[基础知识] 关于仿贵族R2.5箱子的实做及一些粗浅的看法
  [复制链接] 查看: 268581|回复: 252
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-8-5 00:02 | 显示全部楼层
如果喇叭不确定是否订做,那么是否应该从箱子开始就自行设计了?
485 点
661 ¥
发表于 2010-8-5 00:21 | 显示全部楼层
这么好的帖子应该加分或者加精
53 点
73 ¥
发表于 2010-8-7 01:16 | 显示全部楼层
看了
参与人数 1经验 -20 收起 理由
Julien -20 请注意版规
1345 点
1359 ¥
发表于 2010-8-7 02:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!只是听过这款喇叭,少了点水分,不然就很完美了。
1436 点
591 ¥
论坛贵宾
发表于 2010-8-7 08:50 | 显示全部楼层
皱皮盆重,难推难控制,对功放要求太高,不是那么好玩好的!
1651 点
1002 ¥
发表于 2010-8-7 09:13 | 显示全部楼层
楼主如果能在每次换元件之后能够测量一下,把每次的测量数据对比一下,看看频响的变化和听感的关系。
现在测量套件也不贵啊。买少一两个电容就回本了。
136
949 点
731 ¥
发表于 2010-8-7 09:14 | 显示全部楼层
跑过来,学习学习
58 点
58 ¥
发表于 2010-8-18 20:27 | 显示全部楼层
很好的帖子学习了,期待更新
56 点
96 ¥
发表于 2010-8-19 01:29 | 显示全部楼层
很好的参考学习了。谢谢楼主!
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2010-8-19 22:33 | 显示全部楼层
学习 记号!
2196 点
2194 ¥
发表于 2010-8-20 04:00 | 显示全部楼层
写得不错,学习
3139 点
3059 ¥
发表于 2010-9-13 18:02 | 显示全部楼层
不错!学习了  为什么没写完整呢?
76
168 点
94 ¥
发表于 2010-9-13 18:31 | 显示全部楼层
好文,收藏
729 点
675 ¥
发表于 2010-9-13 20:55 | 显示全部楼层
看样子楼主很忙,没时间写完了。。。。。
3091 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 19:02 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,最近确实忙,但也忙里偷闲,因为帖子写到这儿忽然有新的想法需要再实验一下,现在已经做完。这个箱子从开始制作到现在已经一年零九个月了,我的想法是要玩就把它玩的彻底一点,从中总结点什么。帖子争取最近写完,希望能给大家一点参考的东西。
3139 点
3059 ¥
发表于 2010-9-15 01:37 | 显示全部楼层
好的!等待中!
3139 点
3059 ¥
发表于 2010-9-15 01:42 | 显示全部楼层
2.5的分频我觉得电感不能用空心,直流电阻太大,很难控制,用空心电感损失东西我觉得大于铁心电感,但很多人都用空心!
118 点
111 ¥
发表于 2010-9-15 16:25 | 显示全部楼层
学习中,有冲动也要做对简单的
78
1141 点
928 ¥
发表于 2010-9-15 18:49 | 显示全部楼层
我也打算仿2.5
3091 点
1443 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 09:20 | 显示全部楼层
      第三步,使用第三版分频器,从试听的角度来看,也许是我的耳朵木吧,感觉和第二版分频器区别不大,傻眼了!忽记得杂志上的那个分频电路,见前面的图13,找了机会试了下,最后放弃,原因不说了,国内的事比较复杂,少得罪人积德。好在T.G博士还有个6.0版本分频器,那就继续前进。6.0版本取消了LCR电路,在旁路上加了一个3R3的电阻(见图26),看测试曲线,2KHZ的峰也被拉平(见图27),低音失去的清晰度又回来了,但整个音乐向中高频倾斜,使得低音量感有轻微减少,因为修改的是低音分频部分,高音分频部分没动,第三版存在的问题依然照旧,至于还有个6.1、6.2版本,高音分频部分只是加大了衰减电阻,低音部分做了调整,6.2版本的低音部分的LCR电路居然有10MH的电感,况且这个版本是针喇叭振膜涂覆情况,不试也罢!还有图18、19两款分频,因对8513喇叭失望,最后没兴趣再折腾。可能有人会问,你试听的依据是什么?