75
2367 点
1086 ¥
发表于 2007-2-7 00:10 | 显示全部楼层
学习了,DIY一台满意的机器不是一般的累,不光钱的问题,更多的是精力上的.我只敢小玩成品机.[em04]
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-7 22:05 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>显象管</i>在2007-2-7 0:10:00的发言:</b><br/>学习了,DIY一台满意的机器不是一般的累,不光钱的问题,更多的是精力上的.我只敢小玩成品机.[em04]</div><p></p><font size="2">兄弟说得很不错,确实DIY一台满意的机器不是一般的累,不光钱的问题,更多的是精力上的,原先,在完成了这个DD后,觉得累,不想再DIY了,但是当进入这个DIY网后,发现有那么多的烧友在DIY,自己的兴趣一下被激发起来了,而且还一发不可收拾,真是太有味道了,这也可算是人生的一大乐趣啊------</font>
82
煮丸子
566 点
522 ¥
发表于 2007-2-13 14:45 | 显示全部楼层
我喜欢,这个功放太牛X了!!!!这个LZ不一般小怪兽!
纠纷待定组 当前离线
-128 点
-3 ¥
发表于 2007-2-13 19:43 | 显示全部楼层
顶[em05][em05][em05][em05][em05]
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-27 10:53 | 显示全部楼层
论坛高手们进来指导一下啦,急呀!!!
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 22:52 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>机器人</i>在2007-2-26 22:13:00的发言:</b><br/>我一直觉得丽特的图纸电阻是标错的`!</div><p></p><p>图纸标错,板子上也标错?</p><p>W1下面对称的电阻板上标330,看来也算合理,但RX用120就不知道对否,</p>
298
9799 点
6689 ¥
元老级
发表于 2007-2-26 22:13 | 显示全部楼层
我一直觉得丽特的图纸电阻是标错的`!
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 21:33 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2007-2-26 20:53:00的发言:</b><br/>R3,R4,R5,R6两端的电压值相互间应该是相差不大的,否则管子会有问题的,电压值是MV级的.</div><p></p>的确有偏差,己量出来了,这可能就是调不到零的原因
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 21:30 | 显示全部楼层
估计丽特就是因为难调试才将电阻改大,RX用120欧吧,楼主你认为呢?
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:53 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:48 | 显示全部楼层
不要急,先恢复到你原来正常过的状态试,如已调不好了,请检查一下是否有管子牺牲了.
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:44 | 显示全部楼层
<p>当调节120(用3296/500代)已不能将电流调到2.5-3MA时,将560逐渐减小(上下两个一起换一样大的阻值),以满足所需电流.</p>
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 20:43 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>cwp</i>在2007-2-26 20:30:00的发言:</b><br/>由于管子参数的不同,具体的R8,R10,R11会有所调整,你可将W1仍用3296/500,R11先用原来的330,120也用3296/500,能正常调0后,再将R8,R10由原来的560减小,如330,看R3两端的电压值能否满足换算的2.5-3MA,而且又能调0点正常,在看R22,R23两端的电压调节范围比原来大了,另外,还可以把R16减小到5K一试,注:一定要将电压放大级调基本正常后再调电流级较安全.<br/></div><p></p>是啊,正在折腾,R22.R23中点无法调零,不敢接大切率管呀!!
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-26 20:30 | 显示全部楼层
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 20:04 | 显示全部楼层
<p>Q9.Q10.Q11.Q12发热的原因是因为无法调零,心急将W1阻值调小了才引起过载,断电后量过才知道,</p><p>输出零始终带负电</p>
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 19:57 | 显示全部楼层
<p>电压放大级电压为+-42V,R8,R10原用560,R11原用330,之前,能调零点,但调后级静态电流W2无反应,RX用120电阻,当时将W1调偏一点,电流放大静态电流才起作用,机一直在用无问题</p><p>现在按你提供的办法重调工作点,用指针表电压0.5v档量R3好象无指示</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-26 18:59 | 显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>audio88</i>在2007-2-26 16:05:00的发言:</b><br/><p>&nbsp;&nbsp; 我的A-88按你提供的办法重调工作点</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 将R8,R10改为68欧,R11改为180欧,500可调不变,RX改用3296/500欧,不接大功率管,输入端短路,通电试机后发现R22.R23中点无法调零,而且Q9.Q10.Q11.Q12过载,发热严重,调RX和W1都无法控制,请教!!!</p></div><p>你的电压放大级工作电压是多少V,R8,R10,R11原用数值多少,之前,能调零点和静态电流吗?调W1时:R3,R4,R5,R6任一电阻两端的电压能变化吗?R3,R4,R5,R6用的阻值是多少,将电压放大级的静态电流控制在2.5-3MA即可,可测R3,R4,R5,R6任一电阻两端的电压值(静态电流I=R3,R4,R5,R6任一电阻两端的电压值/R3,R4,R5,R6任一电阻),太大可能会引起过载,管子发烫.</p>
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 16:05 | 显示全部楼层
1563 点
1188 ¥
发表于 2007-2-26 15:42 | 显示全部楼层
楼主在吗?有问题请教
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2007-2-28 18:10 | 显示全部楼层
测一下R3上的电压,不要太高,否则将R8,R10电阻增加到100以上再调,RX:120要用3296/500代替,否则,无法调静态电流.
GMT+8, 2026-4-12 09:17 , Processed in 0.140634 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
