[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 183691|回复: 298
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 09:14 | 显示全部楼层
感谢各位的建议,如有时间我也用光驱的激光头改造,光驱激光头小巧、改造的话不用对机芯大动干戈了。
1970 点
699 ¥
发表于 2010-4-28 16:41 | 显示全部楼层
等晚上我装好我的电脑系统我找一找先吧,这两天家里台式机和笔记本都在换大硬盘,折腾着跟搬家一样,我一时找不到存的图纸...
169 点
115 ¥
发表于 2010-4-28 16:42 | 显示全部楼层
非常谢谢楼主和AKMY5 ,之前我试过213代210,只有光和聚焦动作,因为时间问题就没有再去折腾了,以后有时间再去折腾一下,也希望楼主早日用KSS213成功!
169 点
115 ¥
发表于 2010-4-28 18:01 | 显示全部楼层
非常谢谢楼主和AKMY5,之前用213代210是只有光和聚焦动作,可能是电阻的位置或者光头的问题碟片没有飞起来。因时间问题没折腾下去,有时间再去折腾一下。希望楼主用KSS213早日成功。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-28 18:49 | 显示全部楼层
我还没找到合适的二手213光头啊
1970 点
699 ¥
发表于 2010-5-1 12:51 | 显示全部楼层
网上大把,便宜的才5块钱一个...练手实验别用太贵的,成功了再弄个好的上去
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-3 11:04 | 显示全部楼层
昨天用213又试验了一下任然不成功,没示波器是改造不成功的
德律风根
2754 点
2900 ¥
发表于 2010-5-3 23:44 | 显示全部楼层
看图2008 发表于 2010-5-3 11:04
213比210多了一个VC脚。。VC脚就是给主电机驱动信号的。。没有接VC脚碟片是不会转的。。。所以你只看到光头有动作。碟片没有转的原因。。
169 点
115 ¥
发表于 2010-5-4 11:06 | 显示全部楼层
127# 看图2008
继续努力!213先代用上210的机子试试,成功后再代用151,可能会容易找到要点。
129
493 点
426 ¥
发表于 2010-5-4 14:18 | 显示全部楼层
用三洋SF91代换KSS150已经代换成功。。12.1还没有代换测试过。。等有空的时候就测试一下。。
hdmdiy 发表于 2010-4-27 17:14
能否上代换接线图,我正想用210带换SF91,谢谢了
49
622 点
463 ¥
发表于 2010-5-4 17:13 | 显示全部楼层
13# AKMY5
如果可沾到bu-1光头上用记得通知声,因我有3个bu-1光头已经报废了,好可惜
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-5-4 18:14 | 显示全部楼层
强人啊!
1970 点
699 ¥
发表于 2010-5-4 21:28 | 显示全部楼层
129# zsj
没问题,等有空准备实验呢
1970 点
699 ¥
发表于 2010-5-4 21:30 | 显示全部楼层
128# hdmdiy
VC是参考电压,一般是2.5V,也有用其他的,但用其他的输出的信号电平会有很大变化...这个要注意
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 21:34 | 显示全部楼层
我直接用电阻降压取得2.5V电压
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 21:37 | 显示全部楼层
13# AKMY5
nhdeng 发表于 2010-5-4 17:13
请把你的bu-1光头送一个给我让我研究研究
68 点
66 ¥
发表于 2010-5-4 22:04 | 显示全部楼层
有这个想法。不过楼主做到了,强。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-5-4 22:29 | 显示全部楼层
有这个想法。不过楼主做到了,强。
assb 发表于 2010-5-4 22:04
让行动实现你的想法,有时灵感一闪而过,要抓住它
619
2326 点
2011 ¥
发表于 2010-5-4 22:40 | 显示全部楼层
个人认为:151A的特点是使用线性电机,根本的特点是搜曲快,可以说是一按就有声音,光头机构跟150A是一模一样的,技术角度上151改150应该不难,楼主这样改进是成功了,可以用廉价的东西代替贵的东西,从成本上考虑是成功的,但从技术上说,可以是本末倒置了。以上观点纯属个人意见,请勿拍砖。
295 点
296 ¥
发表于 2010-5-4 22:50 | 显示全部楼层
让(死机复燃)的帖要留个爪印
GMT+8, 2026-5-26 23:46 , Processed in 0.187808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
