烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 21:13 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>okra</i>在2006-12-13 21:02:00的发言:</b><br/><p>低音灵敏度88dB,中音87,高音90,其实各一个还是可以配的。高音做一点衰减就可以了。</p><p>但是,那个低音与中音的低频延伸,实际上是差不多的,所以,可以去掉一个。或是换低音,换11或12寸的,或是换中音,换成5寸左右的,增加高频端的延伸,如两个8530(加起来是88.5,还是可以的)。</p><p>高音就不用换了,在分频电路中可以稍做衰减。分频电路肯定是要重新设计了,一切须以测试结果为准,耳听后再做微调。</p><p>箱体么,等你确定了低音单元再说,我可以帮你计算一下。</p><p>花了这么多钱买单元,为什么不买个论坛套件呢?百来元的成本。</p></div><p>谢谢<strong><font face="Verdana" color="#61b713">okra兄! </font></strong></p>[em03]能不换喇叭吗?俺现在已是喇叭满为患了[em03],就现在的喇叭能设计吗?论坛套件小弟还没听说过,[em03]小弟实在是菜得离谱[em03]
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-13 21:09 | 显示全部楼层
这个这个,先别考虑什么空间吧,音箱的整体均衡性先考虑。音箱不是搭积木,随便拼都可以的。
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 21:05 | 显示全部楼层
<p>天龙那台后级还不好找啊!问了几家店都说是老古董了,刚才重新拆开量了量尺寸,大家帮我看看:那个10寸低音是舍弃不用好还是另买台后级好........我刚才单独接那个10寸低音听听,发现还是不对头....不知会不会还存在空间太小的问题..........哎.........[em06]</p><p>&nbsp;内尺寸为:14.50*29.00*39.00MM宽 *深*高</p> gBsnjWCU.jpg <br/><br/>
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2006-12-13 21:02 | 显示全部楼层
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 19:48 | 显示全部楼层
, 巨汗!!!(不是听说申士宝的效率很高的吗?) 想想只能把下面那个低音拆掉了,或者买多个天龙后级功放单独推那对低音不知可不可行? 555555555
禁止访问 当前离线
黑 猫 侠
5496 点
2316 ¥
发表于 2006-12-13 17:10 | 显示全部楼层
音箱及周边配件
814 点
61 ¥
发表于 2006-12-13 17:08 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>一点</i>在2006-12-13 14:38:00的发言:</b><br/>你那些东西加起来也推不动你那箱子!![em06][em06]</div><p></p><p>同意,哈哈哈。。。。。。</p><p></p>
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-13 14:38 | 显示全部楼层
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 14:10 | 显示全部楼层
, 不系不系嘻嘻嘻嘻有时晚上看看电影,5,1的效果也蛮不错的.纯属一时兴起这几套整天都换来换去的,但感觉都不对,原来主要还是音箱问题,多谢风兄关注支持!我用跟音响店老板说要求做多少DB的零件吗?我打算按风兄所说的做成三分频先,看看效果如何,要是还不行就只能舍弃那个10寸低音做2,5了.  人家在箱里加了很多格子做什么的?能加快喇叭的速度使声音更札实吗?还有箱是影响什么的?人声跟中频要怎样增加啊?小弟发现最终还是喜欢惠威跟B&W的中低频,对申士宝的高音基本满意,
就对它家的中低音迷糊了,不知有没有可能玩成小弟想要的声音......  请风兄跟各位大侠不吝赐教!
音箱及周边配件
814 点
61 ¥
发表于 2006-12-13 11:43 | 显示全部楼层
<p>晕,你家开音响店的吧。。。。。。</p><p></p><p>还有,你竟然用yamaha的破AV推这对大箱,搞得定那就出鬼了。</p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 11:32 | 显示全部楼层
现在用这个功放拉那对绅士宝
[原创]同志们帮我看看!绅士宝的不合理搭配.....
