- 1563
- 5411 小时
- 2026-4-7
- 70
- 1
- 16575
- 1896
- 1
- 1563 点
- 1188 ¥
- 2006-12-28
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2006-10-27 19:19:00的发言:</b><br/><div class="quote">[B]以下是引用[I]ljingmeng[/I]在2006-10-27 18:37:00的发言:[/B][BR]<p>我也在准备A88,已经准备两年多了,但实际没有多大进展,根据丽TE提供的原理图,我认为有点毛病,不知楼主想过没有!</p><p>1:电压放大级电流偏小,主要是输入级反相电阻用了560,原版的哈曼卡顿好象才68!</p><p>2:电压级电阻不对称,下面用560,而可调(用于调零那个)是500,请问如何可能调零?</p><p>3:记得保护电路设计也有问题,具体给忘了!请问楼主的保护电路在过流状态下是否能正确保护?</p></div>(输入级反相电阻用了560,原版的哈曼卡顿好象才68):这个问题问得好,由于这个JJ已听了有三四年了,有些DD都忘了,被老兄一问我想起来了,原来的电压放大级电流偏小,无法调到3MA我确实是把电阻调小了记得好象是100具体有空打开机箱看一下就知道了,保护电路我也动过手术,改过些数据,只是时间久了有些忘了,只有一点记得较清楚,就是机电器延时时间有所增加,现在大概控制在6~8S,比原设计长,一般为3S,这是因为刚开机时,电源刚建立,线路还没完全进入状态,输出有些0飘,即输出有些直流,会对喇叭有损害,经过试验机电器延时时间控制在6~8S,输出就相当干净,而且,不管是多大的动态,还没有发生过过流,过载的现象,一直很放心在使用,顺便提一下,这个JJ在热机约半小时后,即机器进入热平衡后,声音会比较舒服.欢迎再来贴子交流.</div><p><hr/></p><font size="1">请问楼主,我做的A-88调整W2时好象无多大反应,是不是也因为电压放大级放大电流太小的呢?但电路板标称的元件数值和图纸相同,始终没有怀疑是错的呀!是不是我也该调整560为68呢?还有RX取120合适吗?</font> |
