[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 183683|回复: 298
139 点
139 ¥
发表于 2010-4-18 08:55 | 显示全部楼层
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:00 | 显示全部楼层
祝你成功!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:02 | 显示全部楼层
[quote]
我想还是7脚和8脚那组线圈在作怪,今天马上研究一下
         更正一下1 2 脚接电机,7  8  脚到cpu
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 09:31 | 显示全部楼层
看的我心痒痒,想收151A的尸体做实验了。。我也玩玩粘光头
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 09:40 | 显示全部楼层
7脚和8脚是接电机的,等我吧原理图要回来后给你一份,你先用210试验吧
看图2008 发表于 2010-4-18 09:02
原理图我有,等我找来贴上。
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 09:44 | 显示全部楼层
图来咯~~
139 点
139 ¥
发表于 2010-4-18 09:46 | 显示全部楼层
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 09:46 | 显示全部楼层
trowa8509 发表于 2010-4-18 09:31
粘光头要找那种光路系统体积较小的才好用
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 09:53 | 显示全部楼层
7脚和8脚走到哪里啊?
是不是到CPU?
骆驼祥子 发表于 2010-4-18 09:46
好吧,我继续贴贴贴。
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 09:54 | 显示全部楼层
粘光头要找那种光路系统体积较小的才好用
看图2008 发表于 2010-4-18 09:46
我准备在151A的板子上挖个洞,然后把它“”进去。
139 点
139 ¥
发表于 2010-4-18 09:56 | 显示全部楼层
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 10:05 | 显示全部楼层
我就说嘛,我看了不下5遍图,找了3台机器的资料,都说的1,2脚接电机。。我汗~~
7,8脚没看懂~~
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:11 | 显示全部楼层
我准备在151A的板子上挖个洞,然后把它“插”进去。
trowa8509 发表于 2010-4-18 09:54
这样可能更好,少接不少的线机芯机架都不用改动,对原机性能影响不大!
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:25 | 显示全部楼层
7,8脚没看懂~~
trowa8509 发表于 2010-4-18 10:05
我也是仔细看了你发上来图才看出问题的。
139 点
139 ¥
发表于 2010-4-18 10:29 | 显示全部楼层
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:50 | 显示全部楼层
是的,原理一样的
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 12:05 | 显示全部楼层
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 12:36 | 显示全部楼层
http://static.youku.com/v1.0.0099/v/swf/qplayer.swf?Type=Folder&Fid=3157032&show_pre=1&show_next=1&Pt=13&Ob=1&VideoIDS=XNTc5Nzk1OTI=&embedid=-&showAd=0
看图2008 发表于 2010-4-18 12:05
这视频看的我太郁闷。缓冲了好久好久,终于开始播放了。。然后播放到一半缓冲不下去了。。
1970 点
699 ¥
发表于 2010-4-18 13:07 | 显示全部楼层
给兄弟个建议,你现在要是象我说的那样用粘贴光头的话,建议你先用个210上去实验,因为210的光头输出的信号是和原来的151一样的,不需要加电阻什么的,等把其他的弄清楚了再想办法改装213,那样成功率高210光头和放大器CXA1081S本来就是原配,如果是213那类电流型输出的光头,本来加隔离是可以的,但是信号输出加了隔离电阻以后漂移大好难调整平衡,所以会造成能转但是不读碟...
顺便发个转换的图纸给你参考
六个象限信号输出都加了电阻,ABCD是100K, EF是47K ,实际为了好调整或者你的机器的寻迹放大器灵敏度够高的话,全部六个象限都加100K也没问题,也许更容易成功,顺便提一下,你的改接的工艺太一般了,那样干扰太大,而且你用的电阻是很垃圾的碳膜,漂移太大体积也大好难装,建议你用洞洞板弄个转换,很小的一片就可以了,电阻到废旧硬盘上去拆那种0204或0804规格的帖片电阻,精度够高性能又好,那样改容易成功
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 13:42 | 显示全部楼层
感谢楼上朋友的建议,现在是随便怎么调电阻都没用,接下来准备用210的改
GMT+8, 2026-5-26 22:39 , Processed in 1.092137 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
