113
1104 点
819 ¥
发表于 2007-1-7 12:51 | 显示全部楼层
<p>老兄是否每对管调到500MA,一共2A吗?我的每声道总电流才1A,不过的确很热.</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-7 12:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lwb222000</i>在2007-1-7 9:20:00的发言:</b><br/><p>有个问题请教:从图中看散热片并非很大,可以承受这么大的静太电流吗?每个声道:100V×2A=200W,二个共400W.我原来的每个声道调至1A已经很热了,并且电压是正负43V供电的,散热片尺寸:长350MM×高102MM×厚32MM.</p></div><p>我的机器外壳是LT的DD,它本身不是配A88的,其散热器对于做A类,特别是要求静态电流较大时,则显得小些,容易发烫,就现目前我的使用情况来说,还算可以,因为现在天较冷,到了热天就需要用电扇吹着用会好一点,否则太烫,老兄的静态电流这么大,散热器太小了,我的静态电流调在500MA左右,直流电压不超过50V,约为48V左右.</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-7 11:48 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>机器人</i>在2007-1-7 6:40:00的发言:</b><br/><p>A--88图里那个电阻写错了。</p><p>这个机器只有在大电流,大电源,大散热器的时候才好声音。</p><p>便宜DD只有LS13声音最好。</p><p>A-30 前级的声音一般,配不上A--88后级。建议更换~</p></div><p></p>机器人,又看见你了,<u>A-30 前级的声音一般,配不上A--88后级。建议更换~,</u>你是高手了,请老兄推荐一款配A88的前级,现在的A88也确实不错,A30与A88配相对来说是差了点,不太适合,是有这个打算,准备再玩一个好一点的前级.谢谢机器人.
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-1-7 11:03 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 呵!!!坛子里高手如云,学习了
508
9048 点
6719 ¥
发表于 2007-1-10 08:12 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2007-1-9 18:49:00的发言:</b><br/><div class="quote"><font size="4"><b>以下是引用<i>clm</i>在2007-1-9 12:33:00的发言:</b><br/>确实不错</font></div><p><font size="4">又是个顶贴的,谢谢楼上的,这是精神食粮啊,是一种鼓励,我会继续DIY下去.也会把我自己用辛勤汗水制作的JJ一直保留着,作为一个纪念,不管它做的怎样,那毕竟是自己亲手做的,有一种感情在里面,我相信发烧友们或多或少会有这样的一种体会,这也是DIY的乐趣之所在.</font></p></div><p></p>同一种情结
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-9 18:49 | 显示全部楼层
120 点
44 ¥
发表于 2007-1-9 12:33 | 显示全部楼层
确实不错
120 点
44 ¥
发表于 2007-1-11 10:48 | 显示全部楼层
551
换新车喽
9059 点
6261 ¥
发表于 2007-1-10 22:27 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-10 22:26 | 显示全部楼层
补充:你感觉P1.7如何?配你的A5怎样?
