964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 15:41 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]枫叶[/I]在2006-10-16 14:50:00的发言:[/B]<br><p>我些问题,请楼主能回的尽量回。</p><p>你的K2013,J 313,在那买的,效果好吗?我正要两对</p><p>光英电阻在那买的,几米?和普通电阻要什么不同(声音)?</p>
K2013/J313当时在原音邮购20多元一对,感觉声音比晶体管来得柔和耐听。这要看你烧的程度,调管子的静态电流大小可得到不同的效果,当然,电流大一点声音会好些,散热要跟上。光英电阻,以前我是在丽特电子买的,价格2~3元一个,现在原音也有买,可上原音电子网查询,和普通电阻相比声音要通透些,外观像小CBB电容,是带色环的相当漂亮,据介绍它是无感电阻。
86
808 点
331 ¥
发表于 2006-10-22 00:19 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2006-10-18 15:41:00的发言:</b><br/><div class="quote">[B]以下是引用[I]枫叶[/I]在2006-10-16 14:50:00的发言:[/B]<br/><p>我些问题,请楼主能回的尽量回。</p><p>你的K2013,J 313,在那买的,效果好吗?我正要两对</p><p>光英电阻在那买的,几米?和普通电阻要什么不同(声音)?</p></div>K2013/J313当时在原音邮购20多元一对,感觉声音比晶体管来得柔和耐听。这要看你烧的程度,调管子的静态电流大小可得到不同的效果,当然,电流大一点声音会好些,散热要跟上。光英电阻,以前我是在丽特电子买的,价格2~3元一个,现在原音也有买,可上原音电子网查询,和普通电阻相比声音要通透些,外观像小CBB电容,是带色环的相当漂亮,据介绍它是无感电阻。<br/></div><p>谢谢回复!我也正在搞一台,其实推动管用晶体管推动也有他的特色,搞到我现在还没确定用什么管作推动,另外配对问题你是怎么解决的?为了这问题我专门买了台测量晶体管的工具,但接下来的问题又来了,那来这么多管配对呢?</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-21 16:29 | 显示全部楼层
本功放调试如下: 1.先将电源调试正常,电流管不接。 2.输入端短路,调W1使R22,R23中间点为0. 3.调RX(可先用3296型多圈电位器代替)使R3两端电压为72mV,即输入静态电流为3mA,.此级电流在保证信噪比的前提下也可增大电流,具体根据个人爱好定. 4. 调W2使K214/J77源极两电阻间电压大于1V左右,此时说明电压放大部分基本正常. 5将电流管接好,调W2使功率管发射极电阻0.22两端电压约为100mV以上,则静态电流约为500mA. 以上步骤要多次重复操作,(功率管则安装后不必再动) 关于冷态和热态调试的问题: 本人在静态电流调整管Q19C,E极两端并联了一个稳压管和电解电容器,这样在热态时调好的电流在冷态时,由于稳压管和电解电容的存在, Q19C,E极两端的电压就稳定下来,保证了静态电流的稳定稳压管的值由调试时确定,具体做法是:冷态正常后开一小时以上,让它充分热,再调热态至所需电流如500MA,这时用数字表测Q19C,E极两端电压如9V,则配个9V/1W的稳压管装上即可,电容可在100U~220U选择,耐压16V~25V即可. 以上是个人调试的一些体会,以供朋友们借鉴,在此也想和个各位交朋友,真诚希望各位朋友探讨,提供宝贵意见,谢谢.
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-21 14:54 | 显示全部楼层
改动部分图如下:
[原创]制作半年调试一年,耗资半w的纯甲类功放。(参赛)
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-21 13:17 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-21 13:05 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]机器人[/I]在2006-10-16 14:32:00的发言:[/B][BR]<p>是A--88把`我做过2台` 首先是变压器对电解小了点.这电路有好的材料声音才可以完全发挥,2是管多了,那么小的电流用4对浪费,宁可管少点,电流也要尽量大. 3 是A--88配合A--30声音不太合适,这样的造价机器低频达不到应有的效果.建议换前级.</p><p>冷态时,调好的电流到热态时变小了,是过补偿了,建议把温度补偿管离开散热器.&lt;这个要根据情况试验,因为1530 201 本身复合管,一般自动补偿&gt;</p>
用场效应管做电流放大最好并联的数目多些为好,因为场效应管在小信号时效果不错,但在大动态大音量下较为粗糙,这时需多并联些管子(最好是五,六对以上)让每对管负担较小的功率输出,就可得到较好的输出线性,当然管子多散热也是问题,需要加大散热器.
