1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-28 17:40 | 显示全部楼层
<p></p><p>(R4,R6不应无电压是否对应的管子牺牲了,查一下).</p><p>应该是烧管子了(R8.R10仍用68,R11用330,RX用500/3296),不能调零</p><p>今天调另一声道,R3.R4.R5.R6都有电流,但大小有差别(R8.R10仍用68,R11用180,RX用120),不能调零</p><p>今晚,谢LZ</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-28 17:04 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>audio88</i>在2007-2-27 22:55:00的发言:</b><br/><p>未啊!郁闷!!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 现在测量板上标的R4.R6两粒电阻都无压降,R3.R5各有90几MA(若图上的编号对应板子的话)真奇怪!!!</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 若要调到接延零,W1要调到阻值为20-50欧,RW为500欧,测量R3.R5压降至少有130MA,这时Q9.Q10.Q11.Q12就急剧发热,用万用表0.5V量程指针在缓慢的摆动。</p><p>我也打算恢复原状后无问题,再重试你的办法。谢了</p></div><p>R4,R6不应无电压是否对应的管子牺牲了,查一下.</p>
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-27 22:55 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-27 20:47 | 显示全部楼层
兄弟:搞定了吗?
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-27 18:27 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>audio88</i>在2007-2-26 21:33:00的发言:</b><br/><p></p>的确有偏差,己量出来了,这可能就是调不到零的原因</div><p>由于管子可能不配对,R3-R6上的电压值会有些差异,但不会太大.如果你用的是24欧姆,那么上面的电压值调到60-70MV左右.</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-27 18:19 | 显示全部楼层
楼上的不要急啊,漫漫找原因,会解决的,我当时碰到的问题要比你多得多,最后全部解决,现在工作很稳定,那时还不知道这个网,只能靠自己解决,现在你已比我幸运多了---那个120电阻是调电压级的静态电流的,所以要用3296/500电阻代替调试,W1是调中点的,两个电位器要相互多调几次才能将0点和静态电流基本搞定,在调电流级时还要再调电压级的两个可调电阻---还要考虑冷态和热态的问题,一定要耐心的调试,我还是想和你说:之前,你能调0的是吗?只是电流较小,所以先恢复到你之前的状态,然后,一步步来,要确认管子没有牺牲.
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-3-1 23:44 | 显示全部楼层
<p>楼主:</p><p>这几天给你添麻烦,很抱歉</p><p>&nbsp;&nbsp; 我的JJ恢复原状后又正常了,R22.R23中点非常稳,关键是以前没有将RX改为可调500/3296,现将RX调到阻值约55时,R3.R4.R5.R6都有电压,约50MV,差别不大,有50MV的电压激励应该比较理想了,多谢你几天来给我的指导。</p>
502
1389 点
930 ¥
发表于 2007-3-2 22:18 | 显示全部楼层
楼主,我也装好了我台A88,现在正想装个前级,请介绍?
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-2 10:33 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>audio88</i>在2007-3-1 23:44:00的发言:</b><br/><p>楼主:</p><p>这几天给你添麻烦,很抱歉</p><p>&nbsp;&nbsp; 我的JJ恢复原状后又正常了,R22.R23中点非常稳,关键是以前没有将RX改为可调500/3296,现将RX调到阻值约55时,R3.R4.R5.R6都有电压,约50MV,差别不大,有50MV的电压激励应该比较理想了,多谢你几天来给我的指导。</p></div><p>不用谢,解决问题是最开心的了,接下去可能还会碰到一些问题,如调电流级时,电流调不大,中点及电压级静态电流的变化------只要耐心,问题总归会解决的,有问题可继续和我来探讨,互相学习嘛</p>
502
1389 点
930 ¥
发表于 2007-3-4 00:43 | 显示全部楼层
楼主,我都是追求些高分析力的前级,可能胆前不太适合我
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-3 20:49 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>emallalory</i>在2007-3-2 22:18:00的发言:</b><br/>楼主,我也装好了我台A88,现在正想装个前级,请介绍?</div><p>现目前我用的前级是丽特的A30,是A类的,相对来说线路一般,配A88略显差些,本人准备用胆前级和A88配一下,相信中频会更出色些,论坛的胆前级不错,可以考虑一下.</p>
502
1389 点
930 ¥
发表于 2007-3-4 22:43 | 显示全部楼层
<p>好的,先多谢楼主,改天我可以在这里发上我A88的图片吗?</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-4 18:38 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>liangli961</i>在2007-3-4 16:20:00的发言:</b><br/>楼主:有了解过隔壁论坛的HGF-400吗?想听听你的看法。</div><p>不好意思,这个不了解,不好说什么,能给个网址吗?想看看,了解一下.谢谢.</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-4 18:35 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>emallalory</i>在2007-3-4 0:43:00的发言:</b><br/>楼主,我都是追求些高分析力的前级,可能胆前不太适合我</div><p>石机和胆机各有千秋,不能一概而论.我不知道你需要怎样级别的前级,准备多少米玩,因为这个档次,价位差别是相当大的,好点的前级,价位比你制作A88还贵了,不希奇的,再说了你的A88用了什么档次和价位的料------如觉得制作可以用好点的前级也值,否则,好象性价比不高,你说呢,纯个人意见.</p>
192 点
123 ¥
发表于 2007-3-4 16:20 | 显示全部楼层
52
2047 点
1649 ¥
发表于 2007-3-6 17:31 | 显示全部楼层
我也上A-88
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 21:21 | 显示全部楼层
楼上的够烧够热的,哇噻,<font face="Verdana" color="#61b713"><strong>发烧42度</strong><font color="#000000">啊,高,实在是高,超极限了.哈哈.</font></font>
356 点
362 ¥
发表于 2007-3-5 20:38 | 显示全部楼层
天啦烧钱啦
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-3-5 19:32 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>emallalory</i>在2007-3-4 22:43:00的发言:</b><br/><p>好的,先多谢楼主,改天我可以在这里发上我A88的图片吗?</p></div><p>完全可以,这样可以多交流,取长补短,非常欢迎,期待.</p>
221
3804 点
3501 ¥
发表于 2007-3-11 23:09 | 显示全部楼层
技术贴不顶不行
GMT+8, 2026-4-12 10:39 , Processed in 0.117014 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
