em09][em09][em09]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-16 20:18 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-16 20:07:00的发言:</b><br/><p>说哪个单元?中音还是低音?中音在三分频中如果不做独立箱体就无所谓。作独立箱体,就是20L</p><p>低音?这个低音做倒相箱需要的体积可比密闭箱大多了!</p></div><p>okra兄看看前面低音喇叭的数据,给小弟壹个数值好吗?</p>[em03][em03][em03]又小声音又扎实,刚好适合俺[em03]
227 点
30 ¥
发表于 2006-12-16 20:17 | 显示全部楼层
下面那一半就做成个低音炮。
227 点
30 ¥
发表于 2006-12-16 20:13 | 显示全部楼层
<p>算你狠,搞这么多东西。</p><p>我建议你第一对箱子锯成两半,上面那个就是个高音加一个低音的书架箱</p>
GMT+8, 2025-12-18 05:00 , Processed in 0.144810 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
