烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-12 20:41 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>风清扬</i>在2006-12-12 10:20:00的发言:</b><br/><p>建议重新搞分频器。</p><p>分频点下调,超低音分在200-300hz,第二分频点定在2.5-3.5K.&nbsp; 不要用佳讯的成品。</p><p>一般来说,7寸单元的高频延伸到6-8K, 分频点定在4.8K显然是不合理的,应该降到1个倍程以内,即3K左右。9700没玩过,看过东讯的频响曲线,低频响应延伸到1.5K毫无问题,也在3K的一个倍程以内.</p></div><p>小弟看得好迷糊</p><p>[em06]低音跟中低音就分200hz,中低音跟高音分在2500hz-3500hz还是1500hz?[em06][em04][em04]</p><p>请大家忍忍 小心身体(</p>[em14])小弟实在是菜得很.....[em03]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-12 20:18 | 显示全部楼层
谢谢大家!等我先了解了解电子分频先,当然重新设计壹个分频能搞定的话当然最好,601S啊?是不是那个B&amp;W601s2啊?有箱,说明书那些,看<strong><font face="Verdana" color="#61b713">cplcpl兄给什么价喽</font></strong>[em03],各位高手能帮我出个具体的数据吗?不胜感激!
737 点
465 ¥
发表于 2006-12-12 11:59 | 显示全部楼层
<p>分频器扔掉</p><p>重新设计</p><p></p>
音箱及周边配件
814 点
61 ¥
发表于 2006-12-12 10:20 | 显示全部楼层
947 点
508 ¥
发表于 2006-12-12 08:30 | 显示全部楼层
947 点
508 ¥
发表于 2006-12-12 08:24 | 显示全部楼层
1958 点
530 ¥
发表于 2006-12-12 04:10 | 显示全部楼层
支持上电子分频,不过功放又需要添两台,没有测试条件我感觉还是电子分频容易玩些,百灵达的几百元就搞定了。
242 点
66 ¥
发表于 2006-12-11 21:19 | 显示全部楼层
米人呀
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-11 19:15 | 显示全部楼层
<p><strong><font face="Verdana" color="#61b713">大家好!箱体是在广州东风西路西场电器城定做的,中山我没去过哦!抱歉!中山阿惕兄。麻烦大家看看上面喇叭的数据帮我设计一下箱体,分频好吗?毕竟成50斤的大家伙,搬上搬下好麻烦</font></strong></p>[em03]分频哪位高手要是能帮我作一对配得上的我就更感激了!因为我对分频制作一物所知,也怕有些零件不好买,谢谢大家!
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2006-12-14 16:29 | 显示全部楼层
<p>建议去掉10寸,用双低音算了,低频已经不错了,把10寸箱的那部分箱体找木工锯掉再封上,但楼主家面积大的话,也可考虑10寸,但感觉上这个10寸低音不是很好力度的那种。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-14 14:59 | 显示全部楼层
<p>参考一下这个吧?<a href="http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm">http://www.troelsgravesen.dk/SP95.htm</a></p><p>98版的单元配置把高音换成与你一样的。这样,你还多出来一个中低和一个低音[em03]</p><p>这个低音,做闭箱的话,箱体净容积约70L左右,做倒相箱,箱体还要更大,达122L,太太太太大了,不过,F-3可达24Hz,牛B也大。原先的箱子谁设计的?ms没经过计算。</p><p>中高的分频可以参考一下上面的那个网页中的98版,喇叭沉孔尺寸一定也要一致。</p><p>如果要做三分频,那中音就做成闭箱,净容积也要达20L左右或更高。加上最少70L的低音箱,这样,你就得做一个大大大大的箱子,比我那个三分频金字塔还要大一点。你自己看吧。</p><p></p><p>主意定下后,我再帮你计算。</p><p></p><p></p><p>楼主可以加我QQ,242239</p><br/>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 12:55 | 显示全部楼层
, 那各位老兄!麻烦帮我设计三分频吧!那个10寸低音做超低音好了!要另买个后级还是做成有源的好呢?有源的大家有好介绍吗?
音箱及周边配件
814 点
61 ¥
发表于 2006-12-13 22:41 | 显示全部楼层
<p>那么好的单元,要是我,肯定舍不得那个10寸低音。</p><p>不过,你已经有2个7寸8531,低频量感足够了,再加一个10寸超低音,帮助不大,反倒使方案变得复杂。</p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 22:26 | 显示全部楼层
, 这个箱是分三格的,上面的高音跟中低音为一格,中间的中低音为一格,跟上面那个完全一样大,下面的低音为一格,稍高点过上面的.
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 22:06 | 显示全部楼层
, 我的意思是同一个分频,功放吗?谢谢
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-13 21:34 | 显示全部楼层
可以分开,也可以在一起,在一个箱体内的不同分隔开的空间。中低音和高音一个腔,另一个中音一个腔,也可以这两个合在一起,再加上超低一个腔。这两三个腔在同一个箱体内。
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 21:25 | 显示全部楼层
<p>3,方案1和2的混合,在1的基础上再加十寸做超重低音。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>加10寸超重低音是怎么加法?分开吗?</p>[em03]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 21:23 | 显示全部楼层
有朋友在佛山南海区的吗?[em03]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-13 21:16 | 显示全部楼层
<p>可以不换喇叭啊,论坛套件不是喇叭,是测喇叭的东东,有这个东西,我们做音箱才不盲目。可以用论坛搜索工具搜索一下“测量”,再看看论坛商城。</p><p>我的帖子里也有提到它的使用。</p>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-13 21:14 | 显示全部楼层
<p>前面的朋友都说了,不外乎这几个方案:</p><p>1,去掉十寸,两个中低保留,做2.5方案。</p><p>2,去掉一个七寸,做3分频方案。</p><p>3,方案1和2的混合,在1的基础上再加十寸做超重低音。</p><p>4,做三分频,但把两个七寸都换掉。</p><p>不管哪个方案都得重新设计箱体,重新设计分频器。</p><br/>选一个吧……/[em03]
GMT+8, 2025-12-17 23:15 , Processed in 0.160094 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
