[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 167716|回复: 318
1119 点
1170 ¥
发表于 2010-4-17 19:53 | 显示全部楼层
本人一直想把KSS-151A用其它激光头改换掉,由于没这方面的资料和经验只有摸着石头过河
补充内容 (2015-5-23 07:06):
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=414241
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-4-17 20:08 | 显示全部楼层
210是电流输出光管,213是电压输出光管。
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-17 20:13 | 显示全部楼层
151应该也是电流输出光管,光耙和210一样是10脚,213多2脚,光耙就加5V放大一级信号,但是应该不是大问题啊,期待楼主210到手再研究210.
78
一阴一阳之谓道
5956 点
5445 ¥
发表于 2010-4-17 20:19 | 显示全部楼层
151跟150一样的,只是支架不同。
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-17 20:23 | 显示全部楼层
151跟150一样的,只是支架不同。
abba 发表于 2010-4-17 20:19
愿听其详,一个是磁悬浮滑动组件,一个是齿轮滑动组件,请问怎么弄?~~
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 20:27 | 显示全部楼层
213的内部图
1954 点
683 ¥
发表于 2010-4-17 21:50 | 显示全部楼层
回一个记号,值得探讨,我有改装成功过的经验...
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 21:52 | 显示全部楼层
改接后的图片
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 21:55 | 显示全部楼层
AKMY5 发表于 2010-4-17 21:50
把你改成功的经验说说啊,好多朋友都需要
279 点
123 ¥
发表于 2010-4-17 22:24 | 显示全部楼层
这样换好像意义不大,151是磁悬浮,所以效果比较好,210是齿轮滑动组件,就算换成功了,效果也大打折扣,还不如找人换激光管!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-17 22:36 | 显示全部楼层
从kss-151的机芯结构分析与普通机芯结构所不同的是,kss-151是采用直线电机驱动、直接驱动光头运动,所以kss-151读取及收索速度都很快。普通机芯是采用的有刷电机而且通过齿轮减速。
788 点
790 ¥
发表于 2010-4-17 22:43 | 显示全部楼层
正确!
1954 点
683 ¥
发表于 2010-4-18 00:43 | 显示全部楼层
这样改只能凑合用而已,上面几位兄弟已经说明了,你那是用210改的吧?还是用的213呢?用210好象不用加电阻,不过你既然已经用上了213改变输出信号,那为什么不用HOP-A1这样价格白菜而性能又特别好的光头去改呢?
而且...用HOP-A1这样低矮的光头搓一下用胶水粘在原来151 的那个滑动块上,也就是说还是保留原来的磁悬浮的性能那样改我觉得才是正道....
那样能改装完以后光头就不用担心了,HOP-A1这样的白菜价格光驱光头性能又好又便宜,有地方卖价格才5元一个,随便折腾
我现在都有计划想用它粘在报废的BU-1上用,只不过时间关系没有实验
139 点
139 ¥
发表于 2010-4-18 08:13 | 显示全部楼层
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 08:14 | 显示全部楼层
上面粘的是三星光头体积太大装不下,我已经削掉不用的部位还是装不下,目前用的是213
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 08:25 | 显示全部楼层
看图兄,我想请问一个问题,你目前的状况是光头聚焦完成之后,主轴电机会转吗?还是聚焦几次就没动静了?
139 点
139 ¥
发表于 2010-4-18 08:36 | 显示全部楼层
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 08:42 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,严重支持
骆驼祥子 发表于 2010-4-18 08:13
同时也希望有这方面知识的朋友也参与进来一起攻克鬼子的花招
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 08:49 | 显示全部楼层
trowa8509 发表于 2010-4-18 08:25
不放碟片有聚焦动作,放碟片后聚焦和寻迹都不动作而且物镜跑到底不动,寻迹转一边不动,主轴电机会转的,直到显示无碟才恢复原装
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 08:50 | 显示全部楼层
估计还是匹配电阻的问题,没有调整好
GMT+8, 2025-9-22 06:13 , Processed in 0.169528 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
