[心得经验] KSS-151A激光头可用KSS-210或者KSS-213改换
[复制链接] 查看: 183685|回复: 298
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 13:43 | 显示全部楼层
这视频看的我太郁闷。缓冲了好久好久,终于开始播放了。。然后播放到一半缓冲不下去了。。
trowa8509 发表于 2010-4-18 12:36
你的网速太慢了
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-18 13:46 | 显示全部楼层
你的网速太慢了
看图2008 发表于 2010-4-18 13:43
不看也罢。。
对了,貌似210的光头可以直接带架一起装到213的机芯上?期待楼主用210的研究,看的心痒啊,恨不得马上回家操刀,可惜还有一个周,郁闷。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 13:57 | 显示全部楼层
看看这样对你有没有帮助
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-18 13:59 | 显示全部楼层
不看也罢。。
trowa8509 发表于 2010-4-18 13:46
明天把210拿回来就开始改
278 点
278 ¥
发表于 2010-4-18 16:01 | 显示全部楼层
这个一定要记号,有空再慢慢学习。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 00:15 | 显示全部楼层
今天用210试验了,可以读出曲目啦,但是还不能播放,明天继续
96
1744 点
1745 ¥
发表于 2010-4-20 00:31 | 显示全部楼层
这么厉害,离成功差一点点了
747 点
543 ¥
发表于 2010-4-20 00:34 | 显示全部楼层
大家都动手试试,我也在琢磨 KSS210头。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 01:12 | 显示全部楼层
阿瑞 发表于 2010-4-20 00:34
快动手吧,肯定能成功的 要解决好副线圈固定的问题,和齿轮打滑的问题,我想降低1291的供电电压,使电机转速降下来。接下来再做实验,最好是用213改
60 点
60 ¥
发表于 2010-4-20 02:16 | 显示全部楼层
学习
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-20 10:30 | 显示全部楼层
关注兄弟进展。
1970 点
699 ¥
发表于 2010-4-20 11:27 | 显示全部楼层
46# 看图2008
兄弟听我的没错吧...
先用210改,等成功以后,也就是光头的线圈和驱动电路配套以后,再改213,那样分步骤来就100%能成功,一但两个不能确定的因素纠集在一起,没有把握的话就是拼运气的...
看你的那个反应,寻迹部分还需要调整,能读TQC说明聚焦已经接近了..机器是模拟伺服的,.可以先把增益适当降低,找准平衡点再把增益放大.
可以告诉你可调的规律,  FB(聚焦平衡); FG(聚焦增益); TB(寻迹平衡) ; TG(寻迹增益),  其他部分不要动太多,调整以前记得用记号笔做原始位置的记号就可以了,万一不行可以恢复
还有就是先锋机的比较复杂,需要另外说明,SONY的机器很好调
840 点
748 ¥
发表于 2010-4-20 11:57 | 显示全部楼层
太复杂了,想都不敢想。
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 17:43 | 显示全部楼层
感谢兄弟的建议,目前手动能很好地播放,其他问题还要继续研究
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-20 20:08 | 显示全部楼层
兄弟,现在的情况是光头不移动还是移动速度不匹配哇?关注中~
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-30 点
100 ¥
发表于 2010-4-20 20:28 | 显示全部楼层
学习了
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 20:31 | 显示全部楼层
现在是由于副线圈比较松动,没固定好,给进电机的运动幅度太大致使寻迹很困难,用手协助播放就没问题,收索曲目速度很快,准备用两毫米厚的铁板做个支架固定看行不行。
74 点
74 ¥
发表于 2010-4-20 21:29 | 显示全部楼层
兄弟,你现在是怎么做得哇?是直接把210的光头粘在151的架子上?上两张图给大家解解馋哇~
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:51 | 显示全部楼层
图在43楼啊,如果处理不好副线圈的固定或者给进电机不能控制就要考虑用原机芯,粘光头了
1119 点
1170 ¥
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:56 | 显示全部楼层
由于在上夜班,白天还要睡觉,搞他的时间不是很多,所以进度很慢。等全部成功后我会一步一步把改装过程写出来,让大家参考。
GMT+8, 2026-5-26 22:40 , Processed in 1.496750 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