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-10 22:15 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>lzqls</i>在2007-1-10 21:36:00的发言:</b><br/><p>本人用每声道2对K1529/J200装过末级无负反馈甲类功放,冷、热态电流变化大得惊人,烧了好几对管(50元/对),最后放弃了,打人冷宫(地下室)。<br/></p><p>碰巧看见隔壁坛子有A5套件卖,就上A5+P1.7了。</p><p>制作A5+P1.7花了更多的米,感觉A5听感和我原来焊的功放差不了多少,别有滋味在心头。</p><p></p></div><p>你所碰到的问题,应该和我先前碰到的差不多,不应该放弃啊,你看我不是最后解决了吗?你现在玩的A5和P1.7我没玩过但有看见些网友的制作介绍和体会,如果你原来的东西还在,可以继续玩一下,把问题解决,相信你会更有一番滋味---------</p>
纠纷待定组 当前离线
-135 点
32 ¥
发表于 2007-1-10 21:36 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2006-10-10 13:15:00的发言:</b><br/>本后级外壳是利用其它壳子的,所以搭配的散热器也较小,静态电流达500MA,散热器较烫整个外壳都很热,夏天时要用电扇吹着用要好点,输出功率大概超过50W.直流电压:低压为50V,高压约60V,末级用K1530/J201每声道四对并联输出,滤波电容每路4万UF,变压器每路500W环牛,控制变压器20WR型,推杜希2.3足足有余,此功放制作调试前后花了一年半时间,关键是静态电流,输出零飘冷态和热态不一样,当然,最终解决了问题. 本人在调试时发现:冷态时,调好的电流到热态时变小了,此时如把电流调大,则冷态时电流大了很多,如不及时处理将有烧管子的危险,本人就吃过这个苦头,请各位朋友注意。最后本人参照有关资料在电路里加了稳压管及滤波等解决了问题,当然,从理论上来说对音质有所损害。本前级电阻用光英电阻,电容大多用ELNA及银母电容线路元件有些改动,末级输出用K2013/J313替换,并且静态电流调大一点,静态时散热器很烫,纯甲类结构,音质较晶体管来得柔和</div><p>本人用每声道2对K1529/J200装过末级无负反馈甲类功放,冷、热态电流变化大得惊人,烧了好几对管(50元/对),最后放弃了,打人冷宫(地下室)。<br/></p><p>碰巧看见隔壁坛子有A5套件卖,就上A5+P1.7了。</p><p>制作A5+P1.7花了更多的米,感觉A5听感和我原来焊的功放差不了多少,别有滋味在心头。</p><p></p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-10 18:11 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>又又国栋</i>在2007-1-10 8:12:00的发言:</b><br/><p></p>同一种情结</div><p></p><font size="3">谢谢国栋兄支持,如觉得这JJ还可以的话,欢迎投我一票,也希望喜欢我JJ的朋友投我一票,再一次真诚感谢.</font>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-12 19:33 | 显示全部楼层
<font size="4">今年我可以得到一份惊喜和祝福,因为参赛会员起码能得到一盘刘欢纪念CD,更因为本月26号是我的生日,那不是一份惊喜和祝福吗?得不得奖不是最主要的,重在参与.所以说,这次的生日,我觉得是我难以忘却的,因为那是用一种特别的方式得到的珍贵的礼物,我会好好保存,以作纪念.谢谢版主.谢谢大家.自己再顶一下----</font>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-11 17:59 | 显示全部楼层
<font size="5">再一次真诚的感谢支持我以及投我票的发烧友们,是你们给了我这么多的精神食粮,使我增加了进一步DIY的决心和信心,到时候,我会把CDM12转盘和PCM1794DAC的DIY经历告诉你们,请你们大家一起和我分享这份喜悦和快乐.</font>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-1-13 19:42 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>stbcd</i>在2007-1-12 23:19:00的发言:</b><br/>我是会看不会做,菜鸟一个。祝楼主参赛成功,生日快乐![em24][em24][em24]</div><p>谢谢你的真诚祝福,不会做没关系,不怕你笑话,刚开始拿电烙铁的时候,那个手在抖,焊点别提有多难看了,就像小孩学走路,多练练就可以了,在此真诚的欢迎你加入我们DIY的队伍中来,成为我们大家的好朋友.</p>[em03][em03][em03]
539 点
412 ¥
发表于 2007-1-12 23:19 | 显示全部楼层
326
辉记DIY
8192 点
6427 ¥
发表于 2007-1-17 23:18 | 显示全部楼层
羡慕兄弟的手艺~,&nbsp;&nbsp;&nbsp; 推起12寸的JBL,一定爽~~~~~要顶
66 点
-4 ¥
发表于 2007-1-19 00:57 | 显示全部楼层
<p>有米啊!!!我等穷人就没法了</p>
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-1-19 00:26 | 显示全部楼层
楼主努力,我支持你!
GMT+8, 2026-4-12 09:11 , Processed in 0.117750 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