愚以为试听是个很简单的过程,对你非常熟悉的乐器,注意:必须是真乐器,象电子琴之类的电子乐器就免了。只要放相关的录音碟子,你就能发现他们的区别有多大,真乐器演奏起来,你站在旁边听,那是美妙动听的,遇上熟悉的曲子还能跟着哼上几句,那是音乐给人带来的愉悦。我所在的小区有自乐班,北方的民间自乐班里二胡少不了,他们娱乐的时候,有时站在跟前听,他们闲暇的时候,我会跟二胡师傅学学,但从音箱里出来的声音离这个真乐器差的太远了,不耐听事小,高把位的毛刺感让你烦躁。至于自乐班的鼓乐器,你站在跟前,肚皮都跟着震动,嘿嘿!这样的效果咱就免了吧!难道仿制的名箱就是这个声音,该是深刻检讨了!那段时间都没有开机听音乐的兴趣,继而发现网络上有很多人出售这样的仿箱,好好的,没有理由的出,难道大家都遇到了同样的问题。记得卖喇叭单元的说还有换高音的搭配,又翻起T.G博士的文章,他曾论述过换高音。
      T.G博士关于换高音的部分虽然简单,但数据、测试一应俱全,照猫画猫总该行吧,走到半山腰了,再跨一步!关于绅士宝9500喇叭单元的评价,网上一搜一大把,但总的来说看重的是它柔和细腻、通透以及频响比8513平直并上到30KHZ的特点(见图28),算算经济账,绅士宝8513一只380左右,8500一只580左右,价格也不算太贵,因T.G博士按9500喇叭修改的分频器数据与前有改动,改造原来的分频器需要再添几样配件,就随喇叭一并购回,分频器数据(见图29),频响测试(见图30)。DIY的路确实泥泞,两个喇叭孔位大小不同,装9500喇叭需要扩孔。又找来工具干了半天,但人手工比起机器差的不是一点,又对孔位修整了几天才觉满意。装配轻车熟路,只需半日即可。8535+9500的搭配又随我度过了一段美好的时光,和前面的喇叭组合相比较,这个组合出来的声音低频沉稳,中频的清晰度明显提升,高频的毛刺感得到抑制,但有小小的遗憾,不是很彻底,特别是小提琴的演奏和其他一些新录音可察觉到,但对大多数音乐具有适应性,乐器象真度提高,我很看重这个,所以说它基本达到了我的听音要求。回头看看两者的区别:从测试曲线看,两个很相近(见图31),在分频点处的谷和高端衰减特性有区别,愚认为仅凭看频响曲线,两者差异不会那么大,难道是测试的精度低?。从公布的喇叭单体测试曲线看,区别很大,8513标称90DB灵敏度是在5KHZ这个位置,在分频点处的灵敏度只有88DB,6KHZ-10KHZ段灵敏度91DB左右,从分频点到7KHZ还是一个坡面上升,假如设计和测试时,以分频点的灵敏度作准,排除箱体衍射效应,频响曲线平行下移,那么这个上升的坡面就一直存在着,坡面上方的灵敏度就比分频点高3DB左右,这个位置是6KHZ-10KHZ,经查各种乐器和人声的频率特性发现(见图32),小提琴:174-3.1KHz,丰满度:240-400Hz,拨弦声:1-2KHz,明亮度:7.5-10KHz。这是否就是8513喇叭播放小提琴,用晶体机推动不耐听的原因呢?也有说它高频犀利,刻画细致,这是否就是它的本质特性呢?还有就是T.G博士要么改造它,要么不客气的说:“感谢8513高音单元和我们在一起花费的所有时间,但是你可以出局了!”另一个已知的信息是:贵族音箱设计师泰勒是以ARC(Audio Research Corporation)胆机做监听标准,胆机高频的柔和正好掩饰了这个问题,那么8535+8513组合如果用胆机推,是否就会好很多,因只有胆前级,这个实验没法完成,希望有胆机的朋友实验一下。9500喇叭标称灵敏度90DB,从2KHZ-30KHZ基本平直,波动在±1DB左右,曲线很完美。
      说了也做了,我的浅显的结论供各位参考。要保留8535+8513的组合,最好用胆机去推,它能保持住贵族的一些特色;如果用晶体机推动,而且整体配置一般,那就用8535+9500组合,两者价格差距在400左右,唯一遗憾的是,没有仿贵族2.5的原貌,但我要我说只要声音好,是骡子是马都行,只要做工精细,声音漂亮,不要在乎一城一池!仿制的一般成本核算(各地可能有差异):1、喇叭单元,8535价格800,一对1600;9500价格580,一对1160,小计2760。2、箱体:一般中档带沥青板960。3、配件,电阻(7W卧式瓷电阻),2R2两对、4R7一对、10R一对,价格大约20;电容(法国苏伦小S),4.7UF两对,价格大约120,8.2UF一对,价格大约80;电感,0.22MH一对,价格大约30,1.8MH一对,价格大约100,0.47MH一对,价格大约30,线材两米,价格大约40,一般接线柱两对,价格大约20,小计:440;预计制作一对的成本大约在4160左右(不含运费)。
GMT+8, 2026-5-26 14:23 , Processed in 0.225068 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
