烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-12 23:54 | 显示全部楼层
8b多/个老兄接受吗?听的时间不超过一星期........555还要重新整过箱........555555555买1050.....
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 14:11 | 显示全部楼层
<p>..........</p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 14:09 | 显示全部楼层
, 大侠们那箱做密封的跟普通的有啥米区别?在箱里加格呢?
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:32 | 显示全部楼层
, 还有大家对申士宝的低音怎么看?我觉得好象跟现有的B&amp;W跟惠威比起来速度慢些,没那么够力,同志们参考参考小弟上面那三套功放,看是是存在这样的情况,还是小弟的箱乱七八糟,还是小弟的机难登大雅之堂,下榻到鲜花下面去了.呵呵呵呵呵呵呵呵
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 12:09 | 显示全部楼层
[原创]同志们帮我看看!绅士宝的不合理搭配.....
<br/>
1028 点
248 ¥
发表于 2006-12-15 11:35 | 显示全部楼层
<p>楼主,一点兄说的是专业功放,便宜,驱动力强,但不够细致,用于DISCO应该刚好,但用于HIFI可能有些不太合适,所以说有点可惜了这个单元。</p><p>建议楼主听从Okra的建议,先把8531和9800的分频搞好,就用目前这个箱子实验。然后,再重新设计箱体和分频器,考虑上电子分频,100W以上的功放直驱8565。</p>
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-15 11:21 | 显示全部楼层
<p>专业的声音比较粗,不太讲究就没有什么问题。因为是D类公房,所以便宜。</p>就是可惜了你那单元了!!![em03][em13]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 11:17 | 显示全部楼层
<p>哦!是不是说比在DISCO的效果差啊?[em03]</p><p>有六七成就行了</p>[em03][em03][em03]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 11:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>一点</i>在2006-12-15 10:32:00的发言:</b><br/><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>我曾经试过用KERLL&nbsp; 400I搞过这个10寸,根本就是推不动,楼主实在是想用来听DISCO的话,那就搞一专业的800W公房试试----就是声音差点!</p>[em05]</div><p>后面不是说声音差点吗?老兄,嘿嘿,到底效果咋样?</p>
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-15 10:52 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ctx</i>在2006-12-15 10:39:00的发言:</b><br/><p>天啊........我到底买了什么东西.....800W的功放推声音还不好........(怎么没有那种撞墙的表情?)</p><p>声音真的不行吗?还有同志用过吗?只要声音可以,那小弟只好换个箱子.........还有功放</p><p>[em16]又放我血?[em16]&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p><p>55555.............</p></div><p></p>我说的那个800W的专业的公房不便宜嘛!!而且听D没有什么问题。呵呵[em03]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 10:39 | 显示全部楼层
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-15 10:32 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ctx</i>在2006-12-13 21:05:00的发言:</b><br/><p>天龙那台后级还不好找啊!问了几家店都说是老古董了,刚才重新拆开量了量尺寸,大家帮我看看:那个10寸低音是舍弃不用好还是另买台后级好........我刚才单独接那个10寸低音听听,发现还是不对头....不知会不会还存在空间太小的问题..........哎.........[em06]</p><p>&nbsp;内尺寸为:14.50*29.00*39.00MM宽 *深*高</p><img src="attachments/dvbbs/2006-12/200612132162981788.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-12/200612132162981788.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /><br/><br/><br/></div><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>我曾经试过用KERLL&nbsp; 400I搞过这个10寸,根本就是推不动,楼主实在是想用来听DISCO的话,那就搞一专业的800W公房试试----就是声音差点!</p>[em05]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-15 09:54 | 显示全部楼层
<p>不是舍弃,是暂时不用。2.5的分频就是先2再加上那0.5。2都玩不好,那就别提2.5或3了。</p><p>先平衡,再按个人喜好调整。</p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-15 01:24 | 显示全部楼层
, 哇哇哇哇哇哇哇哇...那不是要舍弃两个喇叭?!我当时还贪大个儿想有时玩埋disco呢! 老哥,俺书架箱已经四五对了,帮俺另外那个中低音也给设计上吧?小弟有点偏低音,但象现在太多了不行,你没来听,要是来我家听听你就知道,要是稍微把低音调大,别提了,那低音简直不是人听的!可,可太少了他又听不惯,还有嘛,只接一个中低音,那---好象浪费了点吧?嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-14 23:34 | 显示全部楼层
就用我给你的那个链接试试吧,只能接一个中低,不能两个一起接上。 BYbdcHny.gif <br/><br/>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 23:18 | 显示全部楼层
, 谢谢!等小弟换上个二分频试试人声,要是还差强人意,俺就把这个箱拉出去砸了!再请各位帮我设计箱子,分频,怎么也要搞到见得大众来!谢谢大家了!555555555
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-14 22:19 | 显示全部楼层
分频也是得量身订做,说夸张点,设计好的分频器,如果单元的安装方式有点不一样,可能效果也不会一样。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-14 22:18 | 显示全部楼层
对,先换个分频试试。分频设计合理了,就算箱体不合理,也只是低音不好,中高是不会有问题的。
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 22:12 | 显示全部楼层
<p>
<br/>5555555555555555555........................................</p><p>人家的10寸四单元咋玩得那么好........</p><p>5555555555555555555555555555555555555..........</p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-14 21:42 | 显示全部楼层
<p>俺决定不用那个10寸低音了[em06]&nbsp;&nbsp; 换壹个分频试试先[em06][em06][em06][em06][em06]</p><p>10寸低音有人出价吗?55555555555555..................</p>
GMT+8, 2025-12-17 23:15 , Processed in 0.146381 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
