What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-29 10:43 | 显示全部楼层
我用的是原音的,质量很好,效果不错!
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-28 11:41 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ljingmeng[/I]在2006-10-27 21:54:00的发言:[/B][BR]<img src="attachments/dvbbs/2006-10/2006102721533210705.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/2006102721533210705.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
LX的24级电位器用得品位较高,具体用的是什么料,几米,感觉如何,
纠纷待定组 当前离线
酶米下锅
-147 点
-165 ¥
发表于 2006-10-27 23:34 | 显示全部楼层
[em02][em02][em02]
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-27 22:20 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ljingmeng[/I]在2006-10-27 21:50:00的发言:[/B]<br>能否介绍一下A30的电路结构?我现在装的是原音的耳机放大板(当然改了)!
A30前级是用场管,NPD5564,差分电路组成,有OP37单运放组成的0位伺服,线路图一时没找到,与A88搭配稍为差些,在当时,丽特甲类前级不多,记忆中还是这个DD好点,但本人把原来的输出管换掉了,感觉还是不错的.
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-27 22:05 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]looqh[/I]在2006-10-27 21:05:00的发言:[/B][BR]板子是自己画的吗?什么软件好用啊?我也想学
板子是丽特的A88和A30,是现成的,虽然,本人也是搞工业电子的,而且是从事产品的PCB设计,有的是电力电子的,即板上有强电也有弱电,但是,功放的PCB基本上都是模拟电路,稍有欠设计,就会失败,特别是线路的接地部分非常重要,就个人使用来说,还是买现成的板较合适,至少是省了制板费,划不来.有时候也用洞洞板做些小DD. 画PCB软件有PROTEL 99 SE,现有升级板PROTEL DXP都可用.软件也可画SCH(原理图)很方便.
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-27 21:54 | 显示全部楼层
电路图
(, 下载次数: 27)
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-27 21:50 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-27 21:44 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ljingmeng[/I]在2006-10-27 20:22:00的发言:[/B][BR]我的乖乖!末级都48-50V?我只是打算用36-40V就完了,高10V就多很多热量啊(每声道大20W以上)!我打算用恒达1000W的环牛,电压放大部分用100W左右的R或EI牛!你的前级是不是用运放推晶体管的电路?
我的前级是DIY丽特的A30甲类末级改用K2013/J313场管,静态电流30~40MA,变压器90WR牛,由于散热器太小,手放不上去,决定要重新找大点的散热器,我在DIY此功放前,已做过几个功放,但不是甲类的,所以原来就有一个500W的环牛,后来把老功放淘汰,再买了一个500W的,就搞成现在的这个JJ了.
菜到家了
142 点
-11 ¥
发表于 2006-10-27 21:05 | 显示全部楼层
332 点
76 ¥
发表于 2006-10-27 20:41 | 显示全部楼层
实践出真知,我喜欢.......[em03]
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-27 20:22 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-27 20:15 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ljingmeng[/I]在2006-10-27 19:54:00的发言:[/B][BR]<p>很好!我还在纸上谈兵,目前打算输出级改用摩托罗拉的大功率管,我估计用场管力度可能要差点(用双极性管电路还得改)!</p><p>老兄的散热器几何尺寸是多少?</p><p>末级供电电压?</p>
没关系的,准备充分点可以DIY出好DD,晶体管电流大,驱动能力强,就是声音偏硬,场管声音较柔软,力度问题嘛,就要求多对管子并联,力度应该还是蛮大的,我的JJ感觉低频就不错,沉得下去,这也和变压器的功率,电解,管子功率等有关系,散热器几何尺寸一时记不起,我购买的是丽特的A-200机壳,带散热器的,末级供电电压是48~50V.变压器功率1000W环牛,另外控制变压器功率20WR牛,电容80000U.
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-27 19:54 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-27 19:35 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ljingmeng[/I]在2006-10-27 18:46:00的发言:[/B][BR]补充以下:如果楼主是完全按你提供的修改后的图纸安装的,那么调零很大程度是依靠反馈无源直流伺服电路,所以楼主的机器一定有直流输出,而且两声道直流电压同为正(或同为负,具体为正为负也可理论计算得到!)
不好意思,这个修改线路是凭记忆的可能有些出入,待我抽空把JJ打开后,再上图,不过,目前JJ没有直流输出.因为就当时来说,就是自己喜欢功放DIY,没有想过可以有一天上网交流,不怕笑话,那时还没有电脑,更谈不上上网交流,只是最近才上这个网的,感觉这个DIY网非常之好,大家有了交流的机会.
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-27 19:19 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]ljingmeng[/I]在2006-10-27 18:37:00的发言:[/B][BR]<p>我也在准备A88,已经准备两年多了,但实际没有多大进展,根据丽TE提供的原理图,我认为有点毛病,不知楼主想过没有!</p><p>1:电压放大级电流偏小,主要是输入级反相电阻用了560,原版的哈曼卡顿好象才68!</p><p>2:电压级电阻不对称,下面用560,而可调(用于调零那个)是500,请问如何可能调零?</p><p>3:记得保护电路设计也有问题,具体给忘了!请问楼主的保护电路在过流状态下是否能正确保护?</p>
(输入级反相电阻用了560,原版的哈曼卡顿好象才68):这个问题问得好,由于这个JJ已听了有三四年了,有些DD都忘了,被老兄一问我想起来了,原来的电压放大级电流偏小,无法调到3MA我确实是把电阻调小了记得好象是100具体有空打开机箱看一下就知道了,保护电路我也动过手术,改过些数据,只是时间久了有些忘了,只有一点记得较清楚,就是机电器延时时间有所增加,现在大概控制在6~8S,比原设计长,一般为3S,这是因为刚开机时,电源刚建立,线路还没完全进入状态,输出有些0飘,即输出有些直流,会对喇叭有损害,经过试验机电器延时时间控制在6~8S,输出就相当干净,而且,不管是多大的动态,还没有发生过过流,过载的现象,一直很放心在使用,顺便提一下,这个JJ在热机约半小时后,即机器进入热平衡后,声音会比较舒服.欢迎再来贴子交流.
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-27 18:46 | 显示全部楼层
What HI-FI ?
3838 点
3458 ¥
发表于 2006-10-27 18:37 | 显示全部楼层
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-31 01:02 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]clm[/I]在2006-10-30 21:13:00的发言:[/B][BR]补充一下,A30图也需要,XD也想弄一套DIY.
明天晚上晚些时候争取把A30画好传上来.
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-31 00:51 | 显示全部楼层
<p>传了两张图,电源部分有两个管子型号不清,待明日打开机盖看了再补充,两个500W环牛各控制两声道高低压主电源,另有一20W R牛作控制电源用,两声道绕组各自分开.左右声道地线独立(不共地),就后级来说,相当于是双单声道结构.</p>
964 点
503 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-31 00:31 | 显示全部楼层
[原创]制作半年调试一年,耗资半w的纯甲类功放。(参赛)
GMT+8, 2026-4-12 07:53 , Processed in 0.132738 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
