964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-10 13:17 | 显示全部楼层
管子使用<span class="tpc_content">K1530/J201东芝200V12A150W</span><br/>
踢腿水上飘
179 点
-4 ¥
发表于 2006-10-13 00:30 | 显示全部楼层
<pre>处处体现HIFI的精髓,口水那个流啊</pre><pre>[em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02][em02]</pre>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-12 21:24 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]hl8999696[/I]在2006-10-12 17:23:00的发言:[/B][BR]<p>你的偏流恒压管好像单独在线路板上??</p>
是的,偏流恒压管在板上,原来是在散热器上的,是D669,后发现管子偏置受温度变化厉害,所以换了一个管子装在板上,这样受温度影响较小,相对容易调试,具体情况,等我抽空整理一下再发给朋友们作为参考.
137 点
0 ¥
发表于 2006-10-12 20:17 | 显示全部楼层
<p>其实所谓名机就是这么来的&nbsp; 他的销售价格中包含了研制费用&nbsp; 抄板只能出声不能出色&nbsp; 专家的人工费贵阿&nbsp; 吾等能出声已是上苍多多关早了阿&nbsp; 顶楼主</p>
3599 点
2800 ¥
发表于 2006-10-12 17:23 | 显示全部楼层
81
穷骨头发烧
1300 点
664 ¥
发表于 2006-10-12 11:11 | 显示全部楼层
米神!!!!!!
90
2264 点
918 ¥
发表于 2006-10-12 10:00 | 显示全部楼层
口水一地
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-15 21:43 | 显示全部楼层
<p>过几天我整理好资料后就把这个功放完整的设计思路及电路图资料发上来配合我的音响上测评!请大家拭目以待!!</p>
157
8211 点
2614 ¥
发表于 2006-10-14 22:52 | 显示全部楼层
楼主的前级我也装了一台,试过丽X的关联稳压电源(楼主的应该也是丽X的并联电源,但我的电源PCB和你的不同,只是觉得电路象,不敢肯定),硅田稳压电源,LM317/337稳压电源,在本机中比较,觉得还是最简单的串联式配合得不错,最差的是硅田的[em03]
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2006-10-14 22:26 | 显示全部楼层
[em02][em02][em02]
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2006-10-14 22:25 | 显示全部楼层
真TM的漂亮![em17][em17][em17]
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-14 22:15 | 显示全部楼层
自顶一下
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 22:46 | 显示全部楼层
再顶一下
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-16 21:11 | 显示全部楼层
我全部资料整理好会发一个全面解说贴!因为制作过程中产生的问题和解决的思路对大家都是由借鉴作用的。
86
808 点
331 ¥
发表于 2006-10-16 14:50 | 显示全部楼层
<p>我些问题,请楼主能回的尽量回。</p><p>你的K2013,J 313,在那买的,效果好吗?我正要两对</p><p>光英电阻在那买的,几米?和普通电阻要什么不同(声音)?</p>
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-10-16 14:39 | 显示全部楼层
<p>注:冷态与热态时如果电流一样,则温度会一直上升,一段时间后会...............</p>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2006-10-16 14:32 | 显示全部楼层
<p>是A--88把`我做过2台` 首先是变压器对电解小了点.这电路有好的材料声音才可以完全发挥,2是管多了,那么小的电流用4对浪费,宁可管少点,电流也要尽量大.&nbsp; 3 是A--88配合A--30声音不太合适,这样的造价机器低频达不到应有的效果.建议换前级.</p><p>冷态时,调好的电流到热态时变小了,是过补偿了,建议把温度补偿管离开散热器.&lt;这个要根据情况试验,因为1530&nbsp; 201&nbsp; 本身复合管,一般自动补偿&gt;</p>
2548 点
2469 ¥
发表于 2006-10-16 14:28 | 显示全部楼层
这功放东西感觉特别多啊?
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-10-16 12:54 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2006-10-10 13:15:00的发言:<br/>............<br/></b>本人在调试时发现:冷态时,调好的电流到热态时变小了,此时如把电流调大,则冷态时电流大了很多,如不及时处理将有烧管子的危险,本人就吃过这个苦头,<br/><strong>............</strong><br/></div><p>这是温度补尝的正常现象,谁叫LZ在热态时调大电流?[em03]</p><p>K1530/J201是大功率场效应管,功率大,但音质、工况稳定性不如小一级功率的K1529/J200。K1530/J201大功率场效应管虽是负温度特性的管,但也不能不把温补管贴住散热器。因功率管的工作电流是由推动级确定的,温补管是补尝推动管的温度变化时工况的改变。</p>
56
超级超级井底蛙
1605 点
82 ¥
发表于 2006-10-16 12:28 | 显示全部楼层
确实是丽X的并联稳压电源
<div class="quote"><b>以下是引用<i>文招</i>在2006-10-14 22:52:00的发言:</b><br/>楼主的前级我也装了一台,试过丽X的关联稳压电源(楼主的应该也是丽X的并联电源,但我的电源PCB和你的不同,只是觉得电路象,不敢肯定),硅田稳压电源,LM317/337稳压电源,在本机中比较,觉得还是最简单的串联式配合得不错,最差的是硅田的[em03]</div><p>与我的一样,此并联电源的电路简单易作。从电路上分析,此电源属先用LM317作恒流进行变压器免疫,再用TL431+调整管并联稳压电路。供电能力比串联稳压强但稳压效果比串联差。</p><p>整机的板子好象是丽X的A88板套板。</p><p>而LZ也真是米人,全机以及全套器材好象全是这贼贵的丽X的DD。</p><br/>[em03]
GMT+8, 2026-4-12 07:53 , Processed in 0.129383 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