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-23 11:49 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 谢谢朋友们对本贴子的关心和参与,欢迎做过这板子的朋友进来参与探讨,也真诚希望高手提些建议和看法,发表各自己见,这样可以使本人多学到东西,取长补短,以求进步,谢谢。
120 点
44 ¥
发表于 2006-10-22 22:28 | 显示全部楼层
<p>LZ真是专业阿!!!</p><p><br/></p>
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-10-22 16:27 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2006-10-21 14:54:00的发言:</b><br/>改动部分图如下: </div>[em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06][em06]
368 点
154 ¥
发表于 2006-10-22 12:26 | 显示全部楼层
用那么多的小日本电容和管子,他们见了会笑逐颜开的啦,[em05][em05][em05][em05]
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-22 09:18 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]枫叶[/I]在2006-10-22 0:19:00的发言:[/B][BR]<p>谢谢回复!我也正在搞一台,其实推动管用晶体管推动也有他的特色,搞到我现在还没确定用什么管作推动,另外配对问题你是怎么解决的?为了这问题我专门买了台测量晶体管的工具,但接下来的问题又来了,那来这么多管配对呢?</p>
DIY功放最头痛的问题之一是管子配对,所以本人在电压放大的输入部分将原来的管子改为双胞胎管,这样调试容易些,而这双胞胎管要比原线路用的好,而最大问题电流放大管业余条件没法配对,再说也不可能买很多管子挑选,吃不起成本,只能尽量要求卖方配对以求尽量误差小,调试时看每对管子的电流,然后再调整管子,使各对管子之间的电流尽量平衡.所以要想DIY满意,就要多花工夫,要有耐心,最后一定会成功和满意的,这就是DIY最大的乐趣之所在. 推动管用晶体管推动也有他的特色,还有晶体管有正温度特性和场效应管的负温度特性正好互补,各有千秋,值得一试.
331 点
54 ¥
发表于 2006-10-25 15:05 | 显示全部楼层
好东西...顶!
169 点
-3 ¥
发表于 2006-10-25 13:44 | 显示全部楼层
该顶[em03]
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-10-25 06:09 | 显示全部楼层
<p>同意~散热器大了场管还是多对并联才好,不然低频达不到要求。</p><p>我的意思以目前的散热器3对也许更合适,这个还看自己喜好,仅供参考~</p>
120 点
44 ¥
发表于 2006-10-24 21:34 | 显示全部楼层
<p>这点光英电阻买买就老价钱了。</p><p>LZ真奢侈</p>
120 点
44 ¥
发表于 2006-10-26 22:04 | 显示全部楼层
楼上能详细 说说么?非常不解
31
1701 点
1272 ¥
发表于 2006-10-26 15:34 | 显示全部楼层
前级太烂了吧,又是丽特的东东啊,丽特的东东有点物不所值的感觉,东西做得一般般卖得又贵,。
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-25 21:38 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]机器人[/I]在2006-10-25 6:09:00的发言:[/B][BR]<p>同意~散热器大了场管还是多对并联才好,不然低频达不到要求。</p><p>我的意思以目前的散热器3对也许更合适,这个还看自己喜好,仅供参考~</p>
我顶,只因当时印板上留有位置,所以,都装上去了,由于散热器偏小,目前,末级电流调到约500MA,以后有想再把电流调大点,最好把散热器加大,相信低频会更好些,音质会更柔和些. 我注意过老兄的一些贴子,不错的,希望以后多交流,提建议,提供帮助,谢谢.
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-29 14:03 | 显示全部楼层
你是哪里的?我是上海的。你给个电邮地址吧
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-29 12:18 | 显示全部楼层
请LZ给个电话,有机会我打过来探讨一下!
GMT+8, 2026-4-12 07:53 , Processed in 0.150051 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