<br/>见笑见笑!![em03][em03][em03]还有一台DENON CD1880R送到昌岗中路修去了[em03]不防震
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 11:25 | 显示全部楼层
<p>&nbsp;</p>[em03]小弟不会看[em03]&nbsp; 风兄能给个适合的数值小弟吗?[em03]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 11:20 | 显示全部楼层
谢谢大家关注!有时用这个功放,
<br/>有时用DENON 1500R2&nbsp;&nbsp; [em06]有没办法两全其美啊?[em06][em03]
音箱及周边配件
814 点
61 ¥
发表于 2006-12-13 11:18 | 显示全部楼层
<div><font size="2"><p>灵敏度是很关键的数据。 音箱的设计原则之一就是要尽量让20Hz-20Khz频段内灵敏度保持一个平直(尽量平直),不要有大范围的起伏,人耳对于+-差3dB的声音就能听得出来。</p><p>上一个我帖子里的频响图参考看一下:</p></font></div><div><img src="attachments/dvbbs/2006-12/200612121164374971.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-12/200612121164374971.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /></div>
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2006-12-13 09:03 | 显示全部楼层
<p>我看了一下,和上面的几位DX看法一样,:</p><p>1、高频的分频点太高,还是建议3000,第二分频点在200-300都可以。</p><p>2、去掉一个8531做三分频,别做侧低音,我玩过枫叶88总感觉味道不对,这种侧低音适合AV</p><p>3、<font face="楷体_GB2312">佳讯<span class="style2">JX-99MKⅡ分频器糟蹋了你的单元,还是另设计分频器吧,用点MIT或HOVLAND的电容,低音还的大S的好,电感也要加强。</span></font></p><p><font face="楷体_GB2312"><span class="style2">4、10寸的单元,你的整个箱体要加强,否则箱体的谐振会严重影响你的箱体发声音。</span></font></p><p><font face="楷体_GB2312"><span class="style2">5、绅士宝的中低音速度都比较慢,马兰士的CD和公房都不适合它,况且你的17公房根本就高不定这对箱子。</span></font></p><p><font face="楷体_GB2312"><span class="style2">&nbsp; 所以总的来说,如果你不打算动公房和CD的话,那就放弃这个三分频,做一对小的两分频书架比 较合适!</span></font></p><p><font face="楷体_GB2312"><span class="style2"></span></font>&nbsp;</p><p><font face="楷体_GB2312"><span class="style2">不对的地方请大家批评!!</span></font></p>[em04][em04]
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 07:41 | 显示全部楼层
<p>[em02]阿风兄!俺太崇拜你了[em02]</p><p>那我用强调这些灵敏度吗?如果要得在什么范围内呢?</p><p>不胜感激!</p>
音箱及周边配件
814 点
61 ¥
发表于 2006-12-13 00:54 | 显示全部楼层
<p>老兄的也不赖呀,箱体很漂亮,单元更让人流口水[em02]</p><p>-12dB/oct,我试着解释一下哦。 简单的说,就是分频器的设计,让单元频响在分频点的一个倍程内衰减12dB。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 举个例子说,假设低音单元的分频点在2.8K, 假设单元的灵敏度是平坦的90dB。分频器采用-12dB/oct设计的话,就是让低音单元的灵敏度从2.8K这个频点倾斜,到一个倍程即5.6K时,其灵敏度变成78dB,即衰减了12db。</p><p>注意:理论上的分频点是高低两单元各自衰减3dB的交叉点,也就是在分频点之前就要开始衰减了,而不是频响真的从分频点开始倾斜。</p><p>大概是这个意思,但不一定精确,请各位朋友指正。</p>
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 00:18 | 显示全部楼层
还有那个数据是 -12DB那些是什么意思?
烧得糊里糊涂
168 点
4 ¥
 楼主| 发表于 2006-12-13 00:16 | 显示全部楼层
<p>看人家做的那么好<a href="http://www.imageaudio.cn/s-jazzman.html">http://www.imageaudio.cn/s-jazzman.html</a></p><p><a href="http://www.imageaudio.cn/s-30.html">http://www.imageaudio.cn/s-30.html</a></p><p><a href="http://www.imageaudio.cn/s-68t.html">http://www.imageaudio.cn/s-68t.html</a></p><p>5555555555555..........</p><p>谢谢风兄!!!分频用的零件对声效有影响吧?</p>[em03]
音箱及周边配件
814 点
61 ¥
发表于 2006-12-13 00:10 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>ctx</i>在2006-12-12 20:41:00的发言:</b><br/><p>小弟看得好迷糊</p><p>[em06]低音跟中低音就分200hz,中低音跟高音分在2500hz-3500hz还是1500hz?[em06][em04][em04]</p><p>请大家忍忍 小心身体(</p>[em14])小弟实在是菜得很.....[em03]</div><p></p><p>嗯,我再说清楚点。</p><p>10寸超低音和2个7寸中低音之间,分频点选在200Hz; 2个7寸中低音和高音之间的分频点可以选在2,5K到3K之间,比如选2.8K.</p><p>我不认为电子分频点能解决多大问题。电子分频的特征是分频点准确,分得清楚,分是分了,3组单元各自为站、彼此的灵敏度和特性不同,失去了融为一体的机会,听起来可能会不平衡。&nbsp;&nbsp; <font size="3"><strong>这段话仅仅是臆测,没有凭据的[em07]</strong></font></p>
GMT+8, 2025-12-18 04:51 , Processed in 0.158987 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
